看了上面这张动态图,从无到有,相信大家都能很清楚点辨别水电的走向,但是在实际的操作过程中,往往都会出现疏忽,下面小编就列一下三个常见的问题。
:疏忽1:忘记测试水压,水管铺设完毕之后需要进行测压处理,通常管道内部的压力一般在6~8公斤,测试的时间通常在8小时左右,再完成打压后,还需要留意水压表的指针变化情况哦。
疏忽2:水电的交接区,以连接燃气的热水管为例子,首先要用保温棉给包起来,然后水管的拐弯处吊卡距离焊接点不能超过30厘米,没有特殊情况的话,冷热水点的间距要大于15厘米。
疏忽3:电路的套管很重要,在布线的过程中,电路的暗盒是无法直接连接的,必须要有套管过渡,细节刚面,插座的电线规格在2.5毫米,才能够保证使用的时候不会出现跳闸或者短路的现象。
接下来,小编在给大伙讲解一下水电施工的细节,首先要确保给水,排水管的材料跟质量都得符合国家的规定标准,包括有厂名,厂牌,合格证等,管道的安装应使用专业的工具,尤其是一些需要预留管线的区域, 就像绕去管的安装就很有讲究。
水管一般要采用热熔焊接的方式,水管在厨房或是卫生间交叉式,过桥的S弯不能向上,淋浴房、浴缸等这种进水冷热水龙头安好后,需要高于墙面15毫米左右。
马桶、水槽、台盆还有地漏等,这类应先进行防水实验,检查一下下水是否通畅,有没有漏水的情况,灯具安装好要进行测试,马桶等于地砖相接的部分要用玻璃胶接,不可以用黑水泥或者膨胀剂。
煤气管道的设计,排线需要谨慎,避免漏气的情况发生哦。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
比眼力:家装水电错误你能找出多少?答案在最后!水电改造是家装中的重要工程,漏水漏电给我们的生活带来不便,还存在安全隐患。下面这些图片,就是家装水电改造中经常出现的问题。比比眼力,考考技术,看你能找出多少? 1、这张图也是问题图呢,看出来了没有? A:地面走线应横平竖直,是规范做法,美观大方 B:同一工地不能同时出现两种品牌或颜色的管道 C:地面走线横平竖直,既增加管线长度增加成本,而且弯多容易造成死线。
