土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——反渗透(一)
环保工艺之——反渗透(一)
发布于:2024-05-30 06:16:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——反渗透(一)
半透膜是具有选择性透过性能的薄膜。当液体或气体透过半透膜时,一些组分透过,而另外一些组分被截留。实际上半透膜对任何组分都有透过性,只是透过的速率相差很大。在反渗透过程中,溶剂(水)的透过速率远远大于溶解在水中的溶质(盐分)。通过半透膜实现了溶剂和溶质的分离,得到纯水以及浓缩的盐溶液。在箱子中,水通过渗透作用流向盐溶液一侧,直到达到新的平衡建立。在盐溶液一边施加一个额外的压力与渗透压相等,原有的平衡会受到影响。外加压力将会使盐溶液一边的化学势增加,使溶剂流向纯水一边。这种现象便是反渗透。反渗透过程的驱动力是外加压力,反渗透分离所需能量与溶液的难度直接相关。因此,从盐溶液中生产同样体积的水,盐的浓度越高,所需能耗也越高。
反渗透膜是一种由压力驱动的新型分离膜,在压力推动下,溶液中的水分子透过膜,而其它分子、离子、细菌、病毒等被截留,从而达到纯化水的目的。反渗透膜的孔径小于1nm,能有效去除二价离子,对一价离子的去除率可达95~ 99%;对低分子量有机物的去除率可达100%;反渗透系统能够除去原水中99%以上的矿物质、细菌、病毒、热原及细菌内毒素等。
此法优点(相对于蒸馏和电渗析等法):需能量少,体积小,设备简单,单位体积产水量高,不需加热,相态不变,适宜大小规模生产等。反渗透系统主要包括反渗透器、高压泵、计量控制设备、预处理设备。其中反渗透器(膜组件)是反渗透系统的关键设备,它直接关系到整个系统的效能、造价、运转条件和成本等。目前,反渗透装置主要有板框式、管式、螺旋管式、中空纤维式、槽条式等。反渗透系统,常用一级法和二级法工艺设计,首先应根据原水水质(含盐量、酸碱度、温度、悬浮物、细菌等),确定预处理项目(如杀菌、调节PH、凝聚、过滤)。然后选择膜材(透水量、脱盐率、PH使用范围、机械强度、耐热等)。再根据产水量计算膜面积,还应考虑反渗透器类型的特性、反渗透装置的工艺流程、水质要求、操作压力以及淡化水回收率等问题,使制水成本最低。
另外还应考虑钙盐等难溶盐沉积膜面、堵塞膜孔、以及浓差极化等问题,以及注意预处理,加强进水流速和湍流促进器等。反渗透装置可使海水和苦碱水一次脱盐达到饮用水标准,使总含盐量小于1000mg/L。海水淡化需要压力较大,一般为9800kPa,水的回收率一般为50%左右。苦碱水压力一般为3920 kPa,水的回收率为70%~85%。根据有关经验,海水淡化耗电约为16~17kw·h/T。有关实验表明,当原水为自来水(电阻为1000Ω·cm),用3920 kPa压力可使水质达到一次蒸馏水要求(电阻为5~7.3×106Ω·cm),用二级或三级反渗透可制取高纯水。利用空心纤维膜,工作压力为2156 kPa。
    yj蓝天 沙发
    2024-05-31 05:47:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水中,微生物降解技术的应用机制及其最新进展
工业废水中,微生物降解技术的应用机制及其最新进展 一、微生物降解技术:自然界的“清洁工” 微生物降解技术,是指利用微生物的代谢作用,将工业废水中的有害物质转化为无害物质的过程。这些微生物包括细菌、真菌、藻类等,它们拥有强大的生物降解能力,能够在自然条件下分解各种有机物质。 在工业废水处理中,微生物降解技术通过以下机制发挥作用: (1)吸附作用:微生物通过细胞壁或细胞表面的吸附位点,将废水中的有害物质吸附到细胞表面,为后续降解过程提供物质基础。
