土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,32A的空调为何总是跳闸?
发布于:2024-05-26 23:20:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,32A的空调为何总是跳闸?题目应该想问的是9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开,为何总是跳闸,而不是空调跳闸;由于题目中并未说明电压是多少的,所以我们要分两种情况来分析,第一种情况是单相电的220V电压,第二种情况是三相电的380V电压;下面就从这两种情况分别来给大家分析是9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开,为何总是跳闸的问题。
第一种情况是使用的电压是220V的单相电:
我们可以根据功率来求出计算电流,然后根据电流选择导线以及配置开关,我们知道的条件有这些,电热水器的功率是9000W,浴霸我们按照1000W来估算,那么总功率就是9000W 1000W=10000W,电压是220V,由于都是纯阻性电器,所以功率因数cosφ按照1来选取;
根据功率的计算公式P=UIcosφ,我们来求出计算电流,即计算电流I=P/(Ucosφ)=10000W/(220V×1)=45.5A;
我们查一下电线电缆的安全载流量表可以知道,当电流时45.5A时应该选择10平方的铜芯电线才是最安全的,此时的空气开关可以这么来选择:1.2×45.5A=54.6A,那么我们应该选择的是C63A的空气开关,建议选择漏电保护开关;
由此可见,9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开时肯定是要跳闸的,而且导线也选择的过细,更换时要把电线同时更换成10平方铜线。
第二种情况是使用的电压是380V的三相电:
我们同样的可以根据功率来求出计算电流,然后根据电流选择导线以及配置开关,我们知道的条件有这些,电热水器的功率是9000W,浴霸我们按照1000W来估算,那么总功率就是9000W 1000W=10000W,电压是380V,由于都是纯阻性电器,所以功率因数cosφ按照1来选取;
根据三相电功率的计算公式P=√3UIcosφ,我们来求出计算电流,即计算电流I=P/(√3Ucosφ)=10000W/(1.732×380V×1)=15.2A;
我们查一下电线电缆的安全载流量表可以知道,当电流时15.2A时应该选择4平方的铜芯电线就可以了的,选择6平方的铜芯电线也没有问题;此时的空气开关可以这么来选择:1.2×15.2A=18.2A,那么我们应该选择的是C20A或者是C25A的空气开关,建议选择漏电保护开关;
由此可见,在三相电时,9000W的电热水器和浴霸用一路6平方的线,开关是32A的空开时肯定是不会跳闸的,如果此时仍然跳闸那么说明电路中存在问题,需要对电路及电器进行检查。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
经验分享,教你如何计算变压器的容量
变压器   的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。   在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。   对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。 我们使用变压器过程中,也经常会铭牌模糊,破损。这种情况就很难直观掌握变压器参数,而变压器容量又是变压器参数中比较重要的一种,下面就来和大家谈谈变压器容量计算的经验。这篇文章对选择、使用变压器也有一定帮助,话不多说,继续往下看。
