土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水泵的机械密封冲洗方案大全
水泵的机械密封冲洗方案大全
发布于:2024-05-27 16:17:27 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
机械密封件的冲洗方案目的:向双或单密封的高压侧部位直接注入液体称“冲洗”。一般泵均应进行冲洗,尤其是轻烃泵更应如此。
1.冲洗以散热。必须控制液封产生的热量。这可以通过用液体冲洗密封腔以带走热量并控制温度上升而实现。
2.降低液温。在某些情况下,液温过高以致影响了密封性能。在此类情况下,必须降低温度以提高液体的性能。
3.改变密封腔压力。在某些情况下,需要增加或降低密封腔压力以提高性能。这可以通过抑制蒸发或减少密封件的热负荷实现。
4.清洁工艺液体。如果工艺液体包含不适当的固体颗粒或污染物,则需要清洁密封腔内的液体。在极端的情况下,可能还需要从密封系统外部提供清洁的液体。
5.控制密封件的大气侧。由于工艺液体与大气接触,因此它们可能会变干、结晶或结焦。防止与大气相互作用,以免对密封性能产生不利影响,这一点非常重要。
机封冲洗方案分类
◆单端面密封(Single Seals)
PLAN 01(单端面自冲洗)
PLAN 02(夹套冷却伴热)
PLAN 11(自冲洗)
PLAN 13(反向冲洗)
PLAN 14(正+反向冲洗)
PLAN 21(带冷却的自冲洗)
PLAN 23(带循环套的内部冲洗)
PLAN 31(带悬液 分离器 的自冲洗)
PLAN 32(外冲洗)
PLAN 41(带悬液分离器、 换热器 的自冲洗)
◆双端面密封( Dual Seals)
PLAN 52(带无压 缓冲罐 的串联式密封)
PLAN 53A(带有压密封液的双端面密封)
PLAN 53B(强制循环密封液的双端面密封)
PLAN 53C(带增压罐的双端面密封)
PLAN 54(采用外引密封液的双端面密封)
◆冷却密封(Quench Seals )
PLAN 62(外冲洗或急冷防止密封面堆积固体颗粒)
PLAN 65(带浮子液位开关测量密封泄露量)
◆气体密封(Gas Seals)
PLAN 72(采用隔离氮气用于易挥发介质的串联式干气密封)
PLAN 74(双端面干气密封)
PLAN 75(用于不易挥发介质的串联式干气密封)
PLAN 76(采用外引密封气的串联式干气密封)
本文来源于:环保小蜜蜂
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
出水总氮高达103 mg/L,污水厂放弃喊冤被罚32万!进水严重超标就没人管吗?
近日,吉林省白城市生态环境局对洮南市三达水务有限公司的环境违法行为进行罚款32万。执法人员在对该公司废水排放口进行采样监测时, 显示总氮103.47mg/L。 以前提到“超标”两个字水处理运营人员就开始头疼了, 现在出水总氮直接都103了,这下直接给大家干沉默了。 按道理来说,除非污水厂 自暴自弃,否则不会这么高的总氮,要么就是进水总氮搞的鬼。
