土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷人必须要懂的知识:压力换算与饱和温度查询
发布于:2024-05-30 06:37:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在实际的维修当中,你能分清楚压力单位换算的关系吗?比如:兆帕、公斤、巴尔等。压力是指发在两个物体的接触面的作用力,或者是气体对于固体和液体表面的垂直作用力,或者是液体对于固体垂直作用力。
对空调阀门测试的压力,是指冷媒对制冷系统表面(例如铜管管壁)的垂直作用力。例如20㎏/cm2压力,指的是1平方厘米(指甲盖大小)要承受20公斤的压力。
常见压力单位的换算应用如下:
常见压力单位标准对比表
常用压力单位
名称
代号
含义
兆帕
MPa
国际标准单位的 10 6 倍
巴
bar
一个大气压强当量,相当于 10.4 米左右水压
公斤
kg / cm 2
旧用单位,相当于每平方厘米承受 1 公斤的压强
三种常用压强的换算关系
※ MPa
※ bar
※ kg / cm 2
1MPa
1.000
9.901
9.8061
1bar
0.101
1.000
1.010
1kg / cm 2
0.102
0.990
1.000
常用数量级划分符号及其称呼
名称
标识
换算表
兆
M
1’000’000
千
K
1’000
分
d
0.1
厘
c
0.01
毫
m
0.00’1
微
μ
0.00’000’1
常见数量级划分及约算
1MPa (兆帕)= 1’000’000Pa (帕)
1bar (巴)≈ 1 kg / cm 2 (公斤)
1MPa (兆帕)≈ 10bar (巴)≈ 10 kg / cm 2 (公斤)
1bar (巴)≈ 1 kg / cm 2 (公斤)≈ 0.1MPa (兆帕)
常见误读与误解
“巴( bar )”读作:“公斤( kg / cm 2 )”
1bar (巴)= 1 kg / cm 2 (公斤)。
巴、公斤、十分之一兆帕 ----- 三者是近似相等,工程应用中认为相同。但在工程计算中应加以区分。
表压       :表压指的是管道压力,指的是用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力,又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg。
绝压       :直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS(ABS为下标)。
绝对压力=相对压力+大气压力
知道了系统的压力之后,我们可以根据对应的压力来查询饱和压力温度表。
除了用压力温度表来换算,我们也可以根据压力表盘上的读数来获取,如下图所示, 最 外圈是 压力 ,红色字体为压力单位PSI(红圈圈出),黑色字体为压力单位bar(黑圈圈出)。
例如:  R410A冷媒,在20℃饱和压力接近于13.2Bar。  R134a冷媒在20℃的时候饱和压力接近于 4.8Bar。
最内圈是不同制冷剂的蒸发温度对应关系, 例如R22制 冷剂表压5kg/cm2对应的饱和温度在5℃左右。
最后,给大家一张压力单位换算表,大家记得转发收藏!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
很火的20种制冷系统构成设计图,你都了解吗?
  20张结构图,看懂制冷系统的构成和设计 典型氨蒸汽压缩式制冷系统设备构成(氨泵供液) 典型氟利昂蒸汽压缩式制冷系统设备构成 多联式空调机的应用 有室外机的调温型冷冻除湿机 优点 安装方便,不需要
