土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 留住记忆,记住乡愁——宝安1990馆旧貌“焕”新颜
发布于:2024-05-29 11:22:29 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
新安影剧院的蝶变
——谈"宝安1990"升级改造项目中音乐厅的设计立意
现代社会飞速发展,城市建筑也在迅速地更新、换代。在这种大的时代背景下,有必要对具有历史文化价值的建筑进行保护性改造和活化利用,使其在适应新时代精神文化需求的同时留住乡愁。深圳“宝安1990”升级改造工程就是此类项目的代表性案例,以升级改造之举措,保育了原建筑,延续了她的文化内核和历史。
项目前身为宝安区“老三馆”(群众文化艺术馆、图书馆、新安影剧院),它们是九十年代建成并投入使用的重要区级文化建筑,位于深圳市宝安区的新安街道,长期以来形成了宝安老城区的文化中心,是宝安老城区内地标性建筑。对于新安影剧院的改造,我们希望不仅是实现物质功能的提升与完善,更立足于打造一处能满足精神需求的场所。在快节奏、高强度的都市中,让人们能 聆音缓心,慢享生活 。
▲ 图01“宝安1990”
功能提升及交通流线组织策略
原新安影剧院位于新安二路与建安一路交汇处,为高台基形公共建筑。是原宝安县人民政府投资兴建的多功能文化娱乐场所,于1990年8月8日正式开业。改造前的内部主要空间有5个小影厅和一个剧院(兼6号大影厅)。随着数字化的进步、影视技术的发展及消费需求的变化,观看电影的模式也发生了很大变化,原1000座影剧院已不能适应当今的使用需求,同时高雅音乐的演出供不应求,所以新安影剧院的改造保留了部分小影厅,把剧院即6号大影厅改造为音乐演奏厅,供交响乐演出并兼顾合唱及电声乐队表演。
本项升级改造工程的实施包含五个部分内容: 保留部分为1、2号小影厅;拆除部分为3、5号小影厅; 改建部分为剧院即6号大影厅、4号小影厅;扩建部分主要是以交通空间为主的“灰空间”;新建部分为水晶大厅--与城市地上地下全面对接。
▲图02 改造前:影剧院平面图
(向左滑动查看更多)
升级改造后的主要内部空间包括 水晶大厅、天籁序厅、“剧院印迹”演奏厅、后台区、保留的小影厅。
▲图03 改造后: “宝安1990” 音乐厅一层平面
我们重新组织了各种交通流线,分别设置出入口。演奏厅观众从水晶大厅进入,通 过空中连廊进入天籁序厅等候区,检票进入演奏厅内。贵宾或特邀演员通过面 向广场的vip厅进入接待厅等候以保证其私密性。建筑东立面分别设置演员、后勤、道具出入口,演员通过东侧左面台阶进入后台化妆及候场区,后勤与道具则由东侧右面台阶、卸货平台进入,大道具通过宽3.4米的走道进入建筑内部。小影厅观众则从对接广场的观影竖厅进入。
▲图04 “宝安1990” 音乐厅主要空间
空间氛围的营销策略
演奏厅是音乐厅的重要使用空间,立足打造脱离城市喧嚣、远离世俗的精神空间。天花选用暗黑色,墙面结合声学要求采用凹凸肌理的木饰面,营造静谧并略带神秘的气氛。
天籁序厅主墙面结合演奏厅楼座的造型,采用了曲面墙体,模糊了墙面与天花的界线,曲线铝格栅天花上布置了螺旋状的点点灯光,让人产生宇宙星河的遐想。
水晶大厅突出开放性及城市公共性。 水晶大厅、连廊、天籁序厅、演奏厅形成了一个空间序列 ,空间特质也由水晶大厅的公共开放,到天籁序厅的半开放,再到演奏厅较为在内的精神空间。通过这样的空间设计,引导着观众完成精神的洗涤和释放,趋于沉静,享受音乐的纯净。层层递进的空间如音律般跳动,增强了仪式感。
▲图05 “宝安1990” 音乐厅空间序列
结合深圳夏热冬暖的气候特征,水晶大厅与音乐厅主体之间的音乐街覆盖着大屋 面 ,遮阳又避雨。把辅楼门前的原停车场,移到地下车库,以改善广场环境。利用辅楼前原有的踏步修整成舒适型台阶,可用作临时舞台、放露天电影或在小广场进行群众表演活动时的看台。大屋面下的音乐街与辅楼外部台阶不仅提供给群众一个舒适、有"参与感"的空间,同时形成了从城市空间导向中心广场的重要活动路线。
重要空间的设计策略
3.1-- 演奏厅
将原剧院(兼6号大影厅)改造为音乐演奏厅,是整个项目中难度最大的改造空间,既需要功能的调配与空间的腾挪,也需要多专业的统筹协调,涉及建筑声学、舞台设备、结构、暖通、电气、室内装修等多个专业。
改造前,影剧院观众区平面形式为“钟型”, 拥有镜框式舞台、沉井式加盖的乐池(实地考察时现场已是放置物品的仓库, 详图06 改造前:影剧院一层平面图中A )、左右侧台( 详图06 改造前:影剧院一层平面图中B )、后台区域及仓库( 详图06 改造前:影剧院一层平面图中C )。隔声采用一道木质隔声门加隔声帘。观众区前部两侧设凸出墙面的空调机房及耳光室。二层设有延边跌落式楼座。池座座椅采用错排布置 ,运用影剧院常用的双 折线排列法。
▲图06 改造前:影剧院一层平面
根据《剧场 、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 [1] ,“在声源为自然声时,观众厅体型设计的平面和剖面,应使厅内早期反射声声场均匀分布”。建筑改造策略,先是简化空间体型,然后调配各功能房间:取消乐池、耳光室,设面光桥,使观众区成为结构简单的传统“鞋盒式”,通过“矩形平面提供了早期侧向反射声以产生亲切感” [2] 。
并根据声学模拟计算反馈的信息多次微调平剖面设计。隔声方面各出入口设声闸室,两道隔声门有效防噪隔声。依据视线设计原则,从观众区池座中区开始视线超高值(C值)加大,使中间横向走道与天籁序厅标高平齐。保证直达声的传播,还避免了观众对声能的掠射吸收 [3] (见下图07 改造后:“宝安1990”音乐厅一层平面) 。
▲图07 改造后:“宝安1990”音乐厅一层平面
由于观众 区原有楼座结构已不满足于现行规范对楼座的排距要求,加之观众区屋面钢屋架历时已久老化,所以拆除重新设计楼座结构。结构处理上,对原始梁柱构件采用了加大截面、外包型钢钢板的加固方式。为减少对原结构体系的修改,保留加固了台口的结构梁柱。采用沿边挑台式与局部包厢式相结合的楼座,丰富观众体验。加固后梁柱截面的加大会影响新功能空间的使用,建筑专业及时复核拆除及改造情况修正实施方案。
▲ 图08 “宝安1990” 音乐厅演奏厅
改造后,加大了排距,短排法座席排距由原来的0.8米升级为1.05米。坐席数602座(并含2个轮椅座席)。
▲ 图09 “宝安1990” 音乐厅演奏厅
改造后的空调系统送风形式,采用座椅下柱式送风的形式,配合全空气低速空调系统,空气直接输送至坐席下方,新风充足,温度和速度均匀,节能的同时观众座席舒适感也得到了提升。池座和楼座分别通过侧墙和后墙回风。设于池座两侧的1号和2号空调机房负责池座和楼座包厢空调,设于楼座相邻的4号空调机房负责楼座空调,设于后台三层的3号空调机房负责乐台空调。乐台空调系统采用乐台两侧的球型风口送风,下部回风。乐台面积174.23平方米(含合唱台面积),可容纳四管乐队的演出使用。乐台地面采用架空木地板,背景墙面外贴弧形段GRG(MLS扩散体),并形成管风琴装饰图案。在空间利用上,原左右侧台、后台区域及拆除的3号小影厅调配为与音乐厅相关的房间,如道具室、化妆室、VIP接待、指挥休息、舞台机械电气柜室、调光柜室、功放室等功能空间。原设在顶层的放映间,改造成了为楼座静压送风服务的空调机房及光控室。
▲ “宝安1990” 音乐厅演奏厅视频
(向左滑动查看更多)
▲图10 “宝安1990”音乐厅演奏厅后台空间——改造前后对比
(向左滑动查看更多)
演奏厅内重要声学材料为GRG扩散体(MLS),面密度≥40kg/㎡。GRG内部填充厚25毫米,容重为32k玻璃棉(外包玻纤布),提高了墙体的隔声量。观众区二层楼座后墙面为木质穿孔吸音板构造。
由于交响乐演出无布景需求,其舞台机械设计以实现声学功能为主要目标,设计时考虑声学反射板的吊挂。舞台机械的配置重点参考国内外相同规模的先进水平。舞台灯光方面在满足基础照明的条件下,仅突出表演区域。但对于表演区的任意位置,都需不少于三个方向的透射光,每一方向的最高白光照度(单灯效果)不低于1200Lx。考虑系统升级的可能,做好足够的基础供电及预留信号网络系统,满足任意位置使用任意规格灯具或特殊效果设备的需求,做到设备有供电,控制有信号。所有设备开启时的噪声及外界噪声干扰不高于25db,满足演出时的噪声指标要求。演奏厅扩声系统采用左右两个通道为主,辅以台唇覆盖的扩声形式。
▲ 图11“宝安1990”音乐厅演奏厅
配电房移至地下室与其他两馆合用,原配电房位置改造为符合现代标准的卫生间,配备母婴室、无障碍卫生间。天籁序厅内增设人工存包、咖啡茶桌等待区,实现休息区功能的完善。
3.2 天籁序厅
从水晶大厅经过连廊天桥来到天籁序厅,恰似从现实空间穿越时空之廊来到宇宙星河气质的“畅想空间”。天籁序厅宽35.6米,进深最大40.6米,层高8.55米,净高7米,面积为759.02平方米(原为565.53平方米)。面向音乐街的一侧采用明框幕墙保证了采光的同时,亦适于与水晶大厅的双向视线对话。天籁序厅设人工服务区、等候休息区、咖啡茶座区及通往洗手间的走道。弧形铝通吊顶中间缀满点点灯光象征星河,在这高大敞亮的空间里,人们可以稍作歇息,闲暇舒适地等待接受进一步的心灵洗礼。
▲“宝安1990”音乐厅天籁序厅 视频
原休息厅地面标高不一,图底关系近似于一个长方形(影剧院)嵌入正方形中(图06 改造前:影剧院一层平面),休息厅内难免转折过多,亲切感不足。改造后,通过在休息厅一侧采用弧形饰面来柔化界面,墙面采用不同规格的竹基纤维复合材料拼接而成,并用专业定制弧形风口使之一体化,质朴的竹纹肌理构建出亲切的序厅迎接面。序厅中有5根原始的结构柱也是基于柔化界面,加固后采用GRG基层白色乳胶漆面层包圆。临辅楼一侧的防火墙内侧采用现制60mmX227mm规格的同色高品质劈岩砖,外砖内用使其整体,局部红色木饰面与演奏厅内的温暖感遥相呼应。
进入了这一空间,就像是进入了瑜伽中的冥想,开启对生命系统能量的释放,重组,修复与优化,达到自我的安定与平和。演奏厅楼座与疏散楼梯之间采用了连廊的形式,以实现演奏厅空间的超脱感,这半透明的空中铝网连廊, 呈现出若隐若现的退场观众身影,以此来提醒等候在天籁序厅喝着咖啡的观众们即将入场。
3.3 --水晶大厅
水晶大厅作为与城市对接的重要公共空间, 钢结构与超白玻璃的结合,敞亮明快,夜幕之下,华灯亮起,宛如水晶 。向下连通地下中央大厅,向上连接音乐厅主体。
▲ 图12 “ 宝安1990 ” 音乐厅水晶大厅
二层平台采用悬挂式结构,长50.4米宽7.6米的楼板由等强圆钢吊杆悬挂在20根钢柱上。
▲ “宝安1990” 音乐厅水晶大厅 二层平台 视频
▲ 图13 “宝安1990” 音乐厅水晶大厅二层平台
楼板边缘采用镀铜不锈钢斜切的形式包边以暗示 滨海宝安的大海之舟 。
▲ 图14 “宝安1990”音乐厅 水 晶大厅悬挂式结构
首层吊顶采用双层A级防火透光软膜内暗藏LED灯带,纯净透亮契合主题气质。无障碍电梯从地铁12号线的地下室无缝连接通达本建筑的二层平台,特殊人群也能随意领略城市风景。玻璃踏面的钢梯成为另类观景通道,意在带给人多重漫步体验。
在城市街角一侧的檐下悬挂的“宝安1990”标识,高2米,厚0.25米,面宽约占10.5米,是项目的一个结构难点,通过不锈钢无缝管吊装在屋架的挑梁下,电线藏于其中,钢管的表面镜面抛光处理。
▲图15 “宝安1990” 音乐厅水晶大厅檐下悬挂式标识
作为人流导向的风向标,水晶大厅的幕墙设计考虑受力、耐久性与高透明度在节约成本的统筹下,最终面向城市部分的三面采用15+2.28SGP+15钢化夹胶玻璃+16氩气+15+2.28SGP+15钢化夹胶玻璃。面向音乐街一侧采用15+2.28PVB+15钢化夹胶玻璃+16氩气+15+2.28PVB+15钢化夹胶玻璃。
▲ “宝安1990”音乐厅水晶大厅幕墙视频
04
空间腾挪的设计策略
原影剧院首层及二层休息厅内部地面高差过多, 层高不一。
改造后,消除原休息厅内多处高差,以方便行为障碍者使用,并统一上调标高1米至绝对标高值10.9,与水晶大厅平顺连接,优化整合打造标高统一的共享空间——天籁序厅。
▲ 图16“宝安1990”音乐厅 天籁序厅室内高差改造前后对比
拆除原入口高台阶,台阶下空间形成为音乐街,台阶上部空间纳入玻璃幕墙围合的室内范围,拉齐右侧室外三角形区域用于室内,这一系列举措不仅利用室内外高差扩大了可使用的公共空间区域,消除了高台基建筑给人的距离感,还使得休息厅体形更加规整,干净大气。
▲图17 “宝安1990” 音乐厅室外高差改造前后对比
(向左滑动查看更多)
原建筑设两层休息厅但层高低、开间大,显得空间压抑,故挖空二层休息厅区域的部分楼板,使得天籁序厅成为两层高的空间,明亮而开敞。
05
消防更新改造设计策略
原影剧院建筑高度为23.3米,根据现行防火设计规范5.1.1条,建筑分类为多层公共建筑。音乐厅与辅楼间距不足5米,不满足《建筑设计防火规范》的6米间距要求,故拆除了原始玻璃墙后改设为防火墙,室内做展示景墙。
建筑内设置自动灭火系统,防火分区设四个,其中最大防火分区面积为4383.91平方米。多层公共建筑应设闭楼梯间,拆除5号小影厅及其室外疏散梯,重建了原有的一部封闭楼梯间,保留了一部封闭楼梯间,增设四部疏散楼梯。左侧广场处的疏散楼梯,上达屋面,下接地下中央大厅。楼座消防通过左右两条结构清晰的钢连廊疏散,安全导向明确。天籁序厅、演奏厅、观影竖厅采用保护半径大于33米的水炮消防系统。
06
结语
自2018年7月13日开工仪式开始,2019年5月音乐厅落架,2021年3月音乐厅钢结构立柱施工完成直至最后收官。即使在疫情的风雨之下,也阻挡不了她争分夺秒蜕变之路。她的蝶变设计立足于新的建筑功能,结合改造前的建筑体型以及考虑最小改动工程量的前提下,通过合理调配和腾挪功能布局等设计策略打破原始标高的制约,打造符合空间特质的空间氛围。通过与各个专业抽丝剥茧般的密切合作,最大化地实现了设计之初的立意。
建筑 重要 空间改造前后对比
▲改造后演奏厅
▲ 改造前演奏厅
(向左滑动查看更多)
▲改造后天籁序厅
▲改造前天籁序厅
(向左滑动查看更多)
▲改造后入口水晶大厅
▲改造前入口空间
(向左滑动查看更多)
各层平面图改造前后对比
(注:红色区域为拆除工程范围)
(向左滑动查看更多)
(向左滑动查看更多)
(向左滑动查看更多)
(向左滑动查看更多)
参考文献
[1] 剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范: GB/T50356-2005 [S] .  北京:中国建筑工业出版社,2005.
[2] 白瑞纳克. 音乐厅和歌剧院 [M] . 上海:同济大学出版社,2002:137.
[3] 项端祈,实用建筑声学[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1997:119.
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
九州大学纸实验室
   ? Yashiro Photo Office 该“折纸型”蜂窝板采用了铝作为材料,铝片表面具有模数化的接缝与折痕。当铝片按照预设的痕迹折叠起来时,材料表面三维的蜂窝形状就形成了。与传统的膨胀蜂窝板相比,这种折纸蜂窝板更加精确,因此具有直接作为搭建材料的潜力。
