涡街流量计与差压流量计性能比较
1.涡街流量计的优点
与节流式差压流量计相比,涡街流量计有以下优点:
①结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
②精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。
③测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。
④压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。
⑤输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。
⑥在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、黏度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
2.涡街流量计的局限性
①对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
②口径越大,分辨率越低,一般满管式流量计用于DN400以下。
③流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体温度≤420℃。
④当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流。
3.节流式差压流量计优点
①节流式差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉。无需实流校准就可使用,这在流量计中是少有的。
②适用范围广泛。既适用于全部单相流体,也可测量部分混相流,如气固、气液、固液等。
③高温高压大口径和小流量均适用。
④对振动不敏感,抗干扰能力特别优越。
4.节流式差压流量计局限性
①测量精确度在流量计中属中等水平。由于众多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。
②范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。
③现场安装条件要求较高,如需较长的直管段(指孔板、喷嘴),一般难以满足。
④节流装置与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节,易产生泄漏、堵塞及冻结、信号失真等故障。
新发展起来的一体型节流式差压流量计,虽然仍有引压管线,但长度不足lm,因而减小了这方面的缺陷。
⑤压损大(指孔板、喷嘴)。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
蒸汽流量的测量方法(八)蒸汽流量的测量方法(八) 液柱高度的影响及消除方法 在蒸汽计量系统中,由于流体容易被压缩,为了保证计量精确度,一般引入流体压力补偿(饱和蒸汽)或流体温度压力补偿(过热蒸汽)。那么,流体压力就成为蒸汽计量的重要变量。在蒸汽压力的测量中,由于引压管内冷凝水的重力作用会使压力变送器测量到的压力同蒸汽压力之间出现一定的差值。(1)引压管中液柱高度对压力测量的影响在压力变送器安装现场,为了维修的方便,压力变送器安装地点与取压点往往不在同一高度,这样,引压管中的冷凝液就会对压力测量带来影响。图
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种流量计技术比较,供大家学习和参考
