土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不做踢脚线的话,墙地面该如何收口?
不做踢脚线的话,墙地面该如何收口?
发布于:2024-05-28 14:47:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着人们对精致感、高级感的追求越来越高
室内设计中的每一个环节
也变得更加的讲究
墙地面材料的交接收口
既是装饰施工中
材料间相接处的装饰处理
也是最能体现细节之美的地方
今天,我们就来聊一聊
墙地面常用材料的收口做法
  01.
什么是墙地面材料收口
 【墙地面材料收口的概念】
墙地面材料收口
是指墙面与地面装饰施工中
相同材料或不同材料的相接处的装饰处理
△部分收口做法示意
通常我们所说的墙地面材料收口
主要就是指踢脚线
又称为脚踢板或地脚线
当然也有不用踢脚线的处理方式
后面我们会具体讨论
 【墙地面材料收口的作用】
a、遮盖缝隙
某些墙面或地面材料会有热胀冷缩的现象
为了防止在环境变化时材料起拱、响声等情况
要预留缝隙
而通过收口处理
可以很好地遮盖住地板与墙面的缝隙
同时可以修饰施工中产生的界面偏差
b、隐藏电线
一些没有前期设计埋墙的电线
如电视线路、网线、电话线、电源线等明装线路
为了电线的合理布局
部分电路设计或后期电路改造
就通过墙地面收口处理来隐藏
这样能减少开槽布线成本
后期检修也方便
c、保护墙面
墙地面收口处理可以有效的
避免墙体受潮、污染、受撞击
还可以阻挡灰尘进入
方便清理,保持整体空间环境干净整洁
d、装饰美化
墙地面收口处理
如设置踢脚线等
可以起到视觉平衡的作用
利用它们的线形及材质、色彩等特点
与室内其他部位相互呼应
可以起到较好的美化装饰效果
 【墙地面材料收口的设计要点】
对于墙地面交接收口的设计要点
我们分别从材料、颜色、高度和工艺
四个方面来简单地了解一下
a、材料的选择
材料的不同
决定了墙地面交接收口方式的差异
若墙地面材料选用了可以 自收口 的一些饰面材料
比如 石材、瓷砖 等
就可以不做踢脚线
而另外一些材料
比如 壁纸、软包墙面、木地板 等
就需要做踢脚线来进行收口处理
踢脚线的材料可选性较多
比较常用的是 石材、木材、金属
△石材踢脚线效果示意
△木质踢脚线效果示意
△金属踢脚线效果示意
b、颜色的选择
墙地面交接收口位置的处理方法很多
无论是否设置踢脚线
都要考虑交接位置的颜色处理
①踢脚线与墙面或地面颜色一致时 ,选择与墙面或地面相呼应的颜色,能使空间效果更加和谐统一。
②踢脚线与门或主体家具颜色一致时 ,由于门和家具在空间中占据面积较大,因此应该与其颜色保持统一,这样可以减弱因色差导致的空间视觉效果不协调。
c、高度的选择
墙地面交接收口位置采用踢脚线时
通常需要考虑踢脚线的高度
虽然没有固定的标准
但也有一些常用数据可以作为参考:
①根据空间高度选择 。通常 70mm~100mm 应用得最多,如果层高较低,建议选择30mm~60mm的高度,这样会显得空间高一些。层高较高的话,就可以选择高度为120mm~150mm的。
② 与空间内其他线条和谐统一。 例如:门套线的宽度若选用60mm~70mm,踢脚线可以选用60mm、70mm、80mm。
③根据设计风格及空间美学选择。 例如:欧式风格一般选用90mm左右,美式风格通常选用100mm以上,轻奢风选用50mm左右。
d、工艺的选择
墙地面交接收口工艺主要可以分为
有踢脚线和无踢脚线两类
有踢脚线的工艺做法
又可以分为明装踢脚线和暗装踢脚线
在项目中具体选用哪种方式
主要考虑装饰效果
工艺难度及成本价格
△工艺构造示意
  02.
墙地面常用材料的收口做法有哪些
上文提到墙地面材料收口的工艺做法
主要分为明装踢脚线、暗装踢脚线
和不装踢脚线三种
我们就一起来看一看具体的工艺做法吧!
 【明装踢脚线】
明装踢脚线通常是在
墙地面施工完毕后直接在墙脚位置铺贴踢脚线
踢脚线露于(凸出)墙体外
明装踢脚线不影响墙体结构
施工相对简单便捷
安装更换方便
可以独立拆卸
想要更换样式或者有破损的时候处理相对简单
△明装踢脚线效果示意
构造做法
△乳胶漆与实木+铝合金组合踢脚收口做法
△乳胶漆与木踢脚收口做法
△墙纸与木踢脚收口做法
△乳胶漆与石材踢脚收口做法
△乳胶漆与金属(不锈钢)踢脚收口做法
△乳胶漆与金属(铝合金)踢脚收口做法
 【暗装踢脚线】
暗装踢脚线,又叫隐藏式踢脚线
采用不凸出于墙体表面的安装形式
通常可分为平墙式和入墙式两种
a、平墙式
指踢脚线完成面与墙面完成面平齐
平墙式又根据是否需要在基层墙面开槽
分为开槽式和非开槽式
① 开槽式: 在墙体最下方位置划出踢脚线位置,然后开出一道凹槽,将踢脚线装入凹槽,施工完毕后踢脚线表面与墙面处于同一水平面。
△暗装|平墙开槽式踢脚线效果示意
② 非开槽式: 通常指有一定厚度的墙面饰面材料,完成面与墙面基层存在厚度差,形成自然凹槽,选用同等厚度的踢脚线装入凹槽,使得施工完毕后踢脚线表面与墙面处于同一水平面。
△暗装|平墙非开槽式踢脚线效果示意
构造做法
△乳胶漆与金属(铝合金)踢脚收口做法
△硬包与木踢脚收口做法
△墙纸与木踢脚收口做法
△硬包与石材踢脚收口做法
b、入墙式
通常可通过在墙体做小凹槽
或者利用饰面厚度形成自然凹槽
再将踢脚线嵌入凹槽内
施工完毕后踢脚线表面内凹于墙面完成面
△暗装|入墙式踢脚线效果示意
构造做法
△乳胶漆与金属(铝合金)踢脚收口做法
△乳胶漆与金属(铝合金)踢脚收口做法
 【不装踢脚线】
不装踢脚线的工艺做法主要包括
密缝收口、密封胶收口、收边条收口
开槽收口、涂刷防水漆或水泥
a、密缝收口
也就是常说的“墙压地”做法
通常是用石材、瓷砖或木饰面板等
可自收口的材料
直接压在地面材料上
要注意将地面墙角位置的缝隙压住
避免出现“朝天缝”的情况
△瓷砖墙面与石材地面密缝收口做法
b、密封胶收口
密封胶收口就是用玻璃胶将缝隙的部分挡起来
地面和墙面之间正常预留伸缩缝
然后等地面材料适应环境一段时间后
再用与伸缩缝和地面或墙面
同色系的密封胶打一圈
同时由于密封胶具有一定的弹性
后期地面材料再进行伸缩变形也不会有较大影响
c、收边条收口
可以通过在墙面或地面位置
使用收边条来遮挡墙面与地面材料预留的缝隙
这种收边条尺寸通常较窄小,材质多为金属
△瓷砖墙地面收边条收口做法
△瓷砖墙地面收边条收口做法
d、开槽收口
开槽收口就是通过墙面开槽
来实现“墙压地”的做法
例如乳胶漆墙面和木地板
可以在墙根处开一条深度为20mm的槽
开槽高度根据地面材料厚度需求来定
地板插入墙体10mm
留10mm的伸缩缝
△工艺构造示意
e、涂刷防水漆或水泥
墙面饰面选用涂料或清水混凝土
地面选用水泥自流平等不需要收口处理的材料时
可以在墙面距离地面十公分左右的高度
做与墙面接近的颜色和质感的
水泥或防水漆来保护墙角
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
大理石踏步的完美搭档:五种楼梯栏杆风格大比拼
石材楼梯梯步是别墅大宅家装中不可缺少的重要组成部分。石材楼梯不仅起着装饰的作用,更为重要的是其耐用性,大理石便成为其最佳的选择材料。家居装修中,想要拥有精美的楼梯,想让客厅变得别具一格,那么表面光洁细腻,纹理自然流畅的大理石,定会让你一见倾心,本期小编主要推荐石材踏步搭配不同材质栏杆产生的整套楼梯效果,仅供欣赏。
