大家知道基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法能够快速、有效鉴别出超饱和态涌流,减少变压器受内部故障的困扰。接着,一起了解,基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是如何鉴别励磁涌流的?
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种能够有效区分变压器励磁涌流和内部故障电流的方法。主要通过分析电流波形的特征来实现对涌流的鉴别。主要有以下4步:
一、FSAD特征分析
利用基波相位的2倍与二次谐波相位之差来识别励磁涌流。在超饱和状态下,励磁涌流的二次谐波含量较低,而FSAD特征能有效地反映出来。
二、非周期分量分析
通过分析非周期分量,可以进一步提高鉴别的准确性。
三、超饱和现象考虑
由于大型变压器在直阻实验后可能产生的剩磁不能完全消除,以及磁通的逐渐降低,变压器可能出现超饱和现象。在这种情况下,只有基于FSAD及非周期分量的算法则能够迅速鉴别出超饱和态涌流。
四、保护动作优化
使用这种算法,可以在变压器内部发生故障时,确保保护装置能够正确动作,避免因误判励磁涌流为故障电流而导致的保护装置误动或拒动。
总的来说,基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种有效的方法,不仅能够有效地区分变压器的励磁涌流和内部故障电流,即使在变压器可能出现的超饱和状态下也能有效工作,提高了变压器以及电力系统的稳定性和安全性。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
1人已打赏
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法有何优势?基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种有效的方法,不仅能够有效地区分变压器的励磁涌流和内部故障电流,即使在变压器可能出现的超饱和状态下也能有效工作,提高了变压器以及电力系统的稳定性和安全性。 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法在识别涌流方面具有明显的优势。具体来说,主要包括以下4条优势: 一、快速识别超饱和态涌流 能够迅速识别出变压器在超饱和状态下产生的涌流。
