土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台消失后,我的客厅多出了10平米
阳台消失后,我的客厅多出了10平米
发布于:2024-05-29 16:13:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
把阳台包进客厅,就是不仅把阳台包起来,还将阳台和客厅中间的那道门推拉门也省掉。其实这种做法并不新奇,只不过最近开始流行起来了。
阳台包进客厅有啥好处?
对于小面积家庭来说,无疑可以拓宽空间,尤其是客厅看起来分分钟多了10平米。而大面积家庭,无疑可以增加整个空间的空气流通程度,宽敞明亮。
阳台包进客厅有哪些做法?
1、地面和墙面装饰材料一致
传统的做法是,阳台墙面包瓷砖,地面铺和地面上不同的地面材料。但是如果要把阳台包进客厅,就要强调统一性,最直接的做法是墙面和地面的用料保持一致。
2、墙面装饰延伸到阳台
比如电视背景墙延伸到阳台的墙面,打造开阔的空间,增加空间的统一性。这个时候地面材料就没必要一致了。
3、打造独特的休闲区
在把阳台包进客厅的同时,要考虑多这一块地方到底要放些什么。有些人利用地面高度差,做出一个独特的休闲区域。比如做成一个小地台,放休闲椅和小茶几。
或者直接做成榻榻米,放飘窗垫,或者喝茶的桌椅。
改造要注意哪些事情?
1、注意承重!这点非常非常重要。之前在网上看到有人把阳台包进来改造成卧室,还把床放在原来阳台的地方,看得这是让人捏一把汗啊。按照建筑设计,阳台的承重本身就比其他空间的承重低,长期放重物是非常危险的。因此,就算要做包进客厅的改造,也一定要考虑承重,不能放重物。
2、要考虑到阳台包进客厅带来的隐患,比如,隔音差、密封差、保暖性差,对于很多北方城市,冬季风大,要考虑清楚。包阳台的时候,要选择密封性好的玻璃,施工和安装时候要特别注意密封。
3、如果有人担心密封性差,可以在阳台和客厅之间挂厚实的窗帘,既能起到装饰作用又可以起到保暖作用。
或者还可以用折叠门,打开的时候视野开阔,关闭的时候能隔音降噪保暖。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
等我有了露台,一定要这样设计
关于买房,很多人都会抱有浪漫的幻想,特别是那些渴望亲近自然的现代人, 都习惯于地将 有没有足够的阳台空间,作为自己买房时的重要衡量标准。 想象一下,闲暇的时候,在这样一个自由惬意的小天地里,吹着凉悠悠的风,静静地放空自己,养花种草、读书喝茶、观星望月、喝酒撸串......如此怡然自得的生活情趣,该有多么的令人向往啊!
