土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理处置技术总结
污泥处理处置技术总结
发布于:2024-05-28 06:26:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥处理处置技术总结
污泥是污水处理厂在处理污水过程中产生的副产物,是由污水中的悬浮物、微生物、微生物所吸附的有机物以及微生物代谢活动产物所形成的聚集物,同时可能含有大量的重金属、病原菌、病毒。
污泥虽然具有很多种毒害物质,但同时也有多种可利用元素,如多种无机成分:硅、铝、铁、钙等。如果处理处置不当,不仅会对环境造成二次污染,同时也是对资源的严重浪费。
污泥处理处置是对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化及污泥资源化的加工过程。
下面简要介绍几种常见的污泥处置方式,其中大部分也是生态公司目前的污泥处置途径。
一、建材利用
1. 污泥制陶粒
陶粒是一种陶瓷轻质地的人造石粒,是以粘土、泥岩、各种页岩、煤矸石、粉煤灰等主要原料,经加工破碎成粒或造粒成球,再烧胀而成的人造轻骨料,具有密度小、强度高、保温、隔热、抗震性能好等特点。广泛应用于建材、园艺、耐火保温材料、化工等领域。
污泥可以替代部分粘土,以一定比例和粘土混合均匀,经造粒机造粒后,送进回转窑,在高温下,粒球熔融,产生适宜的粘度和表面张力,同时内部发生化学反应释放气体,气体作用于熔融液相,产生气孔而发生膨胀,冷却后表面为致密坚硬的釉层,内部是封闭的多孔结构。
2. 水泥窑掺烧
污泥和水泥原料的主要化学成分是相同的,采用“余热干化+水泥窑掺烧”工艺来处理污泥,污泥既可以作为辅助燃料应用于水泥熟料煅烧,又可以部分代替黏土质原料,降低水泥生产对耕地的破坏。利用水泥窑掺烧处理城市污泥,污泥中的有机成分和无机成分可以得到充分利用,有机成分在水泥窑中煅烧时会产生热量,无机成分则最终转化成水泥产品。
3. 污泥制砖
砖,是以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料,经成型和高温焙烧而制得的用于砌筑承重和非承重墙体的建筑材料。
污泥与粘土中的化学成分相似,将干化后污泥与粘土以一定比例加水混合均匀,然后压成砖体模块,在室温下陈化后烧制成砖。在烧制过程中,污泥中的有机物也会燃烧产生热量,可以节约燃煤。污泥中的重金属经过高温焙烧形成稳定的固溶体,不会再次污染环境。
二、厌氧消化+干化/焚烧
污泥厌氧消化是指污泥在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将污泥中的可生物降解的有机物分解成CH4、CO2、H20和H2S的消化技术。可以去除废物中30%~50%的有机物并使之稳定化。污泥厌氧消化能将污泥有机物分解,并产生大量高热值沼气,经厌氧消化后的消化物采用板框压滤机进行深度脱水,使污泥减量化、稳定化、资源化利用。
三、堆肥
堆肥一般分为好氧堆肥和厌氧堆肥。好氧堆肥是利用好氧菌和氧气,使污泥经过高温发酵,将其中的有机有害物质彻底分解,使有机物由不稳定状态转变为稳定的腐殖质物质,其堆肥产品不含病原菌,不含杂草种子,无臭无味,是一种优良的土壤改良剂和有机肥料。
    yj蓝天 沙发
    污泥处理处置技术论述,供大家学习和参考
    2024-05-29 07:03:29
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
环保工艺之——微生物絮凝剂
环保工艺之——微生物絮凝剂一、微生物絮凝剂概述国外微生物絮凝剂的商业化生产始于20世纪90年代,因不存在二次污染,使用方便,应用前景诱人。如红平红球菌及由此制成的NOC-1是目前发现的最佳微生物絮凝剂,具有很强的絮凝活性,广泛用于畜产废水、膨化污泥、有色废水的处理。我国微生物絮凝剂的制品尚未见报导。微生物絮凝剂主要包括利用微生物细胞壁提取物的絮凝剂,利用微生物细胞壁代谢产物的絮凝剂、直接利用微生物细胞的絮凝剂和克隆技术所获得的絮凝剂。微生物产生的絮凝剂物质为糖蛋白、粘多糖、蛋白质、纤维素、
