一、设备安装
1、钢支架的安装
钢支架安装时,应注意不同支腿的位置。钢支架的安装应极其认真,因为它的准确度对袋除尘器安装精度具有很大的影响。
◆跨距允差:± 2mm
◆对角线允差 ± 5mm
◆立柱标高允差:± 2mm
2、底梁的安装
底梁根据制造厂发送的散件情况,建议首先在现场平台上组焊校正后整体吊装到钢支架上。如果现场没有条件,可以采用单梁吊装,支架上组焊的办法,但应注意尺寸公差的控制,以先纵梁后横梁,先主梁后次梁的顺序组装。
◆内侧尺寸(长度及宽度)允差:± 5mm
◆内侧对角线尺寸允差:± 8mm
3、灰斗的安装
灰斗应是单个灰斗现场组焊后整体吊装。
◆上口外侧尺寸(长度及宽度)允差:-5mm
◆上口外侧对角线尺寸之差应小于等于:5mm
4、壳体袋室的安装
以除尘器的一端为基准,依次安装端板单元、侧板单元、分室板单元形成一个除尘室,上部增加临时支撑。接着安装相邻室。袋除尘器一列几个室就重复几次。形成一列,另一列的袋室可以重复上面的步骤。注意:各室的整体尺寸公差必须严格控制,不得产生积累误差。
◆壳体垂直度允差:H/1000(H为壳体板高度),最大5mm。
◆各室对角线长度允差:± 5mm
5、安装气流分隔板
袋除尘器中部的烟气与净气是由气流分隔板分隔开的,因此气流分隔板与内侧板应密封焊。
6、安装整体净气室
安装前检查壳体顶部方管框架是否平整,平面度误差应小于± 5mm。每个除尘室的净气室已经在厂内组焊完毕,现场只需按顺序将各整体净气室吊装到壳体对应位置上,并与壳体及相邻净气室气密焊。但需注意变形处的校正,以及各整体净气室的外形尺寸和位置公差,且各室的尺寸公差不得积累后延。
7、安装楼梯平台
所有螺栓安装完毕后应与螺母点焊,安装顶部侧平台时应与整体净气室顶部找平。各平台与平台支撑间均不焊接,依靠限位角钢进行限位。
8、安装提升阀
将每台气缸前法兰固定到法兰座上,阀板安装到气缸杆上,待加电后压下阀板检测。
9、安装滤袋
入滤袋时要缓慢,不要使袋笼冲击滤袋,否则滤袋受损,影响使用寿在安装滤袋之前,必须对袋除尘器内部进行彻底清理,将引风机开启至少8小时以上,以便清理干净各除尘室内部的废弃物。
首先检查袋笼上有无毛刺或其他突出物,如有应去掉,以防刮破滤袋。然后在花板孔上套入滤袋护套,再将缝入滤袋上口内的弹性环用手捏成 C 形放入上花板的孔洞内,待花板厚度与弹性环上的环槽对中后。松开弹性环,此时滤袋上口就卡在花板的孔洞内。最后将袋笼小心地放入滤袋。
10、安装喷吹装置
喷吹装置的安装,首先要将喷吹管定位安装到净气室内,然后将脉冲阀与储气罐安装组合,再与喷吹管连接,最后将储气罐与平台底座固定。安装前必须清理喷吹管内的铁锈、焊渣等。
11、安装压缩空气管路
压缩空气管路系统是为脉冲阀喷吹清灰和提升阀气缸供气而设置的。必须严格按有关规程进行施工。各联接处要牢固,不得有漏气现象。安装时按管路系统图进行安装。总进气口接入时应安装两套 “2”球阀和过滤器。提升阀气缸用管路安装好后,用软管和快换接与气缸连接。
所有压缩空气管道,在正式接入用气设备以前,要进行认真的清理,在正式投入运行前,通入压缩空气清理管道,保证管道内不得有粉尘、铁锈皮、碎片、焊渣和其他杂物吹入阀内。
12、安装输灰系统
输灰系统由螺旋闸门、刚性叶轮给料机等组成,安装时必须保证法兰接口的密闭性。所有接口(包括壳体、灰斗接口法兰等)均应垫(2~3)mm橡胶石棉板。不可拆卸处可以用连续焊接保证其气密性。
13、安装测试系统
测试系统一般包含:差压变送器、温度传感器、料位计、粉尘检测仪等中的一种或几种。安装时注意与壳体焊接的管子应在保温前安装,平行于壳体的管子在保温后安装。温度传感器安装在除尘器入口前的非标管道上。
14、全面检查除尘器各部分的安装状况,最后安装各处的检查门。注意密封,防止漏风。
15、除尘器的保温
保温材料必须是耐火、防腐蚀、防虫蛀,必要时还应是不易燃的,在冷热和老化的影响下,及在短时间内湿透的情况下也能保持原有的形状和性能,并不使下面的基底受到损害的材料。
保温层厚度一般在100~150mm,保温层外护板用0.5mm厚镀锌瓦棱板或梯形外护板,并用自攻钻尾螺钉固定在角钢网架上。注意设置足够数量的插口、接口,以解决热膨胀问题。
16、灰斗、净气室、净出风口、侧板焊接完成后,所有焊缝利用柴油进行渗透试验。
二、设备调试
为考核袋式除尘器的设计、制造和施工质量,调试其动态性能,在除尘器全部安装完毕投入运行前,必须进行调试工作。袋式除尘器的调试工作由以下阶段组成:除尘器本体调试、电气设备元件的检查与试验、低压控制回路调试与空载试验、清灰系统调试、提升阀系统调试。
1、除尘器本体调试
(1)袋式除尘器及附属设备的单机调试应按以下顺序进行:
先动手,后电动; 先点动,后连续;先低速,后中、高速。
(2)确认各阀门的动作灵活、启闭到位、转向正确,阀位与其输出的电信号应相符, 电机接地。调试完成后,阀门应处于设定的启闭状态。
(3) 对管道系统和设备安装的温度、压力、料位计等一次元件进行调试,所测物理量应与输出信号相吻合。
(4) 调试卸灰、输灰设备。首先应清除卸、输灰设备中的杂物,再进行电动操作。确认各设备的转向正确。
(5)设备和管道上的安全阀应通过当地劳动部门的检验。调试压气管路的减压阀,确认减压后的气体压力符合设计要求, 检查管路中所有阀门的流向和严密性,并确认正确无误 。
2、电气设备元件的检查与试验
(1) 对各控制柜、现场操作箱(柜)分别进行测试和调试。最后的接线检查及性能检查(绝缘电阻、接地电阻)结果应正确和合格。按照图样和设计文件对被调试的箱(柜)进行无负载动作特性、控制性能的检测及调整,直至符合技术要求。
(2) 对各控制对象分别进行手动控制调试。 进行最后的接线检查及性能检查(如电动机的绝缘电阻等);使与调试对象的有关的控制柜、现场操作箱(柜)受电,选择手动控制,分别手动控制各调试对象,检查调试对象的动作是否准确到位。
3 、空载试验
(1) 按开车顺序启动除尘器,检查各个运动部分,以震动小,噪音低和运转平稳为正常。
(2) 检查进出风管的压力差,其读数应小于 800Pa.
(3)检查清灰时间程序控制器是否按设定值进行动作,脉冲喷吹是否正常,观察滤袋抖动情况是否正常。
(4) 空负荷运转4小时后,检查各部件是否运转正常,如有故障要及时清除。空负荷试车正常后,方可进行负载试运行。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
水泥厂SCR脱销方案水泥厂SCR脱销方案 一、项目背景与目标 随着环保法规的日益严格,水泥行业面临着巨大的环保压力。其中,氮氧化物(NOx)排放是水泥厂的主要污染源之一。为了响应国家环保政策,降低NOx排放,提高环保水平,本方案提出了采用选择性催化还原(SCR)技术的脱销方案。二、SCR脱销技术介绍 选择性催化还原(SCR)技术是一种高效的NOx脱除技术,其原理是在催化剂的作用下,利用还原剂(如氨气或尿素)将NOx还原为氮气和水。SCR技术具有脱硝效率高、技术成熟、运行稳定等优点,在水泥行业具有广泛的应用前景。
只看楼主 我来说两句 抢板凳袋式除尘器安装技术要求和调试方法,供大家学习和参考
