土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs废气吸附装置的几点安全建议
VOCs废气吸附装置的几点安全建议
发布于:2024-05-27 06:16:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs废气吸附装置的几点安全建议
吸附技术是最为常用的VOCs治理技术,其中尤以活性炭吸附VOCs装置居多。当我们了解了活性炭VOCs吸附装置的风险以后,可以根据实际情况,有的放矢,采取一些针对性的措施。总的来说还是从阻止形成燃烧三要素的角度出发,从源头设计,工程和管理措施上去发力,最终还是可以将吸附装置的风险降到可接受范围内的。
关于活性炭废气吸附装置的几点建议:
① 对于会产生高浓度VOCs的反应罐、贮罐、过滤器等设备,为避免与氧气形成爆炸性混合物,最好采用氮封系统保护,并以正压输送方式输送到废气总管。
② 确保VOCs的冷凝装置满足生产负荷,所有的废气组分必须经过有效的冷凝处理,降低有机气体浓度。不相容的废气应单独预处理后再排入吸附罐中吸附处理;
③ 活性炭选材:使用点火温度高,灰分低的活性炭作为吸附材料;
④ 条件允许的话对吸附装置进行降温。
⑤ 定期检查处理装置、废气管路是否有不完整漏风的情况,要保证管路不漏气。
⑥ 吸附处理装置前的废气管路安装管路阻火器;管路上(分段)安装泄爆片,废气缓冲罐上安装泄爆板,泄爆板要有固定装置;
⑦ 吸附装置内安装喷淋灭火装置,用来扑灭初期火灾(或者直接加装自来水管路)手动或自动开启。
⑧ 在吸附床层安装温度探头,监测活性炭层的温度发现异常时及时处置。
⑨ 应急反应与人员培训。培训人员发生火灾时的应急处置能力,要能及时扑灭吸附处理装置的火灾,防止火灾蔓延。
    yj蓝天 沙发
    资料对VOC吸附装置的安全运行进行了总结,攻打及学习和参考
    2024-05-28 06:07:28
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
塑烧板除尘器的除尘方法
塑烧板除尘器的除尘方法 除尘方法是粉尘通过吸尘罩、流量调节阀、除尘管道进入除尘器,通过塑烧过滤板作气固分离,净化空气从上箱体进入风机进风口排出;附在塑烧板表面的粉尘通过脉冲阀利用压缩空气反吹,其清灰控制可选择按时间、压差或混合方式工作,粉尘进入除尘器本体下灰斗;单台除尘器本体灰斗底部装有螺旋输送机、卸灰阀、卸灰口;粉尘通过螺旋输送机、卸灰阀排出卸灰口。 除尘系统运行时存在着大量的水蒸汽、油雾、还有温度的变化,故设计除尘器时塑烧板靠两侧两个专用螺栓与孔板连接与密封,塑烧板下端两侧用两个专用防撞球脚分隔,不设固定分隔托架,可使塑烧板随温度变化而自然伸缩。防止塑烧板出现变形。
