土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 说起雨水花园,你想到的是什么?
说起雨水花园,你想到的是什么?
发布于:2024-05-27 14:35:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
◆ 雨水花园的定义
雨水花园是自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化,并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水,或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水。是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。
雨水花园也被称为生物滞留区域,是指在园林绿地中种有树木或灌木的低洼区域,由树皮或地被植物作为覆盖。它通过将雨水滞留下渗来补充地下水并降低暴雨地表径流的洪峰,还可通过吸附、降解、离子交换和挥发等过程减少污染。
雨水花园功能示意图
普通花园一般直接采用原土,若考虑到肥力问题可以施加肥料等。
雨水花园要求雨水在短期之内下渗净化,一般1至4小时之内下渗完毕,因此土壤结构较普通花园的渗水性更强,要求有相对普通花园更加复杂的土层结构。
而在植物的选配上,普通花园根据当地的气候条件,以观赏性的草坪、植物、花卉为主,需要较多的人工后期养护。
雨水花园的功能性和后期的自给自足性,决定了其选择的植物必须具有一定的抗逆性,同时也要根系发达,生长强势,可以经受长期的干旱和短期的水涝。
雨水花园的工作原理
许多雨水花园都会在其中设置地表径流,但并不是单纯做个水景,因为如果该地区长期没有降水,这样的沟渠没有水流动时就无法保证其观赏性,所以在设计的时候还会考虑到干旱时期的景观性。
道路的基础要尽量少用混凝土,因为混凝土透水性弱,渗透缓慢,无法及时有效地消耗掉过多的水量,因此道路面材要选用透水良好的材料,如透水砖。
也可以采用纯粹的碎石铺地或者适当运用植草砖,这样可以最大程度渗透水。
梅德洛克艾姆斯品酒屋和亚历山峡谷酒吧
简练雨水花园
草坪白色边缘有排水口与下水道相连
美国唐纳德溪水公园
巴黎克利希区马丁?路德?金公园
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
如果你有一个屋顶,你会这样设计吗?
            如果你家里有一个楼顶 可以供你设计 那么
