土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 你知道微型断路器的A、B、C、D型怎么选择吗?不懂别瞎选,看这里
发布于:2024-05-27 17:16:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一、微型断路器的A、B、C、D型的选择
断路器通用的脱扣特性有A、B、C、D四种。那么我们该如何选择呢?
(1)A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝);
所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,承受一定的持续时间开关不跳闸,它的特性就是避开冲击电流。
低压断路器的脱扣器选型:断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。
过电流脱扣器还可以分为过载脱扣器和短路电流脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分,过电流脱扣器最为常用。
过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的也可以是可调的,调节时通常利用旋转或者是调节杠杆。电磁式过电流脱扣器同样的有固定和可调两种。而电子式过电流脱扣器一般都是可调的。
断路器的分断能力指的就是能够承受最大的短路电流,所以旋转断路器的分断能力必须大于其保护设备的短路电流。
过电流脱扣器按安装方式又可以分为固定安装或模块安装,固定安装为在出厂时脱扣器和断路器就加工成一体,一旦出厂后其脱扣器的额定电流不可调,而模块化安装脱扣器作为断路器的一个安装模块,可以随时可调,灵活性强。
瞬时型:0.02S,用于短路保护;
短延时型:0.1-0.4S,用于短路、过载保护;
长延时型:小于10S,用于过载保护;
目前常用的DZ系列空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的规格有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100等,其中C代表脱扣电流特性为C,即起跳电流,例如C20表示起跳电流为20A,跳闸特性为C曲线,一般安装3500W热水器要选择C20的断路器,安装6500W热水器要用C32的断路器。
断路器是用来保护电线以及防止火灾发生,所以要根据电线的大小来选配而不是根据电气的功率来选配。
如果断路器选择太大就起不到保护电线的作用,当电线超载断路器依然不会起跳,就会给家庭安全带来隐患。
1.5平方线配C10的开关
2.5平方线配C16或20的开关
4平方线配C25的开关
6平方线配C32的开关
附上家庭使用铜线载流量与所带负载功率选择表
对于用于负荷为电动机的空气开关,应选择D型特性,以避开电动机起动是5-8倍的高起动电流。
(2)B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明回路,常用于住户的配电箱,保护家用电器和人身安全,目前使用较少。
(3)C型断路器:5-10倍额定电流,需在0.1秒内脱扣,该特性的断路器最为常用,常用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。
(4)D型断路器:10-20倍额定电流,主要在用电器瞬时电流较大的环境,一般家庭也比较少用,适用于高感负载和较大冲击电流的系统,常用于保护具有很高冲击电流的设备。
二、C型断路器是否适用于电动机回路
我们都知道,C型微断用于普通回路,如照明回路;D型断路器用于电动机等动力回路,那么,C型微断是否可以用于电动机回路呢?
先不说可不可以,我们来先看一下C型和D型微断的区别:
C型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的5~10倍;
D型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的10~20倍;
两者过载保护相同,区别仅在于短路保护脱扣范围。
通常,普通负载无启动电流,即启动电流为额定电流;电机的启动电流为额定电流的7~10倍左右。
举个例子:4kW三相电机,额定电流9A,启动电流按10倍计算,90A;
通常选择D型16A微断作为保护电器,按10倍动作电流计算,短路保护动作电流为160A,可以躲开电机启动电流;
那如果选择C型16A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为80A,无法躲开电机启动电流;那是不是意味着绝对不能选择C型断路器?
当然不是,如果选择C型25A微断作为保护电器,按5倍动作电流计算,短路保护动作电流为125A,可以躲开电机启动电流;技术上没有任何问题。
经济方面
以施耐德C65系列微断为例,
C65N 3P C25A 价格为130.3元
C65N 3P D16A 价格为158.9元
可见,从价格发面看,C系列还要略低一些。
思考:通常我们选择断路器的原则是断路器的额定电流大于负载电流,根据负载性质再选择C型或D型。D型是厂家专门为电机型负载设计的,但并不意味着C型断路器就不能采用,只不过需要调整下计算方法。我们学习还是需要探求本质,灵活掌握
三、微型断路器的区别与应用
1.对于微型断路器而言,1P+N、1P、2P一般用来作为单相电器的通断控制
(1)区别:
(2)应用:
1.为减少成本,用 1P 就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火线、零线错乱造成事故,必须切断上级电源;
2.为检修时避免 1 条的问题,可用 1P+N;
3.用 2P 的理由:对于同样是 18mm 模数的断路器壳体而言,内部装 1P 和1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用 2P(成本高些)。
4.用 1P 前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。
5.普通的插座回路用 1P+N 完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为1P+N的断路器不能拼装漏电保护附件和其他电器附件。
2.三相一般分3种断路器,即 3P、3PN、以及 4P
(1)区别:
3P:就 3 个接线,只是给纯三相用电设备用的,相对地或者相间短路时会跳闸,不能有单相负荷,不然某相对 N 线有负荷后, N 线回流断路器会作为漏电流动作;
3PN:4 个接线 L1L2L3N 都过互感器线圈后面可以使用三相电,也可以使用单相电,无论三相负载是否平衡,漏电开关不动作;仅在漏电时候动作,也就是说单相接地或者相间短路时候动作;
4P:4 个接线 L1L2L3 都过互感器线圈使用方法同 3PN,区别只是 4P 断 N 线,3P 的不断 N 线。
(2)分法:
四极断路器分为 A、B、 C、 D 四种:
A:N 极不安装过电流脱扣器,且 N 极始终接通,不与其它三极一起合分。
B:N 极不安装过电流脱扣器,且 N 极与其他三极一起合分。
C:N 极安装过电流脱扣器,且 N 极与其他三极一起合分。
D:N 极安装过电流脱扣器,且 N 极始终接通,不与其它三极一起合分。
(3)应用:
1.在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在 N 线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。
N 线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用 N 线不装过电流脱扣器的断路器。
2.实际上, A、D 两种虽然称为四极断路器,但它的 N 极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类 MCCB 俗称“假四极”即为 3P+N,与三极 MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。
因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用 220V 的成套系统)。
如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
别划走!3P、4P开关断路器还不会选的来看看这篇文章吧
供配电系统设计中,选择3P或4P断路器需视情况而定。3P断路器适用于无中性线或无需断开中性线的场合,如三相电机控制。而4P断路器则用于需断开中性线的系统,如TN-C-S或TN-S接地系统,以确保人身安全。选择断路器时,应综合考虑设备保护和人身安全的需求。那么3P和4P开关断路器具体应该如何选用呢?下面本文简明扼要地给大家分析一下,希望能给广大电气设计人员一些参考。
