建筑施工图设计步骤
1/
仔细分析方案,对照相关规范,检查有无违反
2/
统一本专业的作法
3/
进行深入设计
4/
第一次提图以后,不要急着标注细部尺寸
5/
节点详图设计
6/
开始细化工作
9/
打A2白纸校对图,注意按公司质量手册中打图要求进行。
10/
打完底图后会签、签名。
结构施工图看图步骤
第一、对于首看结构施工图的人可以买一本16G图集,看一下图集中的各种标注方法说明。同时找一本施工手册查一查钢筋代号。或者在看结构施工图时备查。
第二、把建筑施工图中的标准层平面图找出来,看一看建筑平面布局。
第三、看结构施工图中的标准层梁配筋图。在梁配筋图中可以看到梁的分布,梁一般都是依轴线来布置的。在每一根梁处都有标注梁的代号。按梁的不同代号从1找到最后的或者说最大的编号。每一个梁的代号都能找到相同的标注的一根梁其配有详细的配筋、梁断面尺寸标注,有的还有跨数和悬挑的标注。通过把所有的代号的梁找出来,基本上就能看明白梁配筋图了。对于一些不太明白的细处先放下。
?看结施时要对照看一看对应的建筑平面图。基本上是墙下就有梁,房间分隔处下就有梁。
第四、梁是分框架梁、梁、联系梁的,因此要留意其区别,梁的腰筋有时是要抗扭的,也应特别注意。
?梁筋标注一般采用的是原位标注,很容易看懂。
第五、看完标准层梁配筋图后,看墙柱标准层位置图。注意有些连系梁的配筋是标注在墙柱布置图上的。并将柱布置图与梁图结合看。完成这几步后,基本上能清楚标准层的结构了。在看柱位置图时,可以同时看一看柱子配筋。
第六、看标准层板配筋图
第七、将梁、柱、板配筋图中的说明看一看,包括图左上的文字说明和施工图中的各种详图(大样图)代码。结合标识位置看。
第八、结合楼梯看标准层的楼梯配筋和与梁、墙、柱的结合。
第九、回过头去看桩基施工图、承台、地梁图。
第十、看非标准层的结构施工图和地下室的结构施工图。
第十一、看屋面结构施工图。
第十二、看水池、坡道、屋顶楼梯间、电梯间等的结构施工图。
第十三、看结构施工图总说明,了解各种施工要点。
第十四、如有审图意见和图纸会审、设计变更之类,将其对照施工图看,并注写在结构施工图上。
第十五、对照不同楼层的结构施工图找出不同之处。
第十六、将结构施工图带上施工现场,对照看。
第十七、看结构施工图时注意不时翻看建筑的各层平面图。
第十八、将各种大样图仔细看,模仿着画钢筋走向。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
浙江省政府批复:永嘉乐清瑞安纳入温州中心城区!日前,浙江省人民政府正式批复 《温州市国土空间总体规划(2021-2035年)》 (以下简称《规划》)。《规划》是 我市历史上首部“多规合一”的规划 ,是温州空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,将为我市各类开发保护建设活动提供基本依据。
