土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 这个水电装修工程中存在很多典型问题,你看得出来吗?
发布于:2024-05-26 23:24:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在水电装修工程验收中, 工程老法师看出了很多不规范的施工做法 ,并给出了图文点评,值得参考!这些典型问题,你能看出来吗?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于金属电缆桥架接地的问题!设计及施工人员必看!
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 金属电缆桥架接地是指将桥架及其附件连接到接地系统中,以消除静电荷和防止电磁干扰。静电荷和电磁干扰是电气事故的主要原因之一,因此接地是保护人员和设备安全的重要措施。 然而在建筑电气设计中,由于设计要求不到位,验收时发现金属电缆桥架的接地不满足 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 2016的相关规定。
