土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 从装修开始到结束,水电工最让人抓狂,这些“坑”别犯错
发布于:2024-05-28 11:44:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
还没有开始装修的时候,已经装修过的公司同事跟我说,新房装修水电改造是所有环节中的重中之重,千万要细心别图省钱。我听了深以为然,道理大家都懂,水电改造是隐蔽性的基础工程,出了问题很难返修。所以装修房子的时候,怕不放心特意找亲戚介绍了个熟人水电师傅,谈好了价格,全房做下来5000,然后开了一张材料单子给我,叫我去哪个店买买买之类的,让我放心质量。
想着这个应该放心了,然而我还是太天真了。从装修开始到结束,水电工最让人抓狂,我总结一下,这些“坑”别犯错!
一开始进行水电定位的时候,我就想着尽量多装些插座的,也不说太多,至少一面墙得有2、3个吧。水电师傅一直叨叨,说你们家怎么装这么多插座,没必要的,不够用买个插线板就好了,问题是谁想用插线板啊。在我的坚持下要装的地方都装了插座,其实也没多出几个。等以后入住了,谁知道会不会又有什么新电器呢?
事实上插座还不够用,比如书桌这里,只预留了下面的插座。要是用笔记本什么的,还要钻到桌子底下找插座。手机想放边上充电什么的,也没办法了。
卫生间沐浴房改水管的时候,因为沐浴房的面积比较小,跟他说得很清楚,改淋浴房的水管时要放到下水管左边,这样包管后不会太挤。然后第二天去工地的时候,师傅自作聪明,把水管留在管子中间,这样一来,花洒都不知怎么装。师傅却说反正要贴瓷砖的,安装时小心点就不会打爆水管,说了半天坚决让他返工,师傅还不满。其实谁想返工啊?
说到厨卫装修,跟大家提醒几个问题。一是毛坯房装修的话,煤气管道和煤气表能改的最好放到合适的位置,别省这点钱。我改的时候露出在外面,还要花钱做个柜子把它封起来,后面看邻居改成软管,走天花板,完全没问题。现在后悔得很啊!
第二、水电改造的时候,一定要跟师傅说清楚,要用86型的开关,有些老师傅估计是为了省事,还在装118型的开关。我当时没注意这一点,以为都是用86型的,后面发现师傅的材料单上的底盒不一样,一问才知道。师傅还不乐意,说118型的好,方便更换。我真是……
第三、虽然说双控开关没必要多做,但该做的地方一定要记得做。多到现场模拟体验下生活场景,看哪个地方需要,这样就不用跑到另一个地方去关灯了。
装修的过程虽然问题多多,但总算费心搞完工了。然后事情还没完,插座前期布置不合理,厨房烟机买回来后一装上去,直接废掉了一个插座。虽然说以后可以换顶吸的油烟机,但是这个插座太靠近灶台了,也不是很安全。另外就是洗碗机的安装位置最后先咨询下商家,有些牌子不能装灶下面的。
最后奉劝大家,水电改造真的很重要,一定要请专业的水电师傅做。水电定位也要考虑后期家具柜子之类的位置,完工后基本改不了,后悔也没用了。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
作为电工的你,能说出多芯线和单芯线的区别以及载流量是多少吗?
下图是MNS低压开关柜的电动机回路控制抽屉图片,我们看到的电线都是多芯线。很明显,就是为了施工方便。 再看下图: 这是载流量为4000A的低压开关柜图片,我们能从右上角看到4000A的断路器图片。注意到图中的导线都是铜排,然而从断路器上垂下一根黄绿色的电缆,它就是接地线。尽管这根接地线如此之粗,但它还是多芯线。 如此看来,在实际工作中,单芯线的用量会比多芯线少很多。
