土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ GE工业系统的新技术研究
GE工业系统的新技术研究
发布于:2024-05-27 17:01:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
曾几何时,工业系统作为GE的核心业务,单独和三大家可以PK,在世界500强中也有立足之地。
基于GRC(全球研究中心),MGTP(多代技术规划),NTI(新技术导入)等等长期以来行之有效的开发流程,保证新产品、创新技术源源不断出现。
GRC是基于新材料、新技术、新工艺等的GE全球研究团队。对于工业系统团队的应用需求,一直在做研究。
首先是新型绝缘材料的研究。印度研发团队首席工程师曾制造出样品,试验效果良好,但后期由于人员离职,导致团队其它成员无法复制出该产品。
采用μ孔隙绝缘可以实现 减少 / 消除局部放电,提高 提高击穿强度,但 导热性较差。
为了增强导热性,采用 树脂网络中μ - 压敏电阻填料, 非线性的 V-I 提高 导热系数,实现 无电荷积累 / 过电压
μ网络绝缘系统
  聚合物 + 空心球基体 (e = 1)
电应力均匀分布
局部放电起始电压
相比较于新型多孔介质   -85% BDV
较常规带真空  -50% BDV
对于电弧安全方面的研究,采用 混合式中压解决方案 : 轴向断流器 + 电弧撬棍方案。
客户价值与关键质量特性
# 完全防弧,安全可靠
# 电弧在能量积聚前 2.5ms 内消除
# 开关柜内部不产生压力
# 不采用附加部分的吸弧器
# 电弧吸收器的额外成本可以通过节省结构来补偿
关键特性 / 概念不同
# 覆盖 17.5kV 50/60Hz 40kA;
# 电弧删除小于 3ms ,转移在 250 微秒内;
# 一个吸弧器至少可以保护 10面开关柜;
# 故障检查并拆除后,维修后即可恢复工作;
# 易于安装的客户开关柜和复位,使开关柜在电弧发生后非常迅速地恢复电力;
# 降低 HRC 水平与更快的电弧转移;
对于热能管理的研究,基于微动力研究,通过导电回路微小变化实现状态监测。
# 母线内的微孔隙;
# 使用相变液循环 m 泵;
# 温度降低 > 50%;
# 2倍的 电流密度;
# 紧凑的尺寸 / 节省铜。
开断技术的研究,中压旋转灭弧开关,应用于深海石油开采,体积小,重量轻,新型旋转灭弧真空灭弧室,集成智能电流监测保护,使真空断路器尺寸减少到1/3,开关柜变得更小,三层布置柜宽仅有500mm。
无线充电技术。工业系统的充电桩十多年前就在汽车城安装试用。对于无线充电技术一直在研究,突破功率限制。
由于种种原因,这些技术虽然最终都没有实现产品的商业化,但对于新技术的努力还是会促进行业发展,促进社会进步。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
小电流接地系统单相接地、断线分析
