建筑材料委托检测常见问题探析
在建筑领域内,建筑工程施工过程中不可缺少的一个内容就是建筑材料,而在质量控制过程中的一个关键内容就是建筑材料检测。对建筑材料性能进行合理的评估,在不同的施工环节将适宜的建筑材料进行选择和控制,能够提高建筑工程的耐久性和工程质量。本文从建筑材料检测的必要性入手,对建筑工程材料承检过程中经常遇到的问题进行分析,并从确定检验依据、确定检测项目、规范取样操作、加强服务指导、定期举办培训等方面,提出建筑材料承检过程中经常遇到的问题的解决对策,期望能使建筑工程施工水平和效率得以提升。
随着建筑行业的不断发展,建筑材料检测也得到了相应的发展,特别是第三方检测制度的推行对建筑领域的发展起到了一定的推动作用。但是,在委托检测时也存在很多的问题。当前建筑材料的委托检测情况与工程施工技术的发展不相符,没有发挥它的优势。所以,在以后的建筑领域发展中,有关各方必须对建筑材料检测问题进行重视,同时将其作为一个重点内容列入到建筑领域研究中,使实施材料检测的效果得以进一步提升。
1建筑材料委托检测的必要性
由于科学技术的飞速发展,建筑整体水平也得到了深入的发展。建筑工程的基础就是建筑材料,它是在建筑工程建设过程中,所使用的所有材料的统称,其主要分为两类:①建筑主体施工材料;②装饰装修材料。这些材料的质量好坏,一方面对建筑的安全性、实用性和耐久性有着直接的影响,另一方面,这些材料的质量对于建筑用户的人身安全、财产安全有着直接的影响。然而结合相关的数据,当前的情况是,在建筑施工过程中,还有少数不法企业和个人将劣质的建筑材料进行使用,在全国范围内“豆腐渣工程”还时常发生,使得我国建筑事业的平稳发展受到严重影响。所以,建筑工程的质量要得到保障,最关键的就是强化建筑材料的检测,与此相关的部门和企业必须对其给予重视。
2建筑材料委托检测常见的问题
在建筑材料检测过程中,还存在很多问题,这些问题必须引起高度重视,它直接影响工程的质量,影响工程的竣工验收和优质工程的评选,影响施工企业的形象,对其进行归纳主要有四个方面的内容:
2.1现场进场材料复验不全、主要参数漏检
现阶段,建筑市场越来越大,不同种类的工程材料也越来越多,有关产品标准及施工验收规范不断增多,有关部门对建筑材料的质量要求和监管也越来越严,这使得工程材料送检复验的工作困难不断增加,但不少施工企业的试验检测人员数量却不增反少,有经验的试验人员更少,且项目经理对检测的重视远不如对安全的重视,再加上近年来不少项目采用自负盈亏独立的成本核算方式,因此少送检、漏送材料、故意不送检的情况时有发生,漏检主要参数的情况也经常发生,有的为了有一份报告,一种材料只委托检测一个参数。这些情况有的是无意而为的,有的是故意而为。
2.2送检材料的取样方法和数量不合理
在材料的取样过程中,一定要有代表性,但现实往往是取样方法不正确,取样数量不足,送检样品与现场样品相差较大,未随机取样,未见证取样,有的甚至准备专门的送检样进行送检,严重影响工程质量,同时也给检测单位带来了极大的风险。通常来说,正确的取样方法就是在同厂家同规格同批次材料中,对有代表性的部位在监理的见证下进行随机抽取,一方面要使取样的真实性与取样部位的合理性得以保证,另一方面要使取样数量的正确性得以保证。比如在对热轧带肋钢材取样进行常规项目检测时,应在监理的见证下随机选取5根钢筋,先去掉端头的50cm,然后分别在5根钢筋上各截取一段长约55cm的钢筋试样共5段。
2.3委托检测时的检测目的不明确
在委托送检时,由于工地现场试验人员工作经验的缺乏,常常不明白自己送检的目的。填写委托单时检测目的不明确,所填写的委托单就会存在缺陷和隐患。委托目的不同,委托送检的要求也是不同的。委托目的主要有:筛选厂家;定期抽检(拌合站);材料进场复验;复检(初检不合格时);连接件的工艺检验或现场检验;检查试件的物理或力学性能;配合比设计或配合比验证等。委托检测目的不同,委托单的填写要求也有所不同。若是筛选厂家的检测,应没有代表数量,可见证送检也可普通送检,备注栏内应注明“材料预(筛)选”,检测结果不合格时不用作退场处理资料。若是材料进场的复验,应注明样品代表数量和出厂编号或出厂批号,提供产品合格证或出厂检验报告等。若是对拌合站的原材料抽检,则应注明取样地点与目的,如备注栏内注明“某某拌合站原材抽检”,不用填写代表数量,但应注明材料的相关信息,且抽检频率应满足业主或当地主管部门的要求。若是对钢筋连接件进行工艺检验,则无代表数量,不填具体工程部位,把部位栏空上,在适当的地方注明操作人姓名及操作证号,注明钢筋原材的生产厂家。
2.4随意填写检验依据或检验依据不明确
由于施工进度方面的原因,材料进场并送检时,往往厂家的出厂检验报告与合格证不能一道送达,而委托送检人和监理对产品的检验依据又不熟悉,委托时随意勾选检验依据。也可能是委托送检人员业务能力和水平较差,对材料的送检没有经验,不知选择何检测依据。事实上,对同一种材料,在不同的工程领域,可能依据不同的标准,如混凝土用河砂,可以按国标GB/T14684进行检测评定,也可以按建工行业标准JGJ52进行检测与评定,也可以按公路行业标准JTGE42进行检测,按JTG/TF50进行评定,还可以按JTJ270进行检测,按JTS202进行评定,具体选择何种标准进行检测与评定,要根据工程性质和使用部位而定。在同一工程领域,某一特定的材料也可能依据不同的标准来生产,或国标,或行标,或地标,或企标,还可能是设计文件,选择那种标准,应具体情况具体分析,首先看设计文件,再看出厂检验报告,然后综合分析考虑后确定检验依据。
3建筑材料委托检测问题的解决对策
3.1规范材料进场复验项目
所有进场材料(包括建筑主体材料、装饰装修材料、安全施工用构配件及临建材料)均应进行复验。现场试验委托人员应与材料管理人员保持信息畅通,材料一进场就应及时取样送检,防止未检先用的情况发生,现场监理应起到监督取样送检的作用。对于厂家来说,产品的检验分型式检验和出厂检验两种,型式检验是生产定型、长时停产恢复生产后等情况下进行的检验,型式检验的项目为产品标准上的所有技术要求,出厂检验项目是生产厂家在产品出厂时需自检的项目,应随产品与产品合格证一起送到购买方手里。材料进场复验项目是材料使用方在材料进场初验合格后采用监理见证随机取样送第三方检测机构应检的项目,有的称之常规检验项目,有的称之必检项目。进场复验项目在部分工程验收国家规范和地方规范中有明确规定,例如GB50204规定:水泥进场复验时,应进行水泥的安定性、强度以及凝结时间等项目的检测。当验收规范中没有规定时,可酌情参考产品的出厂检验项目并征求业主及监理意见合理确定复验项目,合理确定复验项目可以适当降低送检成本、降低风险,并使检测结果有效。只有复验项目全部检测合格后材料才能进入施工现场施工。检测服务机构应在设计的检验委托单上对进场复验项目(常规项目)加以标示,并对委托单的填写给予指导。
3.2完善取样送检服务指南
检测机构应收集常规材料进场应进行的复验项目,并根据检验项目制订取样要求,明确样品数量、样品的尺寸及检验依据,并制订成册,每年根据标准规范的更新进行及时修订,委托人应能方便获取该指南。
3.3加强与委托方的沟通了解,明确送检目的
在客户进行委托时,客户服务人员应与委托人沟通,了解委托目的后,指导正确完整地填写委托单,必要时要求委托人注明委托目的,以减少后期的无为沟通。检测服务机构应组织有关工地的委托送检试验人员参加必要的培训,掌握常用材料的取样要求与取样数量。
3.4保持现场试验人员的相对稳定,逐步提高试验委托人员的业务能力
委托单位要保持试验检测人员的相对稳定,试验检测人员的地位和待遇必须进一步提高。目前,国内施工企业的试验人员在工程项目上的作用很大,但在项目上的地位和待遇却不高,使得试验队伍不稳定,人员流动性大,加上后期培训培养不够,常常出现人员脱节的情况。要根本改变现状,建议提高工地检测试验人员的地位和待遇,且给予必要的权利,这有这样,才能稳定人员,才能积累经验,只有经验丰富了,对相关要求熟悉了,对标准体系熟悉了,才能正确填写委托单,勾选出正确的检验依据。在不能解决人员的情况下,第三方检测机构应主动与施工方技术总工沟通,了解工程概况并初步确立应使用的标准体系。具体委托时,弄清委托目的,材料的使用部位,查看出厂检验报告和设计文件,必要时与相关领域技术主管沟通以确认标准的选用。
总而言之,开展建筑材料委托检测时常见问题的分析,对建筑整体质量的提升是有帮助的。不同的单位不同的委托人在委托检测时的问题是不一样的,先解决主要存在的问题,对后期委托工作至关重要,它可以提高委托人的信心和加大对试验工作的热情,从而使试验检测技术水平得到有效的提升,最终有利于工程质量的提升。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
建筑材料质量检测及质量控制建筑材料质量检测及质量控制 在建筑工程项目的施工过程中,建筑材料对于项目的质量有着非常密切的关系。在一个项目总的成本组成中,建筑材料占总成本的1/2以上。所以在项目的施工过程中,应该加强对于施工材料的质量检测和质量控制工作,从而保证工程项目的质量满足相关的质量要求。本文针对建筑材料质量检测及质量控制进行分析。
