土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 机电安装预留预埋工艺示范
机电安装预留预埋工艺示范
发布于:2024-05-28 11:21:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
#1 线盒及电箱预埋
线盒预埋
电箱预埋
穿筋底盒 保证相邻线盒在同一水平线上;
井字形 安装保证不偏位;
定位筋 保证贴膜率;
锯末填充 避免混凝土浇筑时被挤压而变形。
#2 穿梁套管预埋
采用吊架固定方法,穿梁套管直接 固定在模板上 ,保证浇筑后不偏位。
#3 剪力墙内套管固定
井字形固定方法
U字形固定方法
套管采用井字形或U字型钢筋与土建结构钢筋连接固定。
#4 管井套管预埋一次成型
组合套管 可保证各套管之间的位置合理; 橡胶块固定 :铝膜体系管井套管采用橡胶块固定可使套管无需层层定位、固定,有效提高现场预埋效率及质量。
#5 线管上翻采用定位器
上翻线管管头禁止直接用管钳折弯进行封堵保护,采用定位器有效保护无堵塞隐患。
#6 厨卫间给水管槽预留
采用钢制或铝制模具固定在模板上预留管槽:可利用模具的刚性保证管槽的预留效果;严禁使用挤塑板预留管槽。模具安装后应注意涂刷水性脱模剂,以便后期拆除及循环利用。
#7 楼板线盒定位橡胶块(铝膜体系)
橡胶块一次精确定位后续楼层线盒无需重复定位,层层复制;线盒直接套入橡胶块无需再固定可大大提高线盒预埋效率。
#8 线管下翻采用塑料块
采用预制塑料块安装在梁模板上并将线管插入塑料块内,保证线管在拆模时不受损坏。
#9 桥架穿楼板直埋
混凝土浇筑时将穿楼板段桥架直接埋入混凝土中,避免后期封堵;桥架直埋段应提前与桥架厂家沟通及定制。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
集中控制消防应急照明系统选型分析
系统概述:  因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。应急照明不同于普通照明,它包括:备用照明、疏散照明、安全照明三种。转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身安全和建筑物安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾难,电源中断时,应急照明对人员疏散、消防救援工作,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。?
