土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 石英砖:园林景观中的新宠
石英砖:园林景观中的新宠
发布于:2024-05-29 11:21:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在天然石材开发泛滥、自然资源日趋匮乏的今天,人造石材取代天然石材也是社会发展的必然趋势。
今天我们来认识下—— 石英砖 。
石英砖属于人造石材,是一种由90%以上的石英晶体加上树脂及其他微量元素人工合成的一种新型石材。 采用特殊的生产工艺技术和配方原料,主要是用长石、石英、陶土、陶石等原料,在非恒温煅烧及压力等条件的改变下,在砖体内形成石英晶体般的致密结构。 因其采用全通体工艺,也就保证了石英砖表里如一的品质。
石英砖  示意图
- 01 -
材料特性
Performance
① 致密度高。 坚硬、抗弯折、耐磨、防污防潮且耐酸碱,强度是花岗岩的3-5倍,适用街道广场等高人流的环境。强度高,不开裂、不炸裂、不剥落、不掉落,减少意外事故发生;
② 色泽纹理丰富,可以根据设计需要定制。 原料制备要求极高,颜色可控,满足石英砖复制天然石材的纹理丰富、逼真的触觉感和视觉感,还原天然石材的通体质感;
③ 超低吸水率<0.1%。 耐磨防滑,超低吸水率成就超强的耐磨性,可用于高人流公共空间,亦可用在水池景观等地,打造多元化景观的领域,不吸污,易清洁;
④ 成本低。 可替代珍稀石材,能减少因天然石材开采和加工造成的环境破坏;
⑤ 抗折抗压,性能优越。 在实际使用中,多厚度的石英砖均表现了强大的抗压抗折能力,不仅可用于户外地面,更可运用在重型卡车经常使用的道路和街道、加油站等,满足设计师和施工方的多重要求;
⑥ 环保安全、 生产周期短。 在现代生产技术保障下,原料中不含放射性污染的重金属杂质,无辐射,并且摒弃天然石材存在的色差大、瑕疵多、易渗水渗污、难打理、价格高昂且供货周期长等缺陷。
天然石材与仿石材砖对比
- 02 -
产品类型及参数
Category | Parameter
① 石英砖类别
专业的户外石英砖,能做到“仿于石材而优于石材”。在产品的设计品类上更为丰富,给设计师足够的创作空间。 根据材料表面的肌理不同进行分类分为:   芝麻系列、莱姆石系列、罗马洞石系列、西澳云贝 。
示意图
示意图
根据材料面层处理工艺可分为: 亚光面、半抛面、光面、防滑面、烧面、荔枝面 。
示意图
示意图
② 石英砖常用参数
石英砖大板规格一般为 600*600mm 、 1200*600mm ;常规厚度有 16mm 、 18mm 、 20mm 、 30mm ,且花纹样式繁多。
其他常用规格有: 900*600、900*300、800*400、600*300、600*200、400*400、400*200、300*300、300*200、300*150、200*200、150*150、150*100、100*100 等,特殊规格可以根据使用量进行订制。
- 03 -
产品价格
Price
石英砖的价格主要由厚度、板材规格、表面加工方式、厂家、品牌、定制等因素决定。
比如 18厚 石英砖板材出厂价格一般为 10 ~ 150元/㎡ 范围内(不含运费、装卸); 20厚 石英砖板材价格为 130~240元/㎡ 。
石英砖根据颜色区分价格,颜色越深,价格越贵。 (此价格为普通中端产品价格,以上数据仅供参考)
- 04 -
生产工艺及施工工艺
Technic
① 生产工艺
仿石石英砖采用特殊的生产工艺技术和配方原料,主要是用长石、石英、陶土、陶石等原料,在非恒温煅烧及压力等条件的改变下,在砖体内形成石英晶体般的致密结构。采用全通体工艺,实现表里如一的品质。
原料精选→制备粉料→压制成型→毛坯干燥→高温烧成→切割磨削加工→成品
【压制工序】万吨以上压力,料粉致密成型
【干燥工序】砖坯通过干燥窑炉,蒸发水分,增强坯体强度。
【施釉工序】
【印花工序】喷墨打印技术,高精度还原石材机理
【烧成工序】进入200米长、1200℃高温的烧成窑
90分钟后出窑,隐约可见窑炉内部的烈火
【抛光工序】生产亮面产品时需要进行抛光工序,亮度可控、可定制
【磨边工序】
【包装工序】全自动化流水线打包
② 施工工艺
仿石材石英砖在景观里的应用,主要包括广场道路砖、景观小品以及景观上应用的各种结构件。
石英砖与常规石材铺装垫层做法与厚度基本相同,铺贴时注意留缝使用塑料2mm十字架,缝隙不小于2mm。
铺贴方式:
铺贴方式 示意图
加工样式:
加工样式 示意图
嵌草铺
石子衬铺
水泥铺
架空铺
加工下水口
加工台阶踏步
常用的安装方式有4种: 挂贴式、背栓式、开槽式、PF预制单元 。其中2cm石英砖干挂——PF预制单元式属于新工艺。
- 05 -
应用案例
Application case
景观新材料的应用是景观发展的必然趋势。石英砖的户外地铺场景包括而不限于小区路面、园林地面、别墅院落、城市广场、台阶踏步、景观水景等,外墙场景可应用于高档社区、办公大楼、商业建筑、园林景观装饰等,并随着设计师的脑洞延伸到更广泛的应用领域。
① 地面铺贴
石英砖可以在草地、砾石、沙子、水泥浆的地基上进行铺设,受地基种类影响小。也可以利用托盘进行悬空铺贴,安装操作简易,非专业人员都可以进行施工维护。同时,悬空铺贴方式,能方便对踩踏层小面安置的构建如电缆线、自来水管等进行检查。
比如南京颐和九里尝试使用仿石石英砖,由于 福鼎黑石英砖 厚度只有1.8cm,且没有L形石材模具,石材收边处为达到设计效果,考虑两种拼接方式,即常规拼接方式与海棠角拼接方式,通过效果对比,最终选择海棠角拼接。
南京颐和九里 实景图
细节图
绿城·常熟明月兰庭地面铺装结构采用 仿石材石英砖悬空铺贴 ,地面铺装侧面收口:平面铺装采用不锈钢收口,可遮挡石英砖侧面高度,且不锈钢全部拆卸及二次重组。
绿城·常熟明月兰庭 摄影:河狸景观摄影
示意图
入口小水景:采用不锈钢厂家整体加工成品水池结构及支撑器+ 石英砖池底 形式,实现水景结构、水景石英砖及支撑器全部拆卸及二次重组。
大面水景:大面水景为保证密封性及整体溢水效果现阶段采用水景结构部分为钢筋混凝土结构,池底采用 石英砖+支撑器 ,侧壁采用不锈钢包边的形式,可实现池底石英砖及侧壁不锈钢全部拆卸及二次重组。
示意图
绿城·常熟明月兰庭 摄影:河狸景观摄影
长沙世茂·璀璨天城三种面层的 黑色石英砖 交替杂铺作为镜池池底,增加池底反射的同时表现材料机理。
长沙世茂·璀璨天城
唯格石英砖与国际合作案例:泰国曼谷昭披耶河河畔。
泰国曼谷昭披耶河河畔 来源:唯格石英砖
为了游客漫步户外能有更好体验,外廊应用唯格麻石系列,外观上大气的铺墨色调衬托出商城特有的高尚。泰国阳光充足气候炎热,雨季降水量大,唯格石英砖耐热且吸水率低,防滑性能好,加大户外的安全性,是亚热带地域户外的选择。
泰国曼谷昭披耶河河畔 来源:唯格石英砖
② 墙面干挂
2cm幕墙干挂,可降低建筑负荷,工厂化施工程度高,能提高安装进度,且色泽均匀不褪色,耐酸碱性较好,具有自洁的特点。20cm厚石英砖,北栓孔深可达13-15mm,咬合力更强,安全性更高,破坏强度大10000N,等同于4-6cm花岗岩,超越石材性能5倍以上。
比如绿城·常熟明月兰庭景墙主体结构采用钢结构、立面石材采用 石英砖背栓式固定 、 石英砖侧面及顶部收口采用不锈钢镶嵌 。
绿城·常熟明月兰庭 摄影:河狸景观摄影
主体构架:通过螺栓连接,实现主体(除基础外)全部可拆。面层石英砖材料通过背栓式固定实现全部可拆。
示意图
安装示意图
面层材料:考虑石材材料在二次使用的破损率,从材料的选择上选用 硬度较高的石英砖 , 仿石石英砖 在硬度符合干挂性能要求同时兼顾较好的仿石效果。
主体构架:钢结构构架采用1.5mX1.5m单元式模块化构架;横向龙骨采用螺栓连接主题构架上,实现全部拆卸及二次重组。
示意图
景墙立面:景墙面层材料采用模块化设计全部采用背栓式固定可是实现全部拆卸及二次重组。
示意图
侧面及顶面收口:侧面及顶面采用不锈钢采用不锈钢卡扣式连接固定,此次专项卡扣式设计便于拆卸及二次重组。
示意图
绿城·常熟明月兰庭 摄影:河狸景观摄影
武汉龙湖楚世家 · 景粼天序归家主入口需要同时兼顾形象展示和管控两方面的功能诉求。
武汉龙湖楚世家 · 景粼天序  摄影:丘文建筑摄影-邱日培 武汉龙湖
立面采用山影水墨画叠加U型玻璃, 黑白色数码纹理石英砖 ,特色LOGO水景结合罗汉松,营造现代雅奢诗意的入口空间。
西安中海·长安府在材料选择上——接近零石材,项目地面及池底使用生态石,墙面使用 石英砖 。
西安中海·长安府
新材料使用率占整体示范区园建面层材料约95%,几乎全面替代常规园区采用的石材做法。工艺上也充分考虑成本及后期复用需要,很大程度上规避了后续返工浪费的情况。
西安中海·长安府
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
知名地产建筑强排要点解析
来源:网络 如有问题,请联系删除 ......
