土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有哪位大佬可以帮我解读一下
有哪位大佬可以帮我解读一下
发布于:2024-05-26 00:34:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想请问一下加密区括号里的1.57什么意思
  • 结构小妖
    结构小妖 沙发
    单位长度的箍筋面积,箍筋直径10mm,横截面积就是78.5平方毫米,四肢箍,总面积就是4*78.5=314平方毫米,箍筋间距200mm,那么单位长度的箍筋面积就是314/200=1.57
    2024-05-31 15:38:31
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这种楼板裂缝,是什么原因造成的呀?
说明:1、图中黄色的裂缝是注浆处理的(浇筑完混凝土第二天发现裂缝后就进行了注浆) 2、结构跨度约9m,图中渗水部位的裂缝是9天后拆模后,于第12天楼上养护发现的,这时候发现的裂缝都是从柱子以约45°的角度往外辐射的 问:以上两种裂缝都是因为什么产生的呀?
