土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人防工程都有哪些防护设备?监理人收藏学习!
发布于:2024-05-28 16:48:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自 丨漳州市住建局、漳州市人防执法支队
结建式人防工程,是指按国家规定结合民用建筑修建的防空地下室,其上部有坚固性地面建筑物,也就是平常说的防空地下室。 人防工程是战时防备敌人突然袭击,有效掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施。 人防设备的质量尤为重要,它关乎人员生命和物资安全,同时也会影响到地下室的防护效能和结构安全。 根据国家人防办《人民防空专用设备-生产安装管理暂行办法》的规定, 人防工程防护设备包括防护门、防护密闭门、密闭门、密闭阀门、防爆地漏、防爆波闸阀等。
人防工程防护设备
防护密 闭门
防护密闭门设置在出入口最外侧,既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂进入的门。
▲漳州市某小区防空地下室防护密闭门
密闭门
能够阻拦毒剂通过的门。
▲漳州市某小区防空地下室密闭门
防护密闭门与密闭门的主要区别: 功能和位置不同,防护密闭门设置在入口处第一道门及各防护单位元之间,密闭门设置在密闭通道的第二道门上。
自动超压排气活门
主要用于防护工程的排风口,平时处于关闭状态,当需要进行滤毒通风时,工程内部必须造成并保持30-50Pa超压,此时活门的阀盖在超压作用下自动开启,以排除防毒通道内的毒气。
▲漳州市某小区防空地下室自动超压排气活门
04
电动脚踏两用风机
脚踏电动两用风机供地下人防通风配套使用,当供电正常时电动驱动,电源遭切断时,采用人力带动风机通风。
▲漳州市某小区防空地下室电动脚踏两用风机
05
滤毒 器
是一种装有活性炭等填充物料的器体装置,其中的填充物料具有化学、物理的吸附和过滤能力,能将空气中的粉尘、有毒、有害的物质除去,经滤毒罐滤毒的空气供人呼吸。滤毒器在标准条件下存放期为5年。
▲漳州市某小区防空地下室滤毒室滤毒器
06
人防密闭盒
它是一款用于人防工程的管路穿过墙壁,要求严密防有毒气体和防水的密闭接线盒。
▲漳州市某小区防空地下室人防密闭盒
07
人 防 防爆呼叫/呼唤按钮
它是用在战时避难所掩体外,与掩体里面通讯的一种设备。
▲漳州市某小区防空地下室人防防爆呼叫/呼唤按钮
08
通风方式信号控制箱
它是用于战时工事不同防护通风方式转换的指令传送和报警信号显示。
▲漳州市某小区防空地下室通风方式信号控制箱
09
通风方式信号灯箱
主要用于工程掩体内部空气质量状态的显示和报警,实现对控制柜传来的报警的电子信号做出反映。 通风方式信号灯箱与通风方式信号控制箱、呼叫按钮组成三防控制系统。
▲漳州市某小区防空地下室通风方式信号灯箱
相关法律规定
《人民防空法》第九条规定:国家保护人民防空设施不受侵害。禁止任何组织或者个人破坏、侵占人民防空设施。
第四十九条 有下列行为之一的,由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告,并责令限期改正违法行为,可以对个人并处五千元以下的罚款、对单位并处一万元至五万元的罚款;造成损失的,应当依法赔偿损失:违反国家有关规定,改变人民防空工程主体结构、拆除人民防空工程设备设施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能的。
第五十条规定:违反本法规定,故意损坏人民防空设施或者在人民防空工程内生产、储存爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险品,尚不构成犯罪的,依照治安管理处罚条例的有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土浇筑的17个关键点,超详细总结!
  1、原材料 砂的细度模数、含泥量等要满足要求,含水量使用时不大于6%,砂的取样不能取表层和上部 碎石的超逊径等要满足要求,尤其是含泥量(石粉含量)不满足要求,碎石的颗粒级配基本均匀、连续减水剂、引气剂已经过检测合格,存放时间不超过6 个月,水泥3 天强度等已按合同要求检测合格,粉煤灰检测合格。
