土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是“轻体地材”?
什么是“轻体地材”?
发布于:2024-05-27 17:19:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
地板的功能有很多
除了满足日常行走、踩踏的舒适性之外
如果安装了地暖
还可以通过地板遮盖地暖层
起到装饰的作用
制作地板的材料各不相同
除了瓷砖这种比较重的材料
还有质量比较轻的“ 轻体地材 ”
那么室内空间中地板材料有哪些
我们说的“轻体地材”又是什么呢?
一起来看看吧!分享内容主要包括:
1. 地板的类型;
2. 效果展示;
3. 亚麻地板施工工艺。
  01.
地板的类型与特点
地板的类型很多
从功能、用途、材质方面均可分为多种
 1.1 实木地板
▲实木地板
实木地板 是天然木材
经烘干、加工后形成的地面装饰材料
又名 原木地板
是用实木直接加工成的地板
它呈现出的天然原木纹理和色彩图案
给人以自然、柔和、富有亲和力的质感
同时由于它冬暖夏凉、触感好
成为室内装饰装修的理想材料
特点:
1)隔音隔热: 实木地板材质较硬,缜密的木纤维结构,导热系数低,阻隔声音和热气的效果优于水泥、瓷砖和钢铁。因此木地板具有吸音、隔音、降低音压、缩短残响时间的功能,减少噪音污染;
2)调节湿度: 空气干燥时,木材内部水分会释出;潮湿时,木材会吸收空气中水分,通过吸收和释放水分,起到调节室内的温度、湿度的效果;
▲实木地板样式贴图
3)冬暖夏凉: 木材热导系数小,具有冬暖夏凉的功效(保温效果非常好)。冬季,实木地板的板面温度要比瓷砖的板面温度高8℃~10℃,人在木地板上行走无寒冷感;夏季,实木地板的居室温度要比瓷砖铺设的房间温度低2℃~3℃;
4)绿色无害: 实木地板用材取自原始森林,使用无挥发性的耐磨油漆涂装,从材种到漆面均绿色无害,不像瓷砖有辐射,也不像强化地板有甲醛,是天然绿色无害的地面建材。
 1.2 强化地板
▲强化地板构成示意
强化地板由 耐磨层、装饰层
高密度基材层、防潮层 组成
是以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂
铺装在 刨花板、高密度纤维板 等人 造基材 表层
背面加平衡层,正面加耐磨层
经热压后成型的地板
特点:
1)耐磨、稳定性好: 强化地板表层为耐磨层,由均匀分布的三氧化二铝构成,能达到很高的硬度,耐污染、抗腐蚀、抗压、抗冲击性能均比其他种类木地板好;
2)性价比高: 强化地板的耐磨层、装饰层以及平衡层为人工印刷,基材采用速生林材制造,成本比实木地板低,可规模化生产;
3)防火性能好: 防火等级达B1级 ,有较高阻燃性能,相较其他种类木地板更安全。
 1.3 橡胶地板
▲橡胶地板
橡胶地板是指由天然橡胶、合成橡胶
和其他成分的高分子材料所制成的地板
在外观上,橡胶地板颜色鲜明亮丽
质感像橡胶一样柔软
尤其 适合运动场所的铺垫
作为一种新型的地面铺装材料
橡胶地板凭借其优质的环保性能
创新的生产工艺和多样迷人的色彩受到市场的青睐
特点:
1)绿色环保: 无毒无害,对环境无污染,不含放射性元素;
2)防水防滑: 遇水变涩,可消除老人、儿童摔倒的安全隐患;遇水不变形,能有效抑制有害细菌滋生;
3)质轻体薄: 减轻楼房承重,是高层建筑的最佳选择;
 ▲橡胶地板色卡
4)安装简单: 橡胶地板铺设简便,在平整、干净、坚硬干燥的地面上用合适的胶粘剂粘贴即可。施工现场无尘土,无明显施工噪音,不会对周围环境构成危害;
5)超强耐磨: 表面的耐磨层可经受大量踩踏,使用寿命长;
6)静音舒适: 抗冲击有弹性,吸音性强,脚感舒适;
7)耐酸碱: 耐酸碱腐蚀,可经受恶劣环境的考验;
8)导热保暖: 导热性好,散热均匀,无瓷砖冰冷之感,热膨胀系数小,可适用于北方寒冷地区。
 1.4 PVC地板
 ▲PVC地板
PVC地板是指采用 聚氯乙烯材料 生产的地板
以聚氯乙烯及共聚树脂为主要原料
加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料
在片状连续基材上
经涂敷工艺或经压延
挤出或挤压工艺生产而成
PVC地板是当今世界上非常流行的
一种 新型轻体地面装饰材料
被称为“轻体地材”
在国内的大中城市已经得到普遍的认可
使用非常广泛
特点:
1)绿色环保: 生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保的 无毒可再生资源 ,原料是非天然材料,不破坏森林资源;
2)超轻超薄: PVC地板厚度只有 1.6~9㎜ ,每平方米重量仅 2~7Kg ,不足普通地面材料的10%,在高层建筑中的楼体承重和节约空间有着无可比拟的优势,同时在旧楼改造中也有着特殊的优势;
▲PVC地板
3)超强耐磨: PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层;
4)高弹性和超强恢复性: PVC地板质地较软,弹性很好,同时具有很强的抗冲击性,对重物冲击破坏有很强的弹性恢复能力,不易损坏;
5)抗菌性: PVC地板表面经过特殊的抗菌处理,对大多数细菌有着较强的杀灭能力,抑制细菌繁殖能力也较强。
 1.5 亚麻地板
▲亚麻地板
相对于硬性地材而言(如石材、瓷砖等)
亚麻地板属于弹 性地材
亚麻地板是由亚麻籽油、松香、石灰石
黄麻、木粉和矿物颜料 六种天然原材料
经物理方法加工而成的
亚麻地板最突出的特点是天然环保
产品生产过程中不添加
任何增塑剂、稳定剂等化学添加剂
并且具有良好的耐烫性能
亚麻地板以卷材为主
是单一的同质透心结构
目前已有公司成功研发出锁扣型片材
具有安装简便,可拆卸
可DIY安装,不变形,不怕泡、划
脚感舒适等优点,适用于地暖
未来在民用市场会有更多的应用
特点:
1)健康环保: 亚麻地板是纯天然材料,具有天然抗菌功能,能有效抑制有害细菌生长,不吸附灰尘;
2)施工便捷: 除了传统的热熔焊接方法之外,还可以用特殊接缝胶水进行实靠工艺,可达到 零接缝效果 ,使地面整体效果最大化;
▲亚麻地板色卡
3)易清洁打理: 可以卷边上墙,无卫生死角,整体效果好。亚麻地板软木成分有助于消音,提供舒适的脚感,凹陷后能迅速复原;
4)色彩丰富: 视觉效果舒适柔和, 可拼花、配色,定制logo等 各种高端和复杂图案,可起到功能分区、导向的作用;
5)适用性好: 装、卸、改造都方便,瓷砖、石材、水磨石上均可直接铺设,节省施工时间,材质轻,减轻建筑荷载,并且整体系统高度小,主材+辅材<6㎜, 节省标高 ;
6)性能稳定: 为同质透心结构,花纹和色彩由表及里纵贯如一,物理性能稳定,在使用环境下自然形成包浆,耐磨性优异,很多使用上百年的亚麻地板依然光鲜亮丽。
 1.6 固化地坪
▲固化地坪
固化地坪 是由 密封固化剂 处理的地面
而密封固化剂则是一种地面处理剂
密封固化剂又名“致密剂”
是一种通过 渗透入混凝土内部
与其中的化学物质发生 化学反应
收缩混凝土孔隙
使混凝土成为一个致密、整体的新产品
密封固化工艺可大幅提高
混凝土的抗渗、耐磨、冻融循环、表面硬度等
各种性能指标
特点:
1)成本低: 日常维护简单,只需常规清洁,1.5~2年定期用专业清洗剂清洗,上保护剂即可;
2)性能强: 可改变水泥地坪的起沙、起尘、起灰、裂缝等弊病;
▲密封固化剂
3)使用寿命长: 硬度、耐磨度提高,增加了使用寿命;
4)装饰性强: 具有大理石般的光泽度,有较高的装饰效果;
5)施工方便: 新旧(质量较高的)水泥地坪均可施工,节约资源。
  02.
案例应用
 2.1 实木地板
 2.2 强化地板
 2.3 橡胶地板
 2.4 PVC地板
 2.5 亚麻地板
 2.6 固化地坪
  03.
亚麻地板施工工艺
今天我们讲解了6种地板材料和实际应用效果
其中的 亚麻地板 是比较特殊的
作为一种主要由纯天然材料
制作而成的卷材地板材料
亚麻地板的施工工艺
与其它地板还是有着一定区别的
一起来看看吧!
 3.1 工艺流程及要点
1)工艺流程
地坪检测一地坪预处理一预铺及裁割一粘贴一排气、滚压一面层缝隙焊缝密闭处理一清洁和保养
2)施工要点
亚麻卷材的施工质量 与基层的施工质量关系很大 ,其对基层的要求可归纳为: 平、干、洁、滑 四点。
a. 平: 即表面平整。用2m直尺检查其表面, 凹凸度不应大于2mm 。若基层不平易使面层粘贴后成波浪纹、翘边、空鼓。另外胶粘剂中有杂质小颗粒也会使面层局部拱起,造成表面不平;
b. 干: 即表面干燥。铺贴时, 基层残留水分(含水率)不应大于3% ,当基层含水率大于3%时,铺贴的弹性地材面层容易空鼓。因此,用水泥拌和物铺设的基层施工结束后,应按规定进行养护,并应加强通风干燥,首层应设置隔离层进行防潮。普通混凝土地面不能满足其防潮要求时,应在混凝土垫层上增设一层防潮层。
c. 洁: 即表面应清洁。由于基层施工日期与弹性地材面层的铺贴总要相差一段时间,中间难免上人踩踏或有其他物品堆放、散落,因此面层铺贴前应认真进行处理(不能用水冲洗)如有油脂等杂质应用 火烤或碱水洗擦 ;
d. 滑: 即基层表面应 坚硬、光洁 不应粗糙、起砂。基层表面光滑的粘结力比粗糙的粘结力要大,这是因为粗糙的表面会形成很多细孔隙,刮胶粘剂时不但会增加胶粘剂用量,而且厚薄也会不均匀。粘贴后由于细孔隙内胶粘剂较多,其中发散性气体继续散发,当积聚到一定程度后,就会在粘贴的薄弱部位形成板面起鼓或边角起翘的现象。
 3.2 设计注意事项
亚麻地板常用于学校、图书馆博物馆
商业办公大厦等公共场所
由于亚麻地板很薄
热能在传递过程中损耗小
因此能 高效发挥地面的供暖效果
亚麻地板受热不会变形、老化
更不会因原料原因释放有毒有害气体
特别适合用作 地暖系统的表面地材饰面
亚麻地板表面多孔
不适于有洁净要求的空间
室内温度过低的情况下易断裂
亚麻地板因为表面凹凸多孔
能产生立体效果,并且图案丰富
容易提升空间整体的视觉效果
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
万华总部办公空间:构建空间秩序 赋予时间形态
万华的设计理念中,首先重视对地域属性的研究以及对于人情感的关照。聚焦于万华对过去的思考和对未来的探索,设计师希望为万华构建一个生态与科技共存的空间,回应万华在麓湖边创造出的一个完整的生态体系。遵循建筑本身固有的条件做局部优化,以建筑视角出发构建全新符合万华办公需求的空间秩序,通过材质、结构、色调、质感各异的元素,营造出平和松弛的空间情绪。 空间使用匹配万华企业文化的环保材料-蜂窝铝作为基础语言,再生材料的生态与现代科技造型相互辉映,以不同的表面质感演绎出多样的空间表情,是最真实、最纯粹的表达。楼梯内部采用金属镜面的效果,通过镜像与反射相互交织,空间层次在不同维度间相互跳跃;楼梯色彩和造型上的稳定感,为办公室增加了现代化的多元符号。
