土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 延时时间继电器的电磁工作原理及四种高性能应用
发布于:2024-05-25 15:58:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 时间继电器是一种利用电磁铁来控制电路中功率流的装置。该装置包括缠绕在铁芯上的线圈。当电力流经电路时,会在电磁体中产生磁场。该磁场可以吸引或排斥连接到设备内部定时器继电器开关的另一个磁铁。时间继电器将允许您通过控制电流在停止之前流过其线圈的时间来控制何时发生这种情况。
 一、延时继电器如何工作?
 时间继电器的工作原理是电磁原理。一个继电器线圈始终处于打开状态,而另一个继电器线圈可以通过从电话或计算机系统等控制设备发送的电信号来关闭和打开。“开启”线圈始终接收电力,使其随时可以激活。
 “关闭”线圈仅在设备被激活时接收电力,然后它会拉动电枢,从而激活电流流动的电路的另一端。当电源关闭时,该电枢拉回到原来的位置,不再允许电流流过电路。
 二、延时继电器的应用
 延时继电器非常灵活,几乎可以用于您需要的任何用途。延时继电器的一些典型应用包括:
 1.控制电源插座
 您可以使用两个继电器来控制电源插座以打开和关闭电流。当您将某些东西插入插座时,一个继电器控制“打开”,而另一个继电器在插入的任何设备完成充电或为插入的任何设备供电后将其关闭。
 2.启动灯
 带定时器的继电器的一种非常常见的用途是打开和关闭灯。该过程的工作原理是在停止功率流之前将继电器线圈打开一定时间以激活它,以便灯在激活后可以再次关闭。如果您希望房间里无人时自动熄灭灯,那么这是完美的选择!
 3.控制其他类型的机器
 许多类型的机器都是由电力控制的,因此延时继电器可以用于此目的。可以控制家里的机器,例如空调系统、加热器或家庭影院系统,而无需穿过客厅。使用延时继电器可以实现什么样的自动化,有无限的可能性。
 4.高性能应用
 这些设备通常用于需要精确计时操作的高性能应用,机器人或机械。一些例子包括使用它们来激活气缸中的阀门、控制咖啡机上的计时器、机场和火车站的照明系统,甚至为安全摄像头供电。
 文章来源:博扬智能
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
智能变电站---继电保护配置方案
智能变电站继电保护配置方案
