定时器
(1)S7-200 SMART CPU提供了接通 延时定时器(TON)、保持型接通延时定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF) 三种定时器。
(2)定时器编号与分辨率
(3)定时器实例分析
①接通延时定时器 TON
②保持型接通延时定时器 TONR
③断开延时定时器 TOF
计数器
(1)S7-200 SMART CPU提供了 加计数器(CTU)、减计数器(CTD)、加减计数器(CTUD)三种计数器 。
(2)计数器实例分析
①加计数器 CTU
②减计数 CTD
③加减计数器 CTUD
循环指令
(1)S7-200 SMART CPU提供了FOR-NEXT循环指令用于重复执行程序段。每条FOR指令需要使用一条NEXT指令,FOR指令表示循环体的开始,NEXT指令表示循环体的结束。 FOR- NEXT循环指令循环嵌套深度可达8层。
(2)循环指令示例分析
通过调用FOR - NEXT 指令对VW100、VW102、......、VW108 5个INT变量进行求和,求和的结果存放到VW200中。
移位和循环指令
(1)指令概览
(2)示例分析
①移位指令和循环移位指令的示例分析
②移位寄存器位指令
综上所述,每当M0.0有一个上升沿到来时,从V200.4开始向高地址方向数的9个位会朝高地址方向移位,I0.0的状态会被送到V200.4中。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
怎么知道地线是否接地有效怎么知道地线是否接地有效 如果是问保护接地(零)线的接地电阻是否合乎要求(即有效)的话、可以用两种简单易行办法测试。 第一种是;用万用表交流电压250V档测量每一个三极插座的相线对保护接地线的电压、如果测得电压200V左右的话就说明保护接地线是合乎要求的(即有效的)。《说明一点;测量前先试测量电源电压是否正常》 下面是使用万用表交流电压250V档、测量TN—C—S系统配电的三极插座的保护接零线对相线的测量电压图;
