逛过电料市场的朋友都会发现一个问题:家用的开关、插座,便宜的只要几元钱,而贵的有几十元,甚至几百元。外观差不多,用法也相同,为什么价格会差这么多呢?贵的真的有必要买吗?下面我们来详细分析。
面板花形
这与买服装和买家具相同,表面越花哨的产品,设计成本和制作成本也就越高。相对于传统纯白色面板,如今的金属拉丝、磨砂等设计充斥市场,成本高了,价格自然就高。
选购时应注意,花形越复杂的产品,价格自然就高。对于花形的选择,主要看用户的个人喜好。但花形复杂但价格低廉的产品应特别注意,它在其它方面也许偷工减料了。
面板材质
劣质面板只有薄薄一层塑料,回想一下刚刚交房时开发商给你安装的开关、插座,面板拆下来后甚至自动弯曲,根本不能平放。这样的开关和插座,开发商在集中购买时,每个只需要0.5至0.8元。
但是用户个人选择时,肯定不会选择这样的开关和插座。金属面板显得高档,但面板仅仅是外观好看,对实用方面没有任何帮助。而且劣质的金属面板甚至可能发生漏电现象。相反塑料面板只要厚度足够,也能显得富丽堂皇,而且还有绝缘、阻燃效果。
背板材质
背板也分为塑料和金属两种材质,但很多人在这里有个误会,认为背板处需要接线,因此会选购较好的背板。其实不然,背板与面板相同,都是插座或开关的外壳而已。甚至,面板还有美观的功能,而背板藏在墙内,都看不到。
因此在选购背板时,没有必要要求它有多么高档,只要安全性达到即可。
阻燃性、绝缘性
面板和背板在选购时都要注意这两种功能,这也是面板和背板的本职工作,千万不要被表面的花里胡哨蒙蔽了。
如果选择了金属材质,一定要注意表面的绝缘涂层是否够厚。在选择时可以用钥匙或小刀等利器在表面轻轻剐蹭。一般的商家都会允许你这么做的,除非他做贼心虚。合格的产品会在表面留下较浅的痕迹或无痕迹,劣质产品会随着利器的剐蹭脱落下大块涂层。
塑料材质的产品,主要看厚度(毕竟其它含量你也看不了)。同时,把面板和背板拆开,单独拿出来轻轻弯曲。优质产品可弯曲弧度较大,有橡胶的质感。劣质产品较硬,而且脆,稍稍用力会断裂(掰断了怎么办?你用这么大力干什么?)
导电性
决定导电性的因素,主要是接线柱材质、导体材质和触点材质。接线柱只暴露在最外面的,也是看起来最方便的。
接线柱上的压片是最直观的观察方面,越厚证明用料越实在。大多数店会把样品开关拆开让人看,这样一来就可以看到内部结构的质量。
首先看导体金属的厚度,越厚的金属,导电性越高, 同时安全性也就越高。
其次看金属的材质,导体都是铜制品,颜色发红发亮的,是紫铜,价格最高,质量最优。颜色越浅,越接近于黄色,杂质就越多, 导电性也就越差。
再次看触点,优质插座在插孔位置会有触点,该触点是银制,增加产品导电性。
最后看间距,特别是插孔弹片的间距,导体与导体间的间距越大,安全性也就越高。
载流量
一模一样的插座,A款也许就比B款贵不少,细究原因,A款是16A的,B款是10A的。载流量越大,越不容易发生危险,可使用范围也越大。
家庭最常用的五孔插座是10A的,而空调插座(三孔)是16A的。但是有人从各种方面考虑,认为需要16A的五孔插座,此时要特别注意,如果用电功率较大, 仅仅增加插座电流是不够的, 还需要增加插座背后的电线截面。16A至少配备4平方的电线,而如今装修公司给用户设计时,会在五孔插座背后设计2.5平方的电线。
功能性
单纯的五孔插座和集成了USB、按钮、灯光等的价格肯定不一样。其中,USB的成本最高。如果床头等处从空间大小方面考虑,确实需要这种产品,可以购买。但是如果空间允许,建议直接购买普通插座,毕竟集成插座的USB等功能容易损坏,更换起来比较麻烦。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
