穿线要求:
盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全导线排列整齐,并留有适当的余量。
导线颜色、规格选择正确,导线切削不得伤线芯,预留长度适宜。
箱体内线芯余量合适,过短都会造成其松动,线芯剪得太长就会造成线芯外露,预留长度取1.2mm为宜。
导线连接牢固,导线的缠绕圈数不足6圈,连接的接头均应拆除重新连接,包扎严密,绝缘良好。
工艺流程:
巡检伴随施工每个步骤进行,保证每天不少于一次。
做好配合及时解决发现的问题。
导线种类及颜色:
户内照明相线为红色(一般工程中卫生间三联开关控制线白色、黄色、和绿色);
黄绿双色为接地线;
白色为照明控制线。
选择导线:
BV-2.5mm2 |
BV-4mm2 |
室内:照明、插座、单根卧室壁挂空调插座 公共部分:公共照明、电井插座 |
厨房插座、卫生间插座、客厅柜式空调插座、两台卧室壁挂空调插座回路、竖井插座和照明、机房空调插座 |
NH.BV-2.5mm2 |
NH.BV-4mm2 |
应急照明 负二层配电室照明 风机房照明 |
负二层排污泵电源线 |
穿带线:
穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置。
带线一般均采用细钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内。
穿带线受阻时,应用两根钢丝在管路两端同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
穿导线与断线:
首先确定导管内的导线根数和颜色。
然后将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
两人穿线时,应配合协调,一拉一送。
剪断导线时,导线的预留长度应按以下情况考虑:
接线盒、开关盒及灯头盒内每根导线的预留长度应为12cm。
配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。
接头包扎:
首先用PVC绝缘胶带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。采用PVC绝缘胶带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕。
然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑联布封严密。
开关、插座安装要求:
室内的开关均为上合下分,且操作灵活,接触可靠。
电器,灯具的相线应经开关控制。
面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤。
成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。
三孔插座接线,左零、右火、上接地。
插座类型:
安全组合型插座(用于室内)
安全组合型防溅插座(用于厨、卫)
冰箱、空调、洗衣机、抽油烟机、热水器等插座为专用插座(位于厨、卫内的有防溅盒)
注:面板安装前仔细阅读图纸,明确各类插座规格型号。其中空调插座和热水器插座为16A,其他插座为10A。
照明配电箱安装要求:
配线排列整齐,并绑扎成束,盘面引出及引进的导线应留有适当余度,便于检修。
导线剥削不应伤线芯或线芯过长。多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
箱内应分别设置汇流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
箱应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于3mm;安装时,照明配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面。
成品保护:
穿线时不得污染设备和建筑物品,应保持周围环境清洁。
使用高凳及其它工具时,应注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面等。
在接线、涮锡、绝缘包扎全部完成后,应将导线的接头盘入盒、箱内,并用纸封堵严实,以防污染。同时应防止盒、箱内进水。
穿线时不得遗漏带护线套管或护口。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
预留预埋很重要,质量控制要搞好预留预埋对于机电安装来说,是施工的难点同时又是重点,它和其他工序相辅相成而又相互制约。控制好预留预埋的质量,不但能缩短工期和节约成本,而且为下一步的安装打好基础。实例展示某项目部通过对工程经验教训的分析,总结出预留预埋质量的控制要点,用以指导新工程施工,取得了很好的效果。 加强安装工程与土建工程的配合 一、熟悉图纸,搞好图纸会审 机电安装人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解机电安装工程的功能、土建结构、施工进度计划和施工方法,与土建施工人员共同搞好图纸会审。对图纸上设计不周全的地方、与土建施工矛盾的部位应在会审时向设计人员提出,对需要土建配合的地方也应提出商议,为今后施工作好准备。
