土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 盐雾试验(详细步骤)
盐雾试验(详细步骤)
发布于:2024-05-30 06:16:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
盐雾试验(详细步骤)
7 :试验结果的评价
试验结果的评价
试验结构的评价标准,通常应被试材料或产品标准提出。
一般试验仅需考虑以下几方面:
a )试验后的外观;
b )出去表面腐蚀产物后外观;
c )腐蚀缺陷的数量及分布(即:点蚀、裂纹、起泡、锈蚀或有机涂层划痕处锈蚀的蔓延程度等)
d )开始出现腐蚀的时间;
e )质量变化;
f )显微形貌变化;
g )力学性能变化;
注:被试涂层或产品的恰当评价是在良好的工程实践中确定的。
         当 镀层金属比底材金属活泼时,金属覆盖层对底材呈阳极性,如铁件镀锌;
         当 镀层金属比底材金属不活泼时,金属覆盖层对底材呈阴极性,如铁件镀镍。
阳极如果是活泼电极,则电极首先失去电子,即铝失去电子,而阴极则是 H+ 放电。所以最后为 Al ( OH ) 3 ,之后脱水,生成氧化铝。
Cu 做阳极, Cu 失去电子, Cu2+ 增多。因为 Cu2+ 是有颜色的。所以会成蓝绿色
        使 金属与特定的腐蚀液相接触 , 在一定条件下发生化学反应或电化学反应,在金属表面形成一层附着力良好的、难溶的生成物膜层。这些膜层通称化学转化膜。
         化学 转化膜技术就是通过化学或电化学手段,使金属表面形成稳定的化合物膜层的技术。也可以理解为使金属发生有效的钝化。
         化学 转化膜的主要功能包括:
1 )保护基体金属不受水和其它腐蚀介质的影响;
2 )提高有机涂膜的附着性和耐老化性;
3 )赋予表面其它性能。
         由于 化学转化膜是基体金属直接参与成膜反应而生成,因而与基体的结合力比普通电镀层和化学镀层大的多。
         几乎 所有的金属都可以在选定的介质中,通过转化处理得到不同应用目的的化学转化膜。但目前工业上应用较多的金属是钢铁、铝、锌、铜、镁及其合金。
mM + nA^z-——> MmAn + nZe 其中: M —— 表面金属, A^z- —— 介质中价态为 z 的阴离子
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程监督检查重点——工程监理
水利工程监督检查重点——工程监理   检查事项: 监理工作是否符合相关规定、规范要求。 检查方式: 查阅资料等。 检查标准: 监理规划、监理实施细则是否审批?是否组织设计交底会议?是否对施工图纸进行核查与签发?旁站监理、巡视检查、平行检测、跟踪检测是否符合监理规范规定?原材料、中间产品和工程设备的检验或验收等程序是否合规?施工设备的检查是否合规?施工测量控制是否合规?施工过程质量控制是否合规?是否按规定组织填写施工质量缺陷备案表并提交承包人?重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的联合验收是否合规?是否按有关规定进行工程质量评定、是否按照有关规定组织或参加工程验收?
