装修中的隐蔽工程,除了水路改造,还有电路改造,跟着小编节奏的粉丝们应该已经猜到,今天要说电路改造中 选材 的啦!
先看下图材料清单
是不是一脸懵逼怀疑人生了!
憋害怕,在电路改造中,一般情况下其它材料施工方会提供,我们准备好 电线、管材、面板 就ok啦~
今天小编就重点说说线、管、面的 常识and怎么选购 咯~
一、电线
芯线
电线由芯线、绝缘层和保护层组成,电线芯常见的有铜芯(T)和铝芯(L),相比之下, 铜芯 电缆性能更好,传输效率高,电阻低,价格相对也较高,家装建议使用铜芯电缆哦~
硬线/软线
硬线:BV
优点:寿命长,不易氧化,适合穿墙走直路穿管,一般多用于隐蔽工程。
缺点:弯曲后难以复直,反复弯曲拉直易损坏。
软线:BVR
优点:线较软,多用在临时场所,适合转弯穿管。
缺点:寿命短,氧化快,容易断芯、局部发热等,需及时更换。
Tips: 因电路改造中暗线铺设多,一般 首选 使用寿命更长的硬线。
电线尺寸
电线尺寸是平方毫米,简称平方,指电线导线的截面积大小。
常见尺寸
插座连接线1.5平方
普通空调2.5平方
热水器、立式空调、电冰箱等大功率电器4平方
中央空调6平方
进户总线10平方
选购
看标识: 产品合格证要标明制造厂名、型号、额定电压等,且电线表面标示与产品合格证标注要一致。
看外观: 电线外观光滑平整,绝缘和护套层无损坏,外层光亮,标志印字清晰,质地细密,手模电线时无油腻感。
看实际长度与粗细: 电线长度误差不超过5%,截面线径不超过0.02%。
参考品牌
宝胜电缆、胜华电缆、熊猫电线、上上电缆、南洋电缆、亨通光电、特变电工、远东电缆、阳谷电缆、华兴电缆
二、管材
硬管/软管
Pvc管
耐热性,韧性,延展性好,价格比较便宜、施工方便、不会生锈,适合家用。
Pvc管
选购方法
检查管子外壁生产厂标记和阻燃标记;用火点燃管子,看30s内是否自熄;将管子弯曲90度,看外观是否光滑;敲击管子至变形,无裂缝为合格。
镀锌管
热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。电镀锌成本低,表面不是很光滑,耐腐蚀性差很多。镀锌管只适用于高层建筑,成本较高,不易弯曲变形。
镀锌管
选购方法
管子无折扁、裂缝,管内无毛刺;若钢管绞丝时有烂牙或钢管脆断,则质量不合格。
三、面板插座
面板选购
眼观
外观平整,色泽亮丽,优质abs+pc材料,阻燃性能良好,不易碎。有的表面虽光洁,但色泽苍白,质地粗大,此类阻燃性不好。用火点燃面板,若火很快熄灭,则为好的材料。
手按
好的面板不能直接取下,须借助专用工具,而一般低档的很容易用手取下面盖。用食指、拇指分按面盖对角,一端按住不动,另一端用力按压,面盖松动、下陷则质量较差,反之则质量可信。
耳听
轻按开关功能件,声音越轻微、手感越顺畅,节奏感强则质量较优;反之,启闭时声音不纯、涩滞,有中途间歇状态的声音则质量较差。
参考品牌
TCL罗格朗、西蒙、施耐德、奇胜、西门子、梅兰日兰、松下、松本、飞雕、鸿雁
插座
可参考开关的选购,另外,大家务必到正规厂家指定销售点购买。注意插座底座的标识,包括3C认证、额定电流电压。
86型
优点: 通用性好,安装牢固,弱电干扰小
插口少,要搭配拖线电源板来使用
118型
优点: 外观美,组合灵活,如电话、网络开关、插座可以任意组合
缺点: 弱电干扰比86型差,不够牢固
120型
优点: 可自由组合,和118型类似
缺点: 弱电干扰稍差,不够牢固
146型
优点: 面板设置多个不同类型的插口
缺点: 缺乏灵活性,已逐渐被淘汰
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
外夹式超声波流量计的四种安装方式外夹式超声波流量计的四种安装方式分别为V法、Z法、N法和W法。一般情况下,安装管径在DN15~200mm范围内可优先选用V法,在V法测不到信号或者信号质量差时可选用Z法,管径在DN200mm以上或测量铸铁管时应优先选用Z法。N法和W法是较少使用的方法,适合DN50mm以下的细管道安装。 #1 V法安装 一般情况下,外夹式超声波流量计采用V法是比较标准的安装方法,使用方便,测量准确,安装时两传感器水平对齐,其中心线与管道轴线水平即可,可测管径范围为DN15mm-DN400mm。
