环湖服务,城市品牌
LAKESIDE SERVICES
△ 小木屋入口 ?陈颢
园区于2022年11月发布“环金鸡湖6个驿站建筑概念国际方案征集”。最终中标单位为矶崎新+胡倩工作室、Studio Kuadra、AS+P、启迪设计和繁星建筑工作室。繁星建筑中标两个驿站,分别为“小木屋”1号驿站和“自然公园”5号驿站。“小木屋”于2024年4月建成,引入意大利illy咖啡苏州首店,同年5月正式对外开放。
湖畔掠影,记忆延续
LAKESIDE MEMORIES
小木屋为原址重建,原址的小木屋虽年久失修,但在当地人们心中是一个日常休闲常去的场所,所以重建不是对人们记忆的颠覆,而是一种谨慎的续写,我们希望将小木屋的故事延续,人们谈论起它,既有记忆中的温情,又有崭新的面貌。
△ 小木屋入口 ?陈颢
远看小木屋,它有坡屋顶也有山墙面的设计元素,有一点传统民居的样子,又略有不同,引人入胜。走近以后,这种特别愈发明显。从每个角度看,四个顶点微微翘起,形成入口,其余部分刚刚越过头顶,唾手可得。
△ 微微抬起的檐口 ?陈颢
建筑位于草坪之上,利用层层平台抬高了一定高度。这些平台为人们提供了休息的座椅及日后使用上的外摆空间,在暴雨时节亦可以防止建筑因湖面水位上涨而被水侵袭。木质平台的形式语言与檐口形成了有趣的对话,有如湖面微波涟漪,以小木屋为中心微微荡漾开来。
△ 微微抬起的檐口 ?陈颢
建筑东侧和南侧是它的主入口,被草地打断的花岗岩路面暗示了小木屋在草地中独立的地位。北侧设置了次入口坡道,坡道从香樟林里缓缓延伸到平台之上,提供了一个无障碍的通廊。小木屋的屋檐下流线环通,提供了一个适宜尺度的半户外空间。
△ 北侧檐廊 ?陈颢
木屋檐下,香樟林旁
UNDER THE EAVES
如果从北侧靠近小木屋,便是从香樟林的一条小路走来。香樟林内地面高高低低,所以远远看到小木屋便是丛林深处隐隐约约一个的金属屋面,灰色钛锌板为建筑提供了不同视角下的光影变化,让人们对于建筑的解读随着慢慢靠近逐渐清晰。
△ 林间一瞥 ?存在建筑
小木屋低矮的檐口为人们提供一种新的与自然互动的方式——当行走在屋檐下时,可以看到尽头的小树林或是湖面,但身旁却被低矮的屋檐挡住。这种强烈的视线引导驱使人们在檐口坐下来一探究竟,这种近乎本能的动作,让这个檐下空间变得值得驻足停留。
△ 檐下休憩空间 ?陈颢
△ 北侧檐下通廊 ?陈颢
建筑的西侧有一处高耸的灰空间,天光从上面洒下来,暗示了一个建筑基本的尺度感。这里为将来的使用者提供了一个灵活使用的户外场地,它被钢结构和木结构包裹着,把周遭的建成环境隔绝在外,舒适而温馨。
△ 通高灰空间 ?陈颢
04
钢铁为骨,以木为林
MIX OF STEEL AND WOOD
建筑的主体结构为钢木混合结构。梁柱采用钢结构组成基本框架,楼面采用CLT楼板,屋顶采用NLT屋面系统,填充墙体为轻型木框架体系。这种组合方式平衡了耐久性、荷载、构建尺度以及表观效果。钢结构减少了面朝景观面的结构遮挡,而木结构的楼面和屋面大大减少了荷载从而进一步减少竖向结构的尺寸。
钢结构在设计的过程中没有被完全遮挡,有选择的暴露出来,形成与木材之间有秩序感的韵律关系。钢与木的交织为建筑提供了一种特殊的使用体验——它温润又不失骨感,坚硬而富有弹性。
△ 一层室内空间 ?陈颢
钢木混合的设计给施工建造提出了高精度的要求,钢结构的误差不会由别的专业去弥补,只会越累计越大,所以木结构、精装、幕墙等专业都需要小心翼翼地去减少结构误差带来的效果偏差,并且符合验收标准。
△ 从室内看向檐下 ?陈颢
小木屋的墙面使用了250毫米宽的花旗松墙板,这个宽度也是立面和精装的模数,所有的门窗的标高和高度都随这个模数变化。吊顶使用了A级防火原木表面木饰面板,室内外的地方都采用了印尼菠萝格地板。大面积的木材使用让建筑内部产生了真实的木屋体验,尤其当走到二层,屋脊交汇形成的一个更小尺度的二层空间,充分回应了木屋记忆延续的主题。
△ 二层露台 ?陈颢
05
线面交错,灯光控制
LIGHTING DESIGN
在夜晚,微黄的灯光会从檐下渗透出来,展现出一丝神秘。整个泛光照明有三个层次:第一是室内的灯光透过大玻璃漫反射出来,这提供了建筑基本功能的暗示;第二个层次是掩口下的洗墙灯和地埋灯,它们将屋檐下的空间照亮,从而凸显出建筑的主体轮廓。最后是檐口、地面平台的线性灯以及环绕平台的草坪灯,它们进一步强化建筑与周围景观的互动,提示高差的同时也提供了节假日喜庆的氛围。
△ 主入口夜景 ?陈颢
△ 林间夜景 ?存在建筑
小木屋的位置让其在夜间成为香樟林前独特的一瞥,它没有用耀眼的光线跳脱于自然环境之外,也没有低调到不言不语,而是用一种柔和的方式与之对话,从而产生共鸣。
△ 建筑与湖景夜景鸟瞰 ?存在建筑
06
市民服务,打卡胜地
PUBLIC SERVICE
小木屋面积约400平方米,共分为两层,主要功能是illy咖啡。首层设置有外摆区域、二层东侧设置了观景平台。同时小木屋也配置了公共卫生间,包括男卫、女卫、第三卫生间和母婴室。咖啡和公共服务功能分别面向南侧和北侧开口,通过一条走廊内部连接。除此之外,小木屋也配备了便民服务设施,包括轮椅、雨伞租赁、自助售货机等。
△ 母婴室和服务走廊 ?繁星建筑
建筑建成后受到了广泛的关注,很多人都说心中的小木屋又回来了。咖啡品牌入驻后,人们相约来打卡休闲,建筑的形象便更加鲜活起来。从设计到建造,我们希望这是一个没有遗憾的建筑,在未来还可以给人们带来更多美好的回忆。
△ 金鸡独立 ?存在建筑
设计图纸 ▽
△ 墙身大样图 ?繁星建筑
(未经允许,谢绝转载)
工程档案
项目名称:金鸡湖01号驿站
项目类型:建筑与室内
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
园中有院,院中有园:东原杭州九章赋通过中国传统造园的手法,去做园林的营造,来体现当下的这种生活方式,这是当下中式造园的一个普世基准。 比起其他建筑 ,合院天然带有一种生命力,将园林景观和家融合在一起, 提供一种具有文化内涵的居住 体验,在变奏和融合中回归,重塑当代东方生活方式。
