土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家装水电、排水、改造安装必备数据大全(三合一篇值得拥有)
发布于:2024-05-26 23:19:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、数据篇
 水电工程是家装隐蔽项目中的一项非常重要的内容。如果不把水电工程这一基础做好,在日后的生活中,一旦出现问题,不仅仅是小麻烦那么简单。
1、安装尺寸:施工前,施工人员要根据施工图纸弹好墨线,并确定好所有水电位置。
      (1)坐便器出水口应中心偏左250mm300mm,中心距地150mm
      (2)洗面盆出水口距地550mm
      (3)洗菜盆出水口距地350至500mm
      (4)淋浴器出水口距中心距150mm,中心距地900mm至1200mm避开腰线
      (5)热水器出水口1600mm以上(隐藏于橱柜内的1600mm)距地高度根据客户要求
      (6)蹲便器水箱出水口中心偏左200mm,中心距地300mm
      (7)床头柜插座距地750mm,距床头宽150mm
      (8)拖把池出水口距地800mm,洗衣机出水口距地1200mm
      2、线管敷设开槽时应尽量避开承重梁,柱和剪力墙,不能开槽的套黄腊管。
      3、地暖地面改电走墙边,地面布置的水管,PVC线管经常走路的地方,需做防踏保护,并符合要求。
      4、线管敷设前应用快粘粉先将底盒固定好后再穿线,多个底盒放在同一水平线上,高低差应小于3mm。
      5、所有水电线管敷设都应保持横平竖直,强弱电水平间距应≥300mm,严禁同槽或同管敷设。
      6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总数≤3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应>40%管截面积。
      7、线管内导线不允许有接头,若有接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,绝缘带包缠均匀紧密,多芯线接头应用并线缠绕法连接。
      8、线管用专用的弹簧弯管器来弯曲,不宜使用成品弯头,且弯曲处不能有折皱,凹陷等缺陷,弯扁程度不大于管径的1/10。
      9、线管接头用胶水,与底盆相接处用杯梳,电源线与暖水,热水,煤气之间距≥300mm。煤气软管严禁预埋,线管,水管应用冲击钻钻孔后扎丝固定。
      10、相线与零线颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色,且左零右相保护地线在上,有外壳接地要求的灯具,需接地线,插座必须接地线。
      11、厕浴等潮湿的地面禁止暗埋强电线管,且不宜安装开关,插座,应装在门外开启侧的墙体上,若实在要装,应装防溅插座。
      12、底盒内线头预留长度为200mm,吊顶线头500mm,超高吊顶按总长度预留。
      13、底盒内线头应卷入盒内,所有线头用接线端子或压线帽保护,临时用灯必须加开关,吊顶线头套黄腊管卷大圈后扎好。
      14、设置在木板中,玻璃中的照明电器必须有进排气散热孔,不得封死,电线穿过木板及B2级以下材料时,必须套绝缘软管或黄腊管。
      15、同一回路的照明线路,灯具不应多于25盏,并不应大于3KW。
      16、普通三室二厅必需最少保证6个回路,即,照明,插座,空调,柜机,冰箱,厨卫等,其中灯线、插座用2.5mm2,厨房、空调插座用4mm2线,客厅柜机和电速热水器必须为6mm2专线(无三相火的)。所有开关控制为火线,且开关控制应根据现场定位依次控制,人性化。
      17、吸顶灯位置吊顶时需加衬底大芯板固定牢固并刷防火涂料,吊灯自重超过3公斤以上时,应先在承重顶板上安装丝杆预埋件1根,超重灯具加两根丝杆间距100mm严禁安装在木锲,木砖,吊顶上。
      18、吊顶所有接头都需用三通盒,不能用三通,方便拉线检修 。
      19、原底盒接头不能直接用水泥沙浆封死,和客户商量换整根线不留隐患,或根据情况安装白盖板,方便以后检修。
      20、使用公司统一配送的20管管壁厚度在3.4mmPPR管,PPR管件加热时,当模头出现一圈热熔凸缘时既可取下迅速无旋转的直线均匀插入,在规定时间时,接头可转正,但严禁旋转,水管接好后检查水压大小。
      21、管道安装顶部电在上水在下,弹线施工,要求横平竖直,铺设牢固、无松动(固定使用的专用支、吊架、卡子符合要求,阀门处两端加2个卡子,固定牢固,并标注功能名称。立管处加卡子固定牢固,每600mm加一个卡子,拐弯处加两个卡子,顶、地、墙管都必须固定牢固。
      22、所有线管,水管都应固定好后再用水泥沙浆抹平,低于墙面5mm,且线槽应打毛,湿水用1:3水泥沙浆,严禁用素水泥,多根以上并排时,应挂钢丝网批挡。
      23、所有冷热出水口与瓷砖应凸出或凹进0-3mm,且保持水平垂直。
      24、所有热水管在客户要求必须套橡塑保温管。非承重墙的洗手间水管必须走墙,严禁走地。承重墙的从洗手间外绕过后打孔穿过走管。
      25、淋浴龙头出水口尽量采用连体丝弯。
      26、所有弱电线路必须并联连接,不许串联,且所有线头都应汇总到弱电箱内。
      27、弱电箱内必须预留插座线,以方便业主以后安置路由器。
      28、按原主供水管道管径改水,主水管用32,顶部水管用25,墙面水管用20,线管用16-20,强电用红色线管线盒,弱电用蓝色线管线盒。
      29、水电完工后须进行PPR管进行打压试验,加压0.6-0.8MP下稳压1H,压力下降不小于0.05MP即合格,业主签字认可。
      30、水电骏工验收时,场地应清扫整洁,监理拍摄水电照片存档,所有下水管口,用扣帽保护,防止杂物堵塞。
      31、厨卫墙砖粘贴完成,有水电管线位置粘贴《此处有水电管线禁止打孔》。
      32、阀门处两端加卡子固定牢固,立管处加卡子固定牢固,每600mm加一个卡子,拐弯处加两个卡子,顶、地、墙管都必须固定牢固。
      33、卫生间地面没有特殊情况不得走水管,电线管。不得有绕线行为。
      34、排水管道应畅通,无倒坡,无堵塞,无渗漏。地漏应略低于地面,走水顺畅。
二、管道图文篇
“卫生间UPVC排水管道装配式施工方法”简化了排水管道安装工艺、改进了施工流程,在结构施工时直接安装卫生间排水支管安装的连接预埋件和管道吊架预埋件,结构混凝土一次性浇注,结构面平整光洁无污染、减少结构板面预留孔洞;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料。
模具化定位
标准预埋件结构预埋安装
装配式安装
↓基于工程实例详细解读该施工工艺↓
预埋件材料准备
预埋件包括:UPVC地漏预埋件、UPVC大便器连接器、UPVC登高管连接件、吊卡底座预埋件。
管道连接预埋件和普通吊卡
新型吊卡预埋件
预埋件在预埋前需要做封口加工处理。
施工做法
一、制作预埋定位模板
以钢筋混凝土结构墙体轴线为基础,按照确定的相对空间尺寸,制作标准定位图;
定位模板采用0.8-1mm厚环氧树脂绝缘板,优点就是温差变形小、刚度好。对应标准户型卫生间按照大样制作预埋件标准预埋定位模板;
预埋定位模板上集中了相对卫生间预埋件的位置并且包括了深化设计以后安装排水支管时所需的吊架底座位置。
为携带方便,将定位模板设计制作成折叠式,轻巧方便。折叠处可以采用铰链连接。
二、预埋件平面定位安装
利用预埋定位模板进行预埋件平面定位,定位时,必须确保模板定位点和结构轴线的吻合;
按照定位模板上的各预埋件位置孔,在模板上用白色记号笔画出各个预埋件位置和固定点;
在土建模板支模后铺底筋前即开始进行预埋件的固定,预埋件底座固定孔按照所画位置点,用20mm长铁钉将各个预埋件在模板上固定牢固。吊架预埋底座两种:Φ20底座及Φ16底座,分别用于de110和de50排水管道的吊架吊杆承插粘结安装;
协调结构施工班组,掌握平台钢筋绑扎和混凝土浇筑时间,派专人看护。现场巡查在钢筋绑扎和砼浇筑时对预埋件的碰撞或损坏,进行跟班旁站看护,发现损坏及时更换;
土建拆模后管道安装前,应将固定预埋件的铁钉透出混凝土板的部分进行切除,并用防锈漆作防锈处理。
三、按照样板测定管道下料和组装
按照施工规范和排水管坡度要求,安装样板层和标准件样板,包括立管道安装;样板层管道连接先不涂抹PVC胶水,待确定各标准间管道安装尺寸后完成;
按照样板层不同户型标准卫生间的排水管道、管件,连接管件之间的支管长度,测量记录统一下料、组装尺寸清单;
按照各标准卫生间支管线尺寸进行统一尺寸下料;支管加工长度做到一致,误差严格控制在+0/-5 mm之间。
按照组装编号图,进行吊卡吊杆、支管组装预制。参照样板,支管组装进行合理分段组装,确保现场安装对口粘接连接的方便。
四、排水管道现场装配
安装吊卡:清理顶板上拆模后吊卡预埋底座孔,按照标准样板不同吊杆长度统一安装吊架。安装吊架时一并清理管道预埋件。排水管安装有坡度要求,不同位置的吊卡吊杆长度不同,必须进行编号对应安装。
支管装配:将分段组装好的支管对应各个预埋件位置用PVC胶水粘结插入连接,确保预埋件连接的各登高管插入并紧密连接。
分段装配宜从大管到小管、从立管近端到排水远端位置顺序,管道分段安装时一并将该段吊卡在管道上卡紧。
随着结构进展,拆模清理后同步进行支管装配安装。二次结构(隔墙砌筑及通风烟道安装)施工完成后,自上而下进行排水立管(包括透气立管)安装,进行立管预留孔洞封堵。
基于工程实例和传统施工方法对比分析
一、采用预埋件连接安装
二、直接预埋吊卡预埋件
一个新型吊卡件成本:0.30元。传统工艺:安装一个吊卡底座需打膨胀螺栓M6一个(0.20元)并安装一个吊卡底座0.40元,即新工艺节省材料成本:0.30元/吊架;实际测算一个熟练技术工人(180元/天)结构面打电锤眼安装膨胀螺栓:300只/天,即发生人工成本0.60元/吊架;综上所述,新工艺直接成本减少:0.90元/吊架。
工程实例有544个卫生间,平均每个卫生间吊架7个,就吊卡安装一项直接节省费用3400元。原来2人每天完成6间,现在安装速度提高到:现场1人安装5间。
直接节约成本:传统施工现场存在短料、废料,新工法现场做到没有废料、垃圾。
工艺的改进,使得UPVC管道安装时间大大缩短、进度加快,减少了打电锤施工粉尘和对预埋电气线管等破坏,UPVC排水管道安装施工实现了无电源施工,成品外观效果好,进一步提升了安装质量。
三、配电箱内部配线手把手教学
作业条件及现场准备工作完毕
1、箱体安装完毕。
2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设计图纸、配电箱安装要求。
一、箱体内导轨安装
导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。
导轨安装照片:
二、箱体内空开安装
1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线。
空开安装照片:
空开安装照片(第一排预留位):
三、空开零线配线
1、零线颜色要采用蓝色。
2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个空开。
3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后直接边接到零线接线端子上。
4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般走右则。
5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀。
6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。1、零线颜色要采用蓝色。
空开零线配线照片(第一排):
空开零线配线照片(第二排):
四、第一排空开配线
1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。
3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子。
空开A相配线照片:
空开B相配线照片:
空开C相配线照片:
五、第二排空开配线
1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红。
空开A相配线照片:
空开B相配线照片:
空开C相配线照片:
六、导线绑扎
1、导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm。
2、扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉。
导线绑扎照片(总照片):
导线绑扎照片(分照片):
导线绑扎照片(分照片):
导线绑扎照片(分照片):
本实例只是一个配电箱内部配线的示意,配线要求要以此为准,但其他具体要求,如配电箱内开关规格、数量等要以图纸为准。
全部回复(4 )
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
网线的水晶头接法图解
第一步 把网线的一头插入网线钳的圆孔,握紧钳子把手轻轻的转动网线360度,用手拽动剥下的胶皮,即可漏出八根细线。 用手掐住排好顺序的网线,留出约水晶头长度70%的网线,其余的利用钳子减掉(剪得时候尽量齐一些,否则会出现断网的情况),水晶头无卡面朝上,把线插入准备好的水晶头里。 把插好线的水晶头放入钳子口,用手抓住线向钳子方向轻推,另一手掐住钳子把手即可(正常应该可以听到“”咔“”一声)。
