土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 装个回水器,洗澡前不用浪费时间等热水了,即开即用热水!
发布于:2024-05-27 17:26:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
普通的热水器安装,我们要将热水器安装在离我们使用热水比较近的位置才好。只要我们将水龙头拧开就可以有热水用了。可是,现实中总是会有很多问题阻碍着,不一定你能够将热水器安装在你想要的位置上。如果你想要将热水器安装在离卫生间比较近的位置的话,那厨房的话就要离得远点,可是等到你要使用热水的时候,水管里面的热水就变凉了。这样的话,两边都不划算。
也有很多人会在厨房里面安装小水宝或者是另一个电热水龙头这样的设备来缓解使用热水的问题,一般来说,这个只适用于洗手池和厨房这些地方,但是对于那些热水器安装的位置离卫生间比较远的话,这些小设备也是没办法满足根本的需求的。所以小编还是建议大家,遇到这种问题的时候,可以安装一个回水器来解决问题。
图(1)
应该很多人都是不知道会热水器是什么吧,其实回热水器就是一个叫做热水速达器,也可以叫做热水循环泵。
下面的图片中最右手变的那个就是会热水器啦。这个是在我们不需要使用热水的时候可以使得水出现流动的情况。然后将冷水都回到热水器里面,然后燃气热水器就会自动加热,又或者是将水直接流入到电热水器的水箱里。所以就能够将热水管长期保持有热水的情况。这样做就能够使得我们的热水管理长期有热水使用,就不用每次都要等上一段时间来热水了。
水泵就是回水器的核心,若想要达到热水循环的效果的话,那么热水管要在连接到李热水器最远的用水点之后,就马上回到热水器的进水口前,将回水器给连接上。因此就能够将整个热水管里面的所有回路上的水,都可以来回的加热,即便你没有需要使用热水,但是这样就可以想就有热水出来。
其实将回热水器安装在家里是为了提高我们的家居生活舒适度。只要你想要用热水就有热水可以使用,虽然会热水器的本身价格不低,但是我们的现在很多工厂都会自觉的在水泵上加上一个控制工鞥,这样的话,就可以不用花掉更多的电费了,而且会热水器也不必全天工作。
一般都会考虑到普通的家庭使用热水器,当你第一次打开电热水器的开水龙头是要等上一段时间才会有热水出来,但是会热水器的工作时间很短,加热快,所以大概在1-2分钟内就可以了。而且之后的热水管里面的都是满满的热水,回热水器档次的工作时间就可以在三分钟之内工作完然后自动管局,总体来说,还是比较省电的噢。
这个除了对使用电量的控制之外,我们还有一个监控水流的必杀技。只要在2到6秒内将水龙头打开然后关上,回水器就可以检测到水流,接着就会开始工作啦。然后再等上一分钟,就可以使用热水了。这个水控回水器算是比较便宜的了,我们只要花上几百块就可买到。
但是水控同样都是需要等待一点时间的,不同的是不用我们将水龙头打开来等待,因为这样的话就会比较节省水。我们还可以设置一个最低温度,一旦回水器检测到热水器的进水口上的水温到达了40摄氏度,那就意味着整个水箱里面的温度就高达40度了,此时。会热水器就开始停止工作。
一旦水管里面的水低于你设置的温度的话,回水器就会自动开始工作。小编在这里还是比较建议将回水器定时到你早上起床使用前两分钟开始工作。那么这样的话,当我们在走向洗手间开始准备使用热水的时候就会有热水使用了。
但是,并不是每一个家庭都是需要这个回水器,这个回热水器比较适用于热水管超过5米以上的家庭。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
“等电位联结”如何施工?规范要求 做法示例!
等电位联结 , 通俗的讲 是指将建筑物内人体所能触及到的金属导体及其他金属构件连接在一起,形成一个等电位网络,使得在其发生电气故障时(诸如雷击等),金属导体均保持在一个相等的电位,以减少雷击电流或其他电气故障产生的“浪涌”电流在它们之间产生的电位差,从而达到保护人生及设施安全的目的。在当前的电气工程中,存在由于对等电位联结的理解不正确或思想不重视,经常出现安装不到位的问题,例如该联结的未联结,造成安全隐患。本位总结了等电位联结施工的
