土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 她从河边捡回一堆鹅卵石,铺在阳台上,没想到...
发布于:2024-05-29 16:04:29 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修一套新房,阳台地面铺地砖是再平常不过的事了,但也就是因为这种方法比较循规蹈矩,所以现在很多追求个性的家庭也开始尝试了新的方式。
首先,普通鹅卵石的成本并不高,如果你有条件还能自己去河边捡,不过如果你家阳台的空间不算太小,或者追求更高品质的鹅卵石,那么这种操作还是要慎重……
如果要说时间长了这瓷砖会磨损失去光泽,那么鹅卵石这种材质则是时间越长越好看。而且如果你家阳台空间足够大的话,我们也可以在鹅卵石中铺上一条防腐木制作的走道,再在两侧种一些花花草草,感觉自己家阳台摇身变成一个微型花园。
对于有老人的家庭来说,平时也可以踩踩鹅卵石,听说对身体也有好处!不过我们要注意的是,鹅卵石和防腐木的组合,前提是要做好了防水台;而且铺设了鹅卵石的阳台相对比较容易藏灰,所以也需要我们平时勤加打扫。
但也有很多家庭可能一时半会接受不了这种新式的阳台,而且对于需要利用阳台来晾晒衣服的情况下,使用防滑地砖可能更加合适一些。那我们有没有办法可以将两者相结合呢?
其实,地砖和鹅卵石兼容也未尝不可,将鹅卵石铺在瓷砖两侧,看起来也非常大气。
接下来就来讲讲铺鹅卵石的铺法:
一、干铺法
1、将阳台地基层清理干净,清掉原来的混凝土。
2、底层砂浆用细沙石混凝土抹到自流平,因为阳台面积相对较小,厚度约至5公分左右就行,如果是大露台要用厚度约至8-10公分。(因为阳台未装修前就比客厅低几公分,客厅二次水电铺管及铺砖后最少都比原来高10公分左右)因此打底用个5-6公分足够了。
3、再用干水泥灰(水泥和沙子混匀不加水),按鹅卵石的厚度的四分之三位置抹平。
4、按想要的几何图形可想要纹路来插上鹅卵石,把鹅卵石三分之二部分(最好尖头朝向)插入水泥干灰中,并把每块鹅卵石高度控制在同一水平,鹅卵石间距要紧密点。
5、鹅卵石插完后,用软帚轻扫表面的水泥干灰,再轻轻近距离洒水,洒水要均匀,水流不可太大,水洒至刚开始外溢就结束,过个两三天,鹅卵石铺地板也就算完成了。
二、湿浆铺法
1、在阳台地板铺一层水泥砂浆,找好自流平,厚度根据鹅卵石的厚度来定,一般差不多3-10公分。
2、再把鹅卵石插入水泥砂浆即可。铺的时候也是注意将卵石尖的那头朝下,石头大小、厚度不一,那么插时控制下,尽量让鹅卵石表面一样平。
一般湿铺法较多用于鹅卵石小路,花园等对图案无要求的地方。这种方法也较简单。
想这么做的朋友可以试试看,想要好看还是请泥水师傅帮忙会更好点。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如今90后的院子、阳台流行这样种菜,再也不羡慕李子柒啦
文/筑客HOME 中国人有一项天赋,不得不服,甚至全世界都叹服,那就是种菜! 以前,有人说,我想要一所房子,面朝大海,春暖花开。现在,有人说,我想要一个院子,低头种菜,抬头看花,不问繁华,只问初心,便是一种幸福。 爆红海内外网络的李子柒,简单而又唯美的田园生活,令人神往,无数网友说:最羡慕李子柒的菜园子,其实人人都能成为都市的“李子柒”,只要你有院子、阳台、露台、窗台,甚至只需1㎡的空闲角落,就可以种上你最喜欢吃的天然无公害蔬菜啦......
