土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空气源热泵供暖系统的安装步骤及施工方法,收藏学习!
发布于:2024-05-27 13:27:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一、空气源热泵供暖系统的安装步骤
本文重点分析家用机的安装注意事项。通过查找相关资料可知,空气源热泵供暖系统的安装大致分为以下几步:
(1)在安装主机之前,需要对安装现场进行勘察,选择并确定主机的安装位置。
(2)制作主机设备的基础,如果确定安装位置在地面上,可以采用水泥,水泥的厚度大约在15cm~20cm左右。
(3)摆放主机并调整机组的位置,确保主机摆放平稳。
(4)连接水路系统,主要是主机与水箱之间的水泵、阀体、过滤器等部件的连接。
(5)连接电路系统,主要是将电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关等按照接线图要求进行连接。
(6)水路试压,检测管路连接有无漏水现象。
(7)机器试运行,对系统的各项参数进行检查。
(8)管道保温,如采用橡塑保温材料对水路系统进行保温。
二、空气源热泵供暖系统的安装“规矩”
掌握安装步骤只是掌握了最基础的安装知识,真正决定安装质量的是诸多安装细节,安装的每一个步骤都有要遵循的“规矩”,同样需要安装人员牢固掌握。空气源热泵主机的安装“规矩”较多,如果安装人员有所了解,将对提高安装质量大有裨益。
1、安装前的勘察工作具有必要性
在安装主机之前,对安装现场进行勘察是非常有必要的。
《北京市2016年农村地区村庄“煤改清洁能源和减煤换煤”相关推进工作指导意见》中明确提出:“空气源热泵供应企业要进户实地查看,提出取暖设计方案和各项相关指标,居民满意、认定并签字后,企业和用户双方才能签订取暖设备供应安装合同。”
2、主机对安装的空间环境要求高
空气源热泵对安装的空间环境要求很高,安装在不同位置具有不同的要求。
空气源热泵主机可以安装在地面上、屋顶上或墙壁上。如果安装在地面上或墙壁上,为保证主机换热器的吸热散热不受阻碍,主机与四周墙壁或其他遮挡物之间距离不能太小,此外设备基础要做好;
设备安装在地面上,使用膨胀螺栓固定好;如果安装在屋顶上,则要考虑屋顶的承重,达不到承重要求的屋面坚决不允许安装,能够安装在屋顶的,要注意空气源热泵出风方向的问题,主机出风方向最好是顺风安装,这样主机的换热效果才会好。
空气源热泵要有良好的制热性,安装时必须保证主机的通风良好,通风效果不好,设备的进风量难以得到保证,气流也容易短路,设备的制热能力就会显著下降,严重时会造成设备的频繁结霜与除霜,设备会做无用功。
3、打好“基础”很重要
设备的基础一定要做得牢固结实,在此基础上,摆放和调整主机时要平稳,确保直立安装,并用膨胀螺栓固定。
有些主机的安装存在不平的现象,这给设备冷凝水的排放造成一定困难,一旦冷凝水排放不畅,在严寒气候下,接水盘势必会结冰,长时间积累会堵塞翅片进风,从而导致设备制热能力下降。除此之外,主机与底部的基础之间需要采取减震措施,连接主机的刚性管道应采用弹簧减震支架,避免管路将震动传递至建筑结构。
4、为设备做好防雨雪等措施
在实际的安装中,还需要考虑主机设备的排水、防雨雪、防雷、维修空间等问题,如果这些细节问题没有考虑到位,会直接影响空气源热泵供暖系统的供暖效果和使用寿命。
在防雨和防雪上,侧出风的空气源热泵产品会好一些,受雨雪的影响较小;顶出风的空气源热泵产品,最好为其安装防雪风罩,防止设备停机时,雪花落在主机的风叶上并堆积,从而造成主机的电机卡死烧坏。
针对雪天,还有企业的安装人员在制作设备基础时或施工时,给设备安装底部支架,从而避免了雪天造成的积雪问题。在防雨上,主要是确保雨水进入设备后能够尽快排出,这就要求设备的安装必须水平,防止设备积水严重。
另外,如果装防雨棚或防雪风罩保护主机,则应注意保证主机换热器的吸热和散热不受阻碍。
空气源热泵系统的安装是一个不可忽视的重要环节,安装分为哪几步、安装过程中需要注意哪些问题都是每个用户应该关心并牢记的。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
一文看懂:暖通图纸正确阅读顺序,超级干货请收好!
建筑暖通施工图的图样繁多,根据图纸开展设计施工并非易事,暖通图纸怎么看才正确呢? 阅读暖通施工图,应了解暖通施工图的特点,按照一定阅读程序进行阅读,这样才能比较迅速、全面地读懂图纸,以完全实现读图的意图和目标。一套暖通施工图所包括的内容比较多,图纸往往有很多张,一般应按以下顺序依次阅读,有时还需进行相互对照阅读。 1、看图纸目录及标题栏。
