土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 音叉液位开关在化工行业的应用
音叉液位开关在化工行业的应用
发布于:2024-05-29 07:19:29 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
音叉液位开关在化工行业的应用
音叉液位开关在化工行业中具有广泛的应用。由于化工厂经常需要处理各种液体介质,包括腐蚀性、高温、易燃易爆等特性的液体,因此音叉液位开关的耐腐蚀性、高温性能和防爆性能成为了其在化工厂中得以应用的关键因素。
音叉液位开关(加长型)
具体来说,音叉液位开关可以用于以下场景:
1.储罐和容器液位测量:音叉液位开关可以安装在储罐和容器的顶部,通过检测音叉的振动频率来判断液位的高低。这种测量方式具有精度高、稳定性好、安装简便等优点,适用于各种规模的储罐和容器。
音叉液位开关应用于
化学工厂的储罐中,监控液位的变化
2.管道液位测量:音叉液位开关也可以安装在管道的侧面或顶部,用于检测管道中的液位。这种测量方式可以实时监测液位的变化,避免因液位过高或过低而导致的生产事故。
音叉液位开关应用于管道测量
3.泵的保护和控制:在化工生产中,泵是常用的设备之一。音叉液位开关可以作为泵的保护和控制装置,当液位过低时自动停机,避免泵空转而损坏。
此外,音叉液位开关还具有防爆功能,可以通过隔爆或本质安全型等方式来防止爆炸事故的发生。在化工厂等易燃易爆场所,选择具有防爆功能的音叉液位开关是非常重要的。
音叉液位开关在高压环境中测量纯水
总之,音叉液位开关在化工行业中的应用非常广泛,可以用于各种场景的液位测量和控制。其耐腐蚀性、高温性能和防爆性能使其成为化工厂中不可或缺的设备之一。
    yj蓝天 沙发
    音叉液位开关在化工行业中具有广泛的应用,供大家学习和参考
    2024-05-30 06:38:30
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
音叉液位开关在食用油液位测量中的应用
音叉液位开关在食用油液位测量中的应用 音叉液位开关在食用油液位测量中的应用是普遍的,并且具有其独特的优势。音叉液位开关的工作原理是通过压电器件驱动振动,当音叉被液体浸没时,其振动频率会发生变化,这种变化被电子线路检测并转化为开关量信号。因此,当食用油液位上升或下降时,音叉液位开关可以准确检测并发出相应的信号。 Ring-11食品级音叉液位开关 通过SIL2/3认证和本安、隔爆防爆认证 音叉液位开关在食用油液位测量中有以下优点:
