土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 不同积温带,农作物灌溉有讲究!
不同积温带,农作物灌溉有讲究!
发布于:2024-05-30 06:15:30 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
什么是积温带?
积温,顾名思义就是温度的累积
温度是大多数农作物生长和发育的重要因素
大多数农作物只有在
平均气温稳定在10℃以上才能活跃生长
所以气象上一般采用≥10℃的积温
或者采用≥10℃的天数
作为积温带的划分指标
通常我们把
一年内日均温≥10℃的数据加总
称为活动积温
假设某地一年365天有100天日均温超过10℃
将这100天的日均温加在一起
就是该地的活动积温
积温越大
说明该地热量条件越好
作物成熟的速度更快
从发芽到成熟,作物的生长周期就越短
中国采用积温和积温持续日数
参照植被的种类、分布和
农业生产的实际状况
从北到南把全国划分为
寒温带、中温带、暖温带、
亚热带、热带和青藏高原区等
6个积温带(区)
黑龙江省有哪些积温带?
从全国范围来看
黑龙江域内仅有寒温带和中温带
寒温带冬季严寒,很难发展农业
中温带温差大、降雨分布不均
农作物只能一年一熟
然而黑龙江拥有全国最集中的黑土区
典型黑土耕地面积占全国的56.1%
土质肥沃、耕层深厚
适于大机械作业和规模化生产
同时,黑龙江域内河流众多
水系发达、水质优良
是我国北方地区水资源最富集的省份
农作物在这片土地生长
具备天然优势
因此细分积温带
因地制宜种植农作物
巧用灌溉水资源抢积温
优化农作物生长周期
对于守好“中华大粮仓”至关重要
黑龙江省农作物品种积温区划图   图片源自黑龙江省农业农村厅
黑龙江省农作物品种积温区划分为
温暖、温和、温凉、冷凉、寒冷和高寒六类
根据不同积温区选定农作物后
禁止跨区种植
不同积温带,不同作物,不同需水期?
针对不同积温区特点
黑龙江省筛选了不同积温带
适宜种植的主导品种达306个
根据不同品类需水时间精细灌溉
农田灌溉可以充分利用水体比热容大的优势
既满足农作物生长用水需要
又通过及时有效的水源调节农田气温
抢抓或者留足积温
举个例子
水稻生产具有生育期短、活动积温少、
前期升温慢、中期高温时间短、
后期降温迅速、容易发生低温冷害等特点
在分蘖阶段
适时采用浅水灌溉
提高水温和地温
能够把握农时抢积温
争取低位分蘖、促进根系发育
为水稻分蘖创造良好的条件
在黑龙江
灌溉工程的建设也为满足积温需求
保粮食安全起到了重要作用
2015年
全国特大型灌区青龙山灌区正式开工
这里的三江平原是黑龙江省水稻主产区
水稻种植户有着切身体验
在灌区及田间配套工程投入使用之前
他们灌田都用的是地下水
温度较低
灌田前需要在阳光下晒几天才能使用
费用高、时间长
非常不划算
2021年
青龙山灌区骨干工程和配套工程
正式投入使用
农户最直观的感受是
地表温度高了
站在水田旁,没有以往的“寒气”了
据了解
青龙山灌区辐射稻田面积达284万亩
通过联合调度使用
地表水、地下水、雨洪资源
每年可节约水资源2.97亿立方米
置换地下水7.36亿立方米
如今黑龙江省共有大中型灌区332处
实际灌溉面积1890万亩
通过大中型灌区续建配套与节水改造
完善了灌区灌排工程体系
为区域农业综合生产能力提供了有力保障
精细利用水资源
不光节水还增产
END
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
丽水市的碧湖平原、松古平原城镇化建设可以缓一缓
青田县200m级水电站能够像长江三峡一样在防汛抗旱,耕地保护、国际港口航道建设方面发挥无可替代的作用,能够促进丽水城市更新,建设成为全新的国际港口城市,丽新老竹联城地势较高适合建设山地城市,碧湖平原、松古平原暂时的淹没是对耕地资源最好的保护。
