土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 岩板,家居界的“新晋网红”
岩板,家居界的“新晋网红”
发布于:2024-05-27 14:32:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
第一次见到岩板的人
估计会觉得挺新鲜的
这个材料摸上去像大理石又像石头
敲的声音听起来像岩石又像陶瓷
它到底是何方神圣?
岩板用英文描述是SINTERED STONE
意为“烧结的石头”
它是一种新型的材料,属于板材的品类
可以理解为是从陶瓷大板和陶瓷薄板中
衍生出来的升级版和新品类
因其拥有出色的物理性能
和强大的跨界应用功能
成为环保材料超新星
备受设计师的推崇与喜爱
高“岩”值,硬实力
岩板由天然矿物质组成
借助万吨以上压机压制
再投入高于1250℃ 高温烧制而成
它是能够经得起切割、钻孔、打磨等
加工过程的超大规格新型瓷质材料
岩板材料特性
更大,更轻,更薄
可制成超大规格配载
极薄的厚度3600*1200*3mm
减少空间材料拼接的缝隙
传统瓷砖平均重量为23~27kgs/㎡
而超薄岩板的平均重量仅为7kgs/㎡
硬度高,抗冲击,耐磨性强
高温高压生成的岩板
莫氏硬度达到6级以上
耐刮、耐磨的特性可直接用钢刀测试划痕
被誉为“建材界的金刚狼”
岩板极强的耐腐蚀性也可用于
酸碱实验室台面、医院抗菌墙体和
操作台面等有较高要求的地方
莫氏硬度应用划痕法将棱锥形金刚钻
针刻划所试矿物的表面而发生划痕
习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度
用测得的划痕的深度分1~10级来表示硬度
从左至右依次延顺
耐高温、防渗透、耐酸碱腐蚀
岩板防火系数达到A1级的不燃性
安全系数高,吸水率低至0.06%
产品不变形,不褪色
几乎不受外界气温变化的影响
防污,更防滑
经高温烧制而成,表面全瓷化
结合纳米级防污处理
且改善了传统瓷砖的防滑性能
节能低碳,安全零辐射
相比较于传统瓷砖
节约60%以上的原料资源
降低50%以上综合能耗
减少80%以上废气排放
无毒害无辐射
可与食物直接接触
易切割、铺装便捷
便于进行切割成不同的规格
重新组合成不同的铺贴形式
可以节省更多的人工成本和时间成本
有多种铺贴施工方式
有效缩短施工周期
装饰性强、空间利用率高
规格更大,花色丰富
纹理质感对各种
天然材质的仿真度更高
相对于瓷砖岩板更薄
实现了空间资源利用率的最大化
岩板与大理石、石英石对比
岩板vs天然大理石
1、品质、花色受天然矿山的影响,具有不可控的色差,大面积铺贴应用色差明显。
2、质地坚硬,但坚硬有余,弹性不足,不能制作超1米的台面。受热或碰撞时容易断裂。此外,天然孔隙使产品本身易被污染,滋生细菌,渗透及染色。
3、粘上污渍时,需搭配专用清洁剂及时清洁,否则污渍易渗入理石内部导致无法彻底清洁干净;及时修复擦痕及避免硬物的掉落,保持大理石表面的光滑度,避免损裂。
岩板vs石英石
1 、颜色尚可,纹理较少,石英石不同批次有明显色差。
2、质地坚硬,莫氏硬度达到5级以上,抗刮花耐腐蚀、防污性能高、绿色环保无辐射。但遇高温会变色,
3、长时间滞留的液体只需清水或普通洗涤清洁剂擦洗即可,但遇到顽固污渍切忌用钢丝球、铲子等硬物来回擦刮,避免造成刮痕;切忌将高温物体直接接触石英石台面,避免因为局部过热,导致因热胀冷缩而造成台面断裂。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
软体家具知识你知多少?快来和我们一起学习
软体家具知识科普,看懂了再也不用担心被割韭菜了。 分类: 软体家具分为真皮类(主要指头层牛皮),仿皮类(硅胶皮,超纤皮,猫爪皮等合成皮革),布艺类(绒布,纯棉,科技布)三大类。 真皮类家具(头层皮和二层皮)真皮是动物身上剥下的原皮,经皮革厂铎制加工,再经过切片分割得来的。一般可以分出两层,有的动物皮较厚,甚至可以分出三层、四层。依次就是头层皮、二层皮、三层皮品质等级也是从好到坏。二层皮纤维组织层比较松散,强度较差,只有在喷涂化工原料才能拥有和头层皮一样的外表以及较好的强度。由于二层皮一般都经过了涂喷PU或PVC原料,所以二层皮只能定义为“半真皮”
