土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水下灌注壮浮笼现场怎么处理?
水下灌注壮浮笼现场怎么处理?
发布于:2008-04-20 23:16:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我干了几个月桩,浮笼主要就是混凝土太干稠造成的,但是有的说浮笼猛拔导管,我们现场是慢拔猛落,有时用钩机猛压导管,到底是猛拔还是猛压啊,还有没有什么好办法处理,高手教教菜鸟,谢谢!!!
  • wzdaaa@co163
    wzdaaa@co163 沙发
    钢筋笼上浮
    钢筋笼的位置高于设计位置的现象。
    造成原因:钢筋笼放置初始位置过高,混凝土流动性过小,导管在混凝土中埋置深度过大钢筋笼被混凝土拖顶上升;当混凝土灌至钢筋笼下,若此时提升导管,导管底端距离钢筋笼仅有1m左右时,由于浇筑的混凝土自导管流出后冲击力较大,推动了钢筋笼的上浮;由于混凝土灌注过钢筋笼且导管埋深较大时,其上层混凝土因浇注时间较长,已接近初凝,表面形成硬壳,混凝土与钢筋笼有一定的握裹力,如此时导管底端未及时提到钢筋笼底部以上,混凝土在导管流出后将以一定的速度向上顶升,同时也带动钢筋笼上升。
    防治措施:钢筋笼初始位置应定位准确,并与孔口固定牢固。加快混凝土灌注速度,缩短灌注时间,或掺外加剂,防止混凝土顶层进入钢筋笼时流动性变小,混凝土接近笼时,控制导管埋深在1.5-2.0m。灌注混凝土过程中,应随时掌握混凝土浇注的标高及导管埋深,当混凝土埋过钢筋笼底端2-3m时,应及时将导管提至钢筋笼底端以上。导管在混凝土面的埋置深度一般宜保持在2-4m,不宜大于5m和小于1m,严禁把导管提出混凝土面。当发生钢筋笼上浮时,应立即停止灌注混凝土,并准确计算导管埋深和已浇混凝土面的标高,提升导管后再进行浇注,上浮现象即可消失。
    2008-04-21 00:10:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
海外施工。望师兄师姐们给电建议
可以进中建,马上毕业。具体国家没有定下来,可能是在巴基斯坦,卡塔尔,中东等地。两年后回国。希望师兄师姐们能告知一些详情和建议。如:两年后回国外语水平是否会有提高?两年后怎样在国内继续?
