土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 数据中心电子电气设备常见的五种地线种类和做法
发布于:2024-05-29 14:44:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
数据中心机房计算机系统的集成化程度很高,其正常工作对环境的要求很严格。接地,是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。其作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
在数据中心机房内,电子电气设备接地的目的主要有两个:一是出于人身安全的考虑;二是为了抑制外部的干扰和防止对外干扰。一般来说,机房电子电气设备及以这些设备构成的额系统中有许多需要接地的部分,因此,由于电路性质和接地目的的不同,地线种类大概可分为五类,以下将是同为科技(TOWE)带来的五种电子电气设备地线种类和做法。
0 1
安全保护接地
在中性点不接地系统中,如若用电设备没有保护接地,那么当该设备某处绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,容易使运维人员遭受触电风险。而安全保护接地指的就是机房内所有机器设备的外壳以及电动机、空调机等辅助设备的机体(外壳)与地之间做良好的接地,应不大于4Ω,当设备的绝缘破坏而使其带电时,促使电源保护动作而切断电源,以保护工作人员的安全。在机房内,通常交流电源设备和交流用电设备,如低压配电柜、空调机组、变压器、稳压器、UPS、IT负载设备和机架等均应按有关规范进行接地处理。
防静电接地
静电的产生是由物体的摩擦、接触、分离等机械能作用而引起的。当带正负静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们日常见到火花放电现象。在机房中,静电是引起电子设备故障的重要因素之一,对带静电或可能产生静电的物体,通过导体与大地构成电气回路的接地叫防静电接地。为了减少静电对计算机设备的影响,除采用防静电地板和隔离墙外,一般也多采用接地屏蔽的方法(包括设备的外壳接地)。
防雷接地
防雷接地是机房避雷技术中最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。数据中心机房内大量的电子设备和布线系统,耐压等级一般都偏低,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。对于机房的接地电阻一般要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。
 04
工作接地
工作接地是为设备的电路正常工作提供的一个基准电位。该基准电位可以设为电路系统中的某一点、某一段或者某一块等。当该基准电位与大地连接时,基准电位视为大地的零电位,不会随外界电磁场的变化而变化。为防止各种电路在工作中产生相互干扰,使之能相互兼容,根据电路的性质,将工作接地分为不同的种类,如直流地、交流地、数字地、模拟地、信号地、逻辑地、功率地、电源地等。
 05
屏蔽接地
屏蔽接地是为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的永久良好的电气连接。屏蔽与接地必须配合使用,才能起到屏蔽的效果。它与屏蔽层是相连的,一旦屏蔽地线上有杂波干扰,那么会在屏蔽层上产生波损和涡流叠加,从而影响屏蔽效能。由于计算机房的屏蔽频段不都是一样的,所以在1M以下时,应尽量使用单点接地,高于10M,应采用多点接地,或者使用悬空地,这样能有效消除电磁干扰。
全部回复(4 )
数据中心的电气系统如何设计?
 数据中心的电气系统设计是一个复杂的工程任务,需要考虑多个因素,包括电力供应、冗余性、可靠性、能源效率和安全性等。以下是一些设计数据中心电气系统的关键考虑因素: 电力供应: 主电源 : 数据中心通常需要接入多个电力供应源,以确保可靠性。 这可以包括来自不同电力供应商的电 源,以及备用发电机和 UPS(不间断电源)系统。 UPS系统:UPS用于提供电力的瞬时备份,以防止数据丢失或损坏。UPS系统还可以用于过滤电力波动和提供短期电源稳定性。
