土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 你们要的镜面工艺的施工及节点,都在这了!
发布于:2024-05-27 17:20:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在做设计方案时,除了设计理念确定
整体方案的协调
还需要大家对装饰材料以及它的工艺有所了解
就像咱们今天要讲解的镜面工艺一样
镜子可以是普通的使用材料
也可以是室内重要的特色装饰,就看大家怎么用了
今天这篇文章主要解决以下问题:
1、镜子的类别及规格是怎样的?
2、使用镜面时工艺是怎样的?
3、玻璃/镜面工程有哪些质量通病?该如何预防?
  01.
镜子的类别及规格
类别: 按照使用功能和场景来分的话,镜子可分为平面镜、装饰镜和柜镜。
1)平面镜
2)装饰镜
3)柜镜
规格
1)厚度
镜子的厚度有2、3、4、5、6、8、10、12mm,一般最常用的就是4mm和5mm这2种,但是有的玻璃厂出的玻璃是3.7mm、3.8mm、4.6mm、4.8mm、5mm的,大家可以根据设计方案来采购。
2)尺寸
镜面的最大的尺寸1830mm*2440mm,可以根据需要再进行裁切。
3)颜色
镜面的颜色也有很多种,如金黄镜、水晶黄镜、紫红镜、酒红镜等等十几种颜色,以此满足大家的方案设计。
Ps:在优质的浮法玻璃或磨光玻璃基片上,镀有一层反光的银层,银层上镀一层铜,再以镜背漆为保护层的镜子,可以成为银镜。代号,SGM,标记的示例:长为2000mm,宽为1500mm,厚度为5mm,标记为镀银玻璃镜SGM-2000*2500*5
应用场景及工艺
镜面的使用,由于镜子本身易碎的特性也有局限性,但在保证安全的情况下,墙面、吊顶以及隔断设计中都可以用到。
1)吊顶设计
2)墙面造型
3)隔断
  02.
镜面安装工艺
1、 工艺流程及节点
安装玻镜的工艺流程为:基层处理→立筋→铺钉衬板→镜面切割→镜面钻孔→镜面固定,具体的工艺节点如下:
△墙身玻璃镜面工艺
△墙身玻璃镜面竖剖节点图
△墙身玻璃镜面阳角节点
△墙身玻璃镜面阴角节点
2、镜面固定方式
镜面固定的方法有5种: 螺丝固定、嵌钉固定、粘结固定、托压固定、粘结支托 固定。
1)螺丝固定: 使用开口螺丝进行固定,适用于 小于1㎡ 的小镜。
2)嵌钉固定: 是将 嵌钉钉在墙筋上 ,将镜面玻璃的四个角压紧的一种固定方法。
3)粘结固定: 适用于小于1㎡的镜面,在 柱子上镶贴镜面 时,多采用这种方法。
4)托压固定: 这种方法是 靠压条压和边框托 将镜面托压在墙上 ,不需要开孔,多用于2㎡镜面,也比较安全。
5)粘结支托固定: 这种方法多 适用于面积较大的镜面,下部边框是主要的重力承载,其他边框则是进一步稳固和装饰。
  03.
镜面工程的质量通病解析
1、固定问题
问题:玻璃隔断下方不开凹槽固定玻璃,只在顶面石膏板处开槽固定玻璃,只用玻璃胶固定,导致安装不稳固存在安全隐患。
解决方法:
1)隔断固定时,下方必须开槽,槽两侧用PVC垫块或橡胶垫做弹性连接,再打玻璃胶收口。
2)玻璃与墙面、吊顶接触的地方用U形成品铝型材收口。
2、 收口问题
问题:镜面隔断与不同材质的收口做法粗糙,透过或镜面反射能看到石材侧面及基层。
解决方法:
1)施工前期把镜面反射面做磨砂处理,并对可能被反射的部位进行封闭处理,以此保证装饰效果。
2)根据玻璃的厚度,定制铝质或不锈钢U形嵌条,将镜面嵌进去,这样装饰效果会更好。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
陶瓷砖也可以用3D打印技术生成?成品效果也太美了吧!
覆盖于两个门道上的约3000块独一无二的陶瓷砖通过3D打印技术制作,创造出既丰富又独特的现代陶瓷。 在三维图案设计中使用了算法进行设计,并在生成瓷砖的几何形状时考虑了最大悬挂、宽度、高度、深度、收缩率和内部支撑结构这些制造限制。 得益于3D打印瓷砖的方式,通过对形状施加变化,可以实现诗意的”图块绘画 “方式。 通过使用透明的流动蓝色釉,在瓷砖的凸面部分(山丘)形成浅蓝色,同时在瓷砖的凹面部分(山谷)汇聚成深蓝色釉池,构成了蓝色色调之间的平滑过渡。深蓝色反映了与代尔夫特蓝瓷器和周围运河的联系,并与建筑的土色调砖砌体形成了令人愉悦的对比。
