根据油田开发规划和碳减排要求,位于北方沿海A的S油气田拟于本市的Q化工企业联合建设碳捕集、利用和储存(CCUS),将Q企业现有碳捕集提纯装置分离出的二氧化碳(CO2)气体进一步净化,然后通过管道输送至S油气田注气站。再经在用的注气井低渗透的油藏层进行驱油和封存。
工程的建设内容有,1座位于Q企业厂区内的CO2净化和外输送站,简称B站;1条自B站至S油气田注气站的CO2输送管道,简称管道工程。通过向油藏层注入CO2气体,可将S油气田其中7口深井的采油量提高15%,且仅有占注入量20%(以质量计)的CO2油气带出,其余封存在地层内,带出的CO2随采出的油气送往S油气田联合处理站。
B站配置有冷凝器、往复式低压压缩机、脱硫塔(塔内装填氧化性脱硫剂)、脱水塔(塔内装填分子筛、2座交替进行脱水和干燥再生作业)、离心式外输压缩机等设备,1根超压放空排气筒(设计放空量2500N?/h)和1间中控室。Q企业将分离出的气体在经冷却器降温、低压压缩机三级增加(出口压力3000Pa)后,再经压缩增压至12250kPa接入输气管道。
管道工程的线路总长为56.1km,设计输气规模15.4×106N?/a。采用超高压方式,输送压力23MPa。管道规格DN350,壁厚21mm,全程共设5个采用远程控制方式的地下截止阀,22个普通标志桩及15个地面警示牌,管道自西南向东北敷设。其中在化工园区内的9km管段沿现有公共管廊敷设。采用环氧富锌+环氧+氧化碳面漆防腐,底漆和面漆为水性漆。其余47km管段埋地敷设,采用三层PE层防腐。施工主要采用挖沟法,其中穿越沟渠的管段采用 公路的管段采用顶管法,管沟地表开挖宽度4.2m,挖深1.9m,施工时对管沟开挖区进行表土剥离,管沟回填时回填土高于地面0.3m。
管道工程桩号K9-K42段经过的区域为农业种植区,多种植玉米、小麦及高粱,K42-K56段经过的区域为油田区,多为盐碱地,人工盐田和荒草地,土壤为盐碱潮土,自然植被以盐生灌草丛为主,主要植物有盐碱蒿、芦苇、狗尾草、野艾蒿等。K54+500-K55段的有一处自然保护区,保护区边界与管道最近距离200m,保护对象为敏感生态系统和重要鸟类。
工程拟采用的环境保护措施:(1)B站,超压真空排气筒安装消声器,压缩机实施减振,废机油和含危险废物暂存;(2)管道工程,做好土方挖填平衡,并恢复农作物种植,缩短占用施工场地,顶管法施工产生的废水,过滤后排入附近沟渠,做好管道防腐施工产生的废物的收集处置,管道运营日常维护性产生的废油漆和废漆桶,送调度站暂存。
注:CO2分子量为44,在标准状态下(0℃,100kPa)气体摩尔体积约为22.4L/mol。
【问题】
1.计算注入低渗透油藏层的CO2年封存量。
2.计算K9-K42段土石方平衡中表土剥离量时,还需收集哪些信息?
3.指出本工程的危险废物。
4.在评价K54+500-K55段对自然保护区的影响,需调查哪些方面的资料?
5.给出K42-K56段施工期间生态保护和恢复措施。
免费2人已点赞
注册环评工程师
返回版块3.57 万条内容 · 126 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注学习了,谢谢楼主分享
