土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 屋顶花园,该如何打造?
屋顶花园,该如何打造?
发布于:2024-05-27 14:30:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
生活在拥挤的城市中,每个人心中都有一个属于自己的花园蓝图——可在花园中晒太阳、下午茶、闲聊、享受与花草的自然互动。就算不能亲自动手,也看看下文中的这个城市屋顶是如何一步步成为“世外桃源”吧。
拿到一块场地,熟悉它的基本属性是作园艺设计的基础。通常我们需要认真观察场地的周边环境,尤其是日照条件以及土壤状况。如果是屋顶花园,要特别注意风向和风速,以避免高植物在日后的生长出现问题。
▲ 日照条件是影响植物生长最主要的因素。屋顶花园采光充分,不用担心有过多遮蔽物。日照一般以东向、南向的日照条件最好,西向其次,北向最少,要根据日照来规划植物。若是一层花园,还要观察阳光从哪个方位来,一天内的光照移动方式以及停留时间。
▲ 土壤的重要性在于能给植物提供生长环境,包括水分、养分、 温度、酸碱值、微生物等,屋顶花园的土壤要选用质量轻的营养土。
风格,你想好了吗
舒适的大草坪,高贵的爬藤红玫瑰,禅境的日式枯山水,花园的风格千姿百态。很多人喜欢将居家布置的协调风格延伸应用到花园当中,这不失为一个好方法,日式、欧式、美式乡村风格等等。构思前,不妨尝试着看些设计范例,勾勒下心中喜爱的花园蓝图。在此介绍的案例巧妙地将诸多风格融为一体。
私家花园的主要功能,无非是休闲和实用。侧重休闲,则可选择大草坪,有玩耍的空旷地。若以专业的视角来打造花园,则看重植物的呈现效果。需要稍许学习一下植物的栽种科学和植物景观的营造模式。
▲ 规划时,要在平面草图上把想要有的元素列出来,如石板路、水池、花坛等。花园像室内一样,应该分割成尺度大小合宜的空间,每个空间对应不同功能。且要用廊架、石板道、灌木体现空间的过渡转换。节奏和对比是花园规划的重点。
花园只需锁定一个风格即可,若如此案例中的花园,面积足够大,则可考虑区块化定位,中部英式大草坪连接着欧式风情园,另一端小径则通入日式和风区。
平面图起草完成之后,心中的蓝图就已经实现一半了。按照平面图,比对着场地,用砖块划分出每个空间,定下主建筑的位置和比例,大致的路径走向就清晰显现出来了。在施工过程中有些必不可少的思量。
▲ 排水问题是规划之后第一步要考虑的问题。屋顶花园为了方便排水,土壤下面是无纺布、隔水板、防水保护层、防水层。若是一层花园,排水采用就近原则,总体做个坡度往外排,在靠近雨水井的区域往井里排。
▲ 水栓为花园提供浇灌水源。通常将其安布在花园相对中心一些的地方,方便连接水管,进行整体灌溉。形态各异的水栓也成为了花园一景,除去功能,造型上也应该匹配花园的风格。大面积花园不妨每个空间都安放一枚。
▲ 户外供电是个大问题。插座主要考虑安排在休息区附近。其他需要用电的设备有水池、水泵、射灯和壁灯。安排好设备的相应位置后,连带着考虑地下电线排布的问题。水泵要注意隐秘性,以不破坏水景效果为前提。射灯以突 出景观灯光效果为主,而壁灯提供照明的功能,还应相应地考虑灯光与植物的呼应效果。
▲ 配合着空间划分来规划建筑,要注意户外家具的尺寸与位置,是否会影响行走路线,并且要考量是否有添置的必要性。装饰墙面的高度可对空间进行划分,但长、宽、高的尺寸都要有所考量,方便之后计算壁盆或装饰物的尺寸和数量。
英式大草坪是休闲透气的空间,布置优雅的长桌、柔软的靠垫,成为户外野餐的天然场地;欧式花园不可缺的花箱、水池、园椅营造着简约巴洛克韵味;日式区域则应透着静谧平和的气氛,以白沙和黑沙的交替运用、独特的瓦片铺地手法、古朴的日式石灯笼再现东方式古典神韵。而植物,亦在不同的风格区间内起着重要作用。
— 英式区 —
英式草坪对面洁净明媚的阳光房,既可以作为植物生长的温室,又可用作园艺工具的存放空间。驻足观景,视野开阔敞亮。
▲ 主要建材: 汀步——黄木纹;路径——园艺砖
▲ 主要植物:细叶芒、红花继木、瓜子黄杨、梳黄菊
— 日式区 —
日式区的独特韵味,通过枕木、瓦片、黑白沙、卵石、磨盘水景、石灯笼、翠竹等元素将优雅展露无遗。这些材料都是特有的东方风格园林制式。
▲ 主要建材: 拱桥——防腐木;铺地——纯白、纯黑砂砾;围边——青瓦片;惊鹿——毛竹,石缸;汀步——枕木;路面——纯黑鹅卵石镶嵌花岗岩规格板;平台——防腐木地板;园亭——防腐木
▲  主要植物:对节白腊、紫竹、金边六月雪、花叶芦竹、罗汉松、虎耳草、桂花晚樱
— 欧式风情区 —
利用多种欧式花园风格元素,巧妙搭配在一起。花箱、水池让花园丰富奇妙,枕木和黄金沙的交替带来别样的野趣。
▲ 主要建材: 走廊——防腐木;枕木的运用——自制水栓、花坛、汀步;路面——园艺砖、绿宝石砂砾;铺地——绿宝石砂砾;树池——防腐木
▲  主要植物:鸡爪槭;象牙红;大叶女贞;亚菊;茶花;果石榴;大花六道木
▲ 建筑施工几近完成,开始种植植物之前,需要先进行松土和施肥的工序。不同植物所需的土壤厚度不同,乔木类大约需要深度80—100厘米,灌木类大约需要40—60厘米,地被草花类只需约20—30厘米即可,且大棵乔木植物栽种前需要挖穴。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
规划总面积37.46平方公里,漕泾郊野公园正式开园
      金山区新闻办介绍,漕泾郊野公园正式开园。该园规划总面积37.46平方公里,呈“一园两片”的空间结构,集水上文旅、科普教育、创意研学、休闲农业等功能为一体。其核心区水库村3公里的水上游线已全部贯通。详见↓
