土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 院子休闲区设一卡座,瞬间觉得元气满满
院子休闲区设一卡座,瞬间觉得元气满满
发布于:2024-05-28 13:31:28 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
院子再小,也不值得荒废,哪怕仅设一个休闲区都行,光是看看就想拥有!
→户外餐桌椅
最简单的就是在院子内,摆上户外餐桌椅,平时风吹雨淋也不用心疼,找个好天气,在这儿喝茶聊天,和小姐妹来一场闲暇之谈,生活中的忙碌和疲惫都冲淡了很多,瞬间觉得元气满满。
当然了,户外餐椅如果是木质的,即便质量再好,平时也要注意养护,不然的话,还是考虑其他的材质吧,比如碳钢、铝合金,更注重舒适感,随手拿上坐垫和抱枕就好。
→吧台
所需面积不大,仅需局部抬高即可,真要注重实用性,可以考虑砖砌的,不过一定要提前跟师傅打好招呼,确定好位置和台面尺寸大小、高度等。
→卡座
预算比较充足的,也能考虑卡座,大多放在庭院的角落处,靠边局部布局,不易影响日常的走动,靠近院墙或者花园,边休闲边赏景,也是一种乐趣。
上面2种是相对比较简单的样式,预算比较充足的,可以考虑以下:
▼在树荫下围着打,上面可以覆盖一层木材,落座更加舒适,美观性也不错;
▼砖砌的更加结实,中间适当留空放餐桌或茶几,还能考虑跟花坛连着打,不过一定要注意防蚊虫,至于具体的方法,我之前写过了,在这儿就不赘述了。
想要简单随意点的,找两个大石头,上面加上一块木板就好,不过唯一有点难度的就是找平,这点根据实际来就好,石头高度差不是太大,基本都可解决。
→吊椅
院子里做个吊椅,这点受到不少小朋友的欢迎,不过所需的面积会大点,周围需要适当腾空,更讲究的,可以结合地台一起使用,至于承重性这块,大可放心!
→廊亭
院子里设廊亭,如今真的比较少了,并不仅局限于中式园林,腾出一角做抬高,上面全部拿来休息,雨天坐着这儿,看着雨幕,也别有一番趣味,自带遮阳棚,夏天也晒不到,太得人心了。
→一层留空
除此之外,如果住的是自建房或独栋住宅,也能适当考虑一楼局部留空做休闲区,这是大手笔了,一些小区建设中或多说少也能看到。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
当庭院遇上瓷砖,简直完美!
瓷砖作为普及率非常高, 实用性非常强的一种主材, 不仅适合室内使用,还适用于室外。 瓷砖的多种颜色和款式, 多样的纹理或图案的设计, 可以更加有效地美化户外空间。 为什么选择瓷砖? 瓷砖在建材市场经久不衰主要依靠它优良的物理性能及简单易上手的铺设过程,这些优点也是尤其适合室外空间的地面。它们包括了:
