土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 参观考察了某电缆桥架生产企业,有6个没想到!
发布于:2024-05-27 17:05:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电缆桥架是建筑电气中的一种常见材料(招采往往归入材料一类),算不上设备,但是对于建筑来说电缆桥架是不可或缺的,使用非常普遍!
一直以来对电缆桥架不够重视,技术含量不高,利润相对较低。尽管在20年前国家体育场“鸟巢”设计时,笔者对消防线路提出了整体防火概念,但当时的技术水平、材料等的限制,实现起来难度很大!
而今随着《建筑电气及智能化通用规范》GB55024-2022的实施,电缆桥架又被重视起来了!该规范第 6.2.2条规定, 室内潮湿场所 的线缆 明敷 时,应符合下列规定:
    1应采用 防潮防腐材料 制造的导管或电缆桥架;
该条条文说明指出, 优先选用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架 ,如 不锈钢 导管和电缆桥架、燃烧性能分级为 B1级的刚性塑料导管 或 高分子合金 电缆桥架、 晶须改性塑料 电缆桥架。
第6.2.6条又规定,民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定:
    3 明敷的导管、 电缆桥架 ,应选择燃烧性能 不低于B1级 的难燃材料制品或不燃材料制品。
因此,对电缆桥架有防潮防腐阻燃等要求。在最近的多场建筑电气学术会议上,看到了几种彩钢电缆桥架,引起笔者的浓厚兴趣,并进行了深入的探究,有几个没想到:
  • 没想到 生产电缆桥架用上了机器人、自动化生产线;
  • 没想到 彩钢电缆桥架的燃烧性能能 达到 B1级水平;
  • 没想到 彩钢桥架防腐蚀、防盐雾能力这么强!
  • 没想到 0.8mm厚的彩钢板桥架承载能力如此之强!
  • 没想到 这是一款节材的产品。由于节材,在彩钢板生产时间接起到节能的作用。
  • 没想到 彩钢电缆桥架售价低于同规格热浸锌产品。
当然,这类产品还缺乏权威的国家标准和行业标准,只能依据团体标准 《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS 31-2017 进行生产。
另外,电缆桥架由于门槛低,鱼目混珠,产品质量参差不齐,产品类型名目繁多,偷工减料、以次充好等现象屡有发生,严重影响电缆桥架行业的健康发展!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
不用编程,三分钟搞定三菱PLC之间的通讯!
三菱PLC之间通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?   我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。现在工程中  可以选择添加一个DEA-CON模块,这个模块分别和FX系列的PLC及Q系列PLC
