土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 什么是隐形设计,构造节点怎么画?
什么是隐形设计,构造节点怎么画?
发布于:2024-05-28 14:42:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
现在家装中追求极简风格
“看不出痕迹”的隐形设计备受欢迎
所谓的隐形设计
就是将某种功能的产品
结合到特定的视觉要求中的运用
可以是将某种功能隐藏起来的做法
也可以是在基础功能之上
赋予另外可见的功能。
  01.
常见的隐形设计
 1、隐形门?
最常见的运用就是隐形门
保持空间的 立面最大化连续
扩大原本不太大的背景墙的视觉效果
△图源:大木木作
△图源:小红书
 2、隐形踢脚线???
倍受设计师们热爱的做法
就是让某种易清洁的材质“顶天立地”
取消了传统踢脚线的做法
利用墙饰面本身的特性
解决墙面与地面的收口问题
解决在清洁过程中带来的污染
或者是使用极窄的踢脚线
来弱化它的体量
 3、隐形插座
常见的插座有升降式、下沉式
按压式、趣味式
 4、隐形家具?
在我们传统的认知中
只有在一些小面积的住宅空间里
为满足业主多功能的需求
使用一些组合的家具
例如是翻板床,沙发床
可伸缩餐桌等等
可越来越多的大空间住宅
甚至是高级酒店
也会使用一些隐藏设计的手法
例如隐藏的橱柜
一门两用的镜柜门等等
△图源:阿蛋的宿设
△图源:知末网
△图源:上海柏悦官方摄影
 5、隐形电器?
隐形电器一般是与柜体的结合
或是与天花的结合
例如嵌入式冰箱
嵌入式晾衣架等
△图源:德格电器
 6、隐形装置?
还有一些隐形装置
例如有隐形的地漏
隐形柜门把手等
  02.
隐形设计怎么做
 1、隐形门?
常见的隐形门还是以木门的形式展现
所以要特别注意的是木门本身的厚度
与相邻木作的厚度
在某个面 要保持在一个水平面上
另外就是五金件的选择
例如开门的合页一般带有缓冲
向外无把手,向内的把手是否需要上锁
再比如一些隐藏在墙体内的移门
通过专用的五金件
也能达到闭合状态时
与相邻墙面在一个水平面上的效果
△隐形门剖面图
 2、隐形踢脚线
隐形踢脚线要想做成与墙面齐平
要计算踢脚线上口墙面使用的材质厚度
也就是常说的有隐形踢脚线的墙面
就需要满墙打底
最常见的是与石膏板的结合
△隐形踢脚线安装图
不太建议的做法就是在原始墙面开槽
一是人工产生的误差太大
会导致最后安装隐形踢脚线的时候不平整
二是容易与地暖或者其他强弱管线交叉
造成不必要的麻烦
△开槽踢脚线施工安装前
常见的成品隐形踢脚线
有以下几种:
第一种为【“T” 型踢脚线】
该踢脚线又细分为两种规格
1号规格踢脚线的横向型材长度为15mm
常规的墙面工程(石膏+腻子+乳胶漆)
厚度无法达到15mm
所以需要在墙角预先开槽
将踢脚线暗埋进去
△T型踢脚线做法详图1
2号规格踢脚线的横向型材长度为3.5mm
常规墙面厚度可完成
所以无须开槽可直接使用
△T型踢脚线做法详图2
在使用时要注意
它不可遮蔽地板伸缩缝
无法隐蔽线路
第二种【 “F”型踢脚线】
可遮蔽地板伸缩缝
无法隐蔽线路
完成后墙面工程与地板间
有 20mm造型缝隙
△F型踢脚线实拍
△F型踢脚线做法详图
第三种【异形踢脚线】
可完全遮蔽地板伸缩缝
可隐蔽线路
完成面几乎与墙面齐平
△踢脚线实拍
△做法详图
第四种【灯带踢脚线】
可完全遮蔽地板伸缩缝
不可隐蔽线路
有隐形灯槽可安装灯带
△灯带踢脚线实拍
△灯带踢脚线做法详图
 3、隐形地漏
市面上常见的隐形地漏
要么是极窄尺寸的成品地漏
要么是都有预留一块
镶嵌瓷砖空间的半成品地漏
这样做出来就能与地面完美地融为一体
同时也不影响清洁
△隐形地漏工艺图
 4、隐形冰箱
嵌入式冰箱最早起源于19世纪欧美国家
备受广大消费者的喜爱
并且它的尺寸是固定的
即使置换也能匹配到相同尺寸的设备
△嵌入式冰箱的尺寸图
  03.
隐形设计的优缺点
优点:与相邻环境的材质一致,增加墙体的连续性,使得空间更加开阔、简洁。
缺点:施工工艺繁琐,增加成本。
综上所述,隐形设计的优缺点都很明显
隐形设计只是在设计过程中解决问题的手段
并非流行元素
还望广大设计师朋友根据案例本身的情况慎重使用
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
上海浑然之园
在黄浦老船厂边上新建大楼顶上 阔合以【浑然之园】精心设计 抽取永恒的流水线条 精基于美学及优质用材 创造简单、纯洁、优雅 尽显自然舒适的办公空间   △镜花水月的门厅
