土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抗震支架设计、施工及成本控制点解析
抗震支架设计、施工及成本控制点解析
发布于:2024-05-29 09:27:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
引 言
最近发现在公号后台搜索抗震支架的朋友特别多,随着国民经济的发展,安全性越来越被重视,抗震支架的强制使用也体现了这一点
虽然抗震支架被广泛应用,但了解抗震支架的朋友却不多,归其原因主要有两点:
其一:虽然被强制使用,但抗震支架发生作用是在地震发生时,故而对绝大部分人而言,抗震支架的作用没有切身的体会,因此也没有那么重视
其二:过去使用的比较少,对很多人而言算是新兴事物,故而对其不甚了解
本文就跟大家分享一下抗震支架的相关知识
目录
01 抗震支架的原理
02 抗震支架的设计和施工
03 抗震支架成本控制点
抗震支架的原理
抗震支架是在地震发生时对管线的一种保护措施,不少人觉得抗震支架看上去也很单薄,是不是智商税呢? 其实这是对抗震支架作用的不了解造成的
传统的承重支架系统是以重力为主要荷载的支撑系统(传统重力支吊架仅承受竖向荷载),如遇地震,虽然竖向承载力问题不大,但当地震的横向力侵袭时,由于缺少横向的支撑结构,极易造成 侧向摆动大,破坏临近设施,甚至脱落;
抗震支架虽然称之为抗震支架,但实际上抗震支架的主要作用不在于承重,而是当地震发生时起到约束管线整体侧向、水平摇摆,提高管线整体性,布设抗震支吊架,改变管线系统动力特性,由柔变刚,地震作用下响应明显变小。 提高管线整体韧性的作用,或者可以理解为在地震来临时,抗震支架可以将管线化为相对统一的整体,并且加强整体的抗剪能力。减少管线破环,避免管线掉落对建筑、设备以及人员的伤害,成为建筑整体抗震措施的一部分
抗震支吊架分纵向、横向支吊架,其受力、布设、锚固等涉及地震工程、结构工程、机械工程、给排水等多学科多领域
目前,抗震支架在建筑工程中的作用已受到广泛认可,抗震支架已可应用于建筑给排水工程、建筑电气工程、建筑暖通工程、太阳能光伏系统、地铁支架系统等系统中
抗震支架的设计和施工
1. 哪些情况需要设置抗震支架
是不是所有的建筑物都需要设置抗震支架呢? 当然不是
是否需要安装抗震支架取决于当地的抗震烈设防烈度以及建筑几点设施管道的规格
以下情况必须设置抗震支架,大家可以在日常工作中对比项目情况,对是否设置抗震支架或设置多少抗震支架进行选择
1.1 抗震设防烈度要求
抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计(含地下综合管廊)
1.2 安装专业要求
给水排水
①室内给水,热水以及消防管道直径大于或等于DN65的管道;
②泵房内的管道;
暖通空调
①锅炉房、制冷机房、热交换站内管道
②矩形截面面积大于等于0.38平方米的;圆形直径大于等于0.7m的风管系统;
③防排烟风道,事故通风风道以及相关设备。
燃气工程
内径大于或等于25mm的燃气管道。
电气工程
①内径不小于60mm的电气配管;
②重力不小于150n/m的电缆梯架,电缆槽盒,母线槽。
设备
悬吊管道中重力大于1.8kn的设备。
2. 抗震支架的构成
建筑机电抗震系统的组成包括立管管束、钢梁及檩条夹钳、环状管吊、防震斜撑系统、防震钢吊件与支撑等等
3. 抗震支架的安装
3.1 电气专业安装
3.2  暖通专业
3.3 给排水专业
抗震支架成本控制点
抗震支架虽然能够带来更高的抗震作用,但也会带来成本的增加,同时对于大部分成本从业者而言,如何控制抗争支架的成本成了难点,抗震支架的成本控制点及价格情况分析如下
1. 抗震支架成本控制点
成本从业者在审核抗震支架方案时可以从以下几方面着手
1.1 审核本项目是否需要配置,如需配置控制使用范围
如前文所述,只有以下几种情况是强制要求设置抗震支架的,除此之外的抗震支架可不设置
泵房内的管道;
锅炉房、制冷机房、热交换站内管道
防排烟风道,事故通风风道以及相关设备。
内径大于或等于25mm的燃气管道。
内径不小于60mm的电气配管;
悬吊管道中重力大于1.8kn的设备
1.2 控制抗震支架的间距
抗震支架不是越密越好,太密会一定程度降低效果,同时会大幅增加抗震支架的成本;太疏又起不到作用
① 所有大于或等于DN65的生活给水、消防管道系统需要安装12m。
② 所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统要求12米安装一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架。
③ 要求直径大于或等于0.7m的所有风管系统在9米处安装一个横向地震支架,在18米处安装一个纵向地震支架。
④ 电力系统管道和电缆槽系统内径大于或等于60毫米的所有电气管道、和重力大于或等于150牛/米的所有电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽要求横向地震支架安装12米,纵向地震支架安装24米。
1.3 控制抗震支架的高度
这点是特别容易被忽视的,但对成本影响确是巨大的
抗震支架报价通常都是基于管道距顶板1米吊高为基数,在 同样的材质下,高度每相差30cm,对成本来说影响超过20%
所以需要根据管网、层高等因素综合考虑设置,不要产生无谓的浪费
1.4 抗震支架的厂家选择
抗震支架虽然已经被广泛应用,但目前市场上还未产生”领导品牌“,品牌很多很杂,据统计各家的市场占比均未超过1%,因此我们在进行抗震支架选择时需要充分比选,通过竞争拿到最优价格
2. 抗震支架的价格情况
抗震支架大概单方造价水平:按照地下室建筑建筑面积核算,含税单方造价大概12~20元/㎡;按照整个项目建筑面积核算,含税单方造价大概3~8元/㎡
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下室抗浮方案设计关键点
01   设计背景 随着城市更新的高速发展,城市地下空间的利用越来越高,大型地下商业、地下车库、城市轨道交通等,埋置深度越来越大,地下水的水头压力对工程安全的不利影响日益凸显,地下室抗浮问题越来越受到设计人员的关注。本文就设计方面抗浮关键点进行有关探讨,并以实际项目案例进行分析,为设计及相关人员提供参考。
