土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机主板故障检测如何快速解决
多联机主板故障检测如何快速解决
发布于:2024-05-30 06:39:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本文适用于格力多联机
我们知道主板是多联机的关键的元器件,是多联机的“大脑”。在进行售后维修时经常会更换主板,更换主板的情况有两种:
(1)主板烧毁
(2)故障排查至更换主板
如何判断是主板出现故障了呢?
机械检查
1、检查电路板表面是否完好,是否有破损、烧黑、断裂等现象,以及器件是否明显烧黑或炸开等状况。
2、仔细查看电路板表面的弱电区域,是否存在明显的烧黑痕迹或主板表面线路的明显烧断现象。
警告:主板烧毁的原因是电压过高。在更换主板之前,请确保电源电压符合使用要求。
电气检查
1、使用至少500v 直流电的兆欧表来确认每相与地面之间的绝缘至少为1 兆欧。如果绝缘较少,则存在漏电问题。 以上确认无误后,接通电源,确认电源端子电压是否正确;
2、相与相之间的电源电压为380VAC,允许偏差范围为±10%。同时,相与相之间的电源不平衡率不应超过2%。此外,各相与N之间的电压应为220VAC。
3、主控板上电源检查, 确认主控板X4、X5 处有电。
元器件检查
1、拆除电源线电源,等待5分钟;
2、如图图,将万用表调整至二极管档,将黑色表笔和红色表笔放置在特定位置,以检测主板是否正常运行。"
注意事项:主板元器件不可私自更换!!!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机结霜!三种原因实打实分析到位
  一、压缩机回气口结霜 压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低, 都知道同等质量的冷媒如果改变容 积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么 同等质量的冷媒将会表现的 压力、温度、容积 三者都高 ,如果吸热较少那么表现的 压力、温度、容积都会低。 那么就是说压缩机回气温度低的话一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低。
