土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 亦廊亦桥,九间廊桥
亦廊亦桥,九间廊桥
发布于:2024-05-28 14:39:28 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
园博村在南京园博园北区的线山之阴
地势南高北低
山水秀在这里设计了
VOCO民宿酒店的北区客房、西北角的
瓜田小棚和村北的步行廊桥
在此处造一座步行桥
除了满足通行之外
还希望它是一处休憩之所
一个村北的地标
让人望桥而有“归家”在即的感受
在过往的桥梁类型中
廊桥是一种“慢”桥桥
上的覆盖结构能够提供观景、休息
甚至集市活动的空间
廊桥的案例遍及世界
中国南方、欧洲、北美均广有分布
结构体系大都依托下部结构支撑上部的廊亭
比如泰顺的互承木杆拱廊桥
威尼斯的Ponte di Rialto 石拱桥
卢塞恩用连续桥墩支撑的Chapel Bridge
也有结构与空间结合的
比如麦迪逊县的类桁架廊桥
在南京园博村,设计尝试
从环境风貌和人的体验出发
为这座廊桥探索恰当的结构形制
  ? 梁山
▲场地鸟瞰 ? 梁山
▲九间廊桥 ? 梁山
▲廊桥近景 ? 梁山
▲廊桥侧面 ? 梁山
七乡河的驳岸是自然放坡
由于丰水期和枯水期水位相差较大
河宽的变化在18米到30米之间
这一方面使结构跨度达到37.8米
另一方面,桥面标高需要一直
维持在高水位再加通船的安全高度之上
▲步行廊桥草图 ? 山水秀建筑事务所
如 果采用传统的拱桥形式
至少3米的起拱高度将使上下桥变难
也无法解决无障碍的需求
如果 采用单跨普通箱梁
底部结构厚度将近2米
同样对步行体验不友好
在枯水期更会削弱桥上观水的亲切尺度
如果采用细杆拱或桁架结构
高大的结构构件会有很强的工业感
很难与村庄风貌协调
▲建成时的廊桥全景 ? 锐境建筑空间摄影
▲在水位不同的状况下,廊桥均得以保持宜人的尺度  ? 锐境建筑空间摄影
在山水秀之前的作品中
折板作为一种屋顶结构既
可以满足较大的空间跨度
也可以与江南传统民居获得空间尺度和形式上的关联
▲模型 ? 高含之
▲模型细部 ? 祝晓峰
这次的折板为两折双坡
包含四片倾斜的钢桁架
由直径500mm的上下弦钢管
斜腹杆和底部的水平撑杆合成
两个三角形断面的空间桁架
中部缓缓起拱构成组合式桁架折板拱
两侧再由桁架板出挑成檐口
为折板提供翻边强度也
为下部空间遮阳避雨
▲轴测图 ? 山水秀建筑事务所
整个折板拱由上表面的钛锌板
和下表面的木条板包覆
两个寻常坡顶构成的形态在剖面上十分小巧
与村舍建筑的屋顶取得了风貌协调
但隐藏在其中的折板拱则十分强大
以1.6米的矢高完成了37.8米的跨度
并有足够力量悬挂下方的桥面
▲桥头 ? 梁山
▲桥体外观 ? 梁山
桥面空间的构思仍然来自小尺度的村舍
将8米宽、36米长的桥面分成九块8m X 4.2m的平台
像九个连接在一起的小亭
九块平台三升五降
▲桥体剖面透视 ? 山水秀建筑事务所
用非对称的方式衔接南高北低的驳岸标高
平台两两之间只有300mm的高差
在叠合部用直径50mm的吊杆悬挂
在桁架折板拱的底部
叠合解决了平台的稳定性
并使每个平台都拥有6个挂点
挂点间距只有4米
平台也因此获得了190mm薄的结构厚度
最大限度减少了桥面和水面的距离
▲桥的形态与村舍建筑的屋顶取得了风貌协调 ? 梁山
▲桥面分成九块平台,像九个连接在一起的小亭 ? 梁山
▲九块平台三升五降,用非对称的方式 衔接南高北低的驳岸标高 ? 梁山
▲建成后的桥面空间 ? 锐境建筑空间摄影
▲叠合解决了平台的稳定性 ? 梁山
▲桥上视角 ? 梁山
▲桥体近景
在平台之间铺设无障碍坡道在
吊杆之间悬挂竹帘将
桥下空间营造成
连续错落、模糊隔断的九间通透小屋
平台中央通行,两侧布置桌椅
供 休憩观景 和桥上市集使用
▲平台之间铺设无障碍坡道 ? 梁山
廊桥的“慢性”特质在这里被放大和诠释
在平台边缘,栏杆在平面上微微错位偏转
以避开高低扶手相撞
并在东西两侧的风景面前
引导了身体和视线的方向
▲休憩和观景空间 ? 梁山
▲吊杆之间悬挂竹帘 ? 梁山
▲桥头窗洞 ? 梁山
悬挂平台的垂直荷载经过桁架折板拱
转化为拱方向的内力向两侧传递
在两端的支座点通过桥头堡
把重力和侧推力传给驳岸上的基础
桥头堡由U形的混凝土剪力墙构成
平面尺寸与轻盈的桥台近似加
入粗颗粒卵石骨料的现浇混凝土墙面
和家常尺寸的门窗洞口
使桥头堡呈现出厚重质朴的味道
▲刚建成的桥头 ? 梁山
设计将廊桥的双折屋顶从支座处延伸出来
悬盖在桥头堡上方
一方面以自身压重帮助平衡主体结构的起拱受力
另一方面和混凝土剪力墙
共同形成了两间桥头“半屋”
看见半屋,穿过屋里的小门洞
就能走上屋后的廊桥
▲廊桥与河岸 ? 梁山
在桥上小坐,木檐遮阴,竹帘滤光
两岸的山林田园沿七乡河向远处延伸
籍由桥头半屋对进出家门的
隐喻和悬挂桥台上闲适的身心体验
通过形制与技术的结合
赋予这座廊桥归家和游观的意象
▲夕阳下的桥面 ? 梁山
▲廊桥鸟瞰 ? 梁山
▲施工过程 ? 山水秀建筑事务所
项目图纸
▲总平面图 ? 山水秀建筑事务所
▲平面图 ? 山水秀建筑事务所
▲剖面图1 ? 山水秀建筑事务所
▲剖面图2 ? 山水秀建筑事务所
▲详图1 ? 山水秀建筑事务所
▲详图2 ? 山水秀建筑事务所
▲详图3 ? 山水秀建筑事务所
▲详图4 ? 山水秀建筑事务所
项目名称: 九间廊桥
项目功能:步行桥
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
别人家十年靓丽如新,为什么你的墙面脏污流挂,建筑室内设计钟爱的白到底应该怎么做?
纯白色建筑是极简、高级的 但同时也是苛刻的 不仅对于建筑师来说 更在于表面材料应用的不对 就会很快变得脏兮兮的 白色建筑立面材料应该怎么挑选呢? 海口滨海新区 项目结合海口的气候特点 大面积运用白色 用光影作画,如画中留白 除了与整个景区相融得益的建筑设计
